Problema cabinato - Mivar versus PC "The Millennium Fight"
- NQ89
- Città: Brindisi
- Grazie Inviati: 26 volte
Re: Problema cabinato - Mivar versus PC "The Millennium Fight"
Grazie per la risposta Tox, allora provo cosí:
9250 Catalyst 5.7 + Powerstrip + disabilito Tiling Mode
Interlacciato e Sync Composito li lascio senza spunta?
- NQ89
- Città: Brindisi
Le ho provate tutte e niente... mi resta l'ultima possibilità con Groovymame, dopodiché PC e cavo scart voleranno lontani per far spazio ad una Xbox primo modello con tanto di HDD interno, in caso, come potrei collegare tasti e joystick arcade alla console?
Io al CRT non rinuncio!!!
morenobruni
- Città: rovereto
- Grazie Inviati: 7 volte
- Grazie Ricevuti: 8 volte
Guarda se mi permetto intanto che risolvi e hai a disposizione un raspberry ti prendi una Pi2SCART colleghi alla gipo e sei a posto
- NQ89
- Città: Brindisi
Stavo pensando la stessa cosa... vediamo un pò, nel frattempo sto creando un cavo vga-scart schema "5.2b", l'ultimo tentativo dopodichè basta, sono 5 giorni e non ce la faccio piu' a fare prove su prove...
PS: potrebbero essere le directx?
Nel frattempo saresti così gentile da mandarmi in PM il link del convertitore scart-rgb per il raspo?
Grazie mille comunque a tutti
Con una 9250 deve andare con Powerstrip, soft15khz e crtemudriver
Puoi anche modificare la 9250 rendendola una avga
- NQ89
- Città: Brindisi
Rieccomi, ho riprovato il tutto con il cavo che ho fatto oggi pome, questo é il risultato, finalmente si vede!!!!!
Ma c'é un piccolo problema, l'immagine del desktop va da sinistra a destra manco fosse in autobahn...
Come risolvo?
PS: ho provato con i potenziometri sul trasformatore di riga ma niente, ho FOCUS e SCREEN, uno mi sbiadisce l'immagine e l'altro me la fa diventare verde...
Come risolvo?
- NQ89
- Città: Brindisi
Catalyst 6.5 - Sync Composito da Catalyst - Soft15khz questo é il settaggio software.
Mentre lato Hardware (alimentazione 5v, 12v e massa) ho saldato direttamente sulla scart del CRT e portato i cavi al Molex dell'alimentatore.
Ho seguito lo schema più semplice 5.2 e alimentazione 5.2b.
Sono sicuro che sia qualcosa di settaggio software, dimentico qualcosa ho non so nemmeno io...
Comunque il CRT, in Scart, fa girare alla perfezione, xbox, gamecube, dreamcast, i colori sono davvero stupendi...
Ho comunque Windows XP SP3 32bit, dimentico qualcosa? Directx potrebbero essere? Ho le directx 9.0c, devo installarne di vecchie???
Ho finito le cartucce ormai
- NQ89
- Città: Brindisi
Ma come si puó regolare il Sync?
Il CRT ha per certo il Service Menu, ma non so cosa dovrei regolare, poi un'altra cosa, il mio CRT ha il Sync separato o mescolato?
Ho detto una castroneria?
Formato Winzozz???
Formato Winzozz???
Mmm
Perché soft15khz quando puoi usare i crtemudriver per XP ?
I sync solitamente sono uniti.
Hai mai visto Windows perfettamente stabile?
- NQ89
- Città: Brindisi
"Perché soft15khz quando puoi usare i crtemudriver per XP ? "
Per provarle tutte
"I sync solitamente sono uniti."
Ho fatto visionare il problema ad un elettrotecnico del mio paese, una persona ansiana e ovviamente capendo poco di windows xp e driver vari mi ha assicurato che comunque la TV non sta ricevendo un segnale composito, quindi ho frequenza orizzontale + verticale fuori sincrono;
Sull'LCD del computer intanto ricevo il messaggio "frequenza non supportata".
Quindi, ad occhio e croce, i problemi potrebbero essere 3:
1. Ho sbagliato a fare lo schema, ricontrollo piu' tardi (mi sembra strano perche' ho controllato 2 volte prima di collegare il tutto).
2. Scheda video non 100% compatibile (Club 9250 128Mb AGP) e mi sembra strano anche questo.
3. Windows+Drivers che sono andati a farsi benedire, finito di mangiare faccio un bel Format.
Per provarle tutte
Allora
Formatti
Se il cavo sei sicuro sia a posto quello lo lasciamo da parte
Installi Windows XP e i crtemudriver per Windows XP con i driver della lista di Calamity sul forum dei crtemudriver, vmmaker e quickres
http://wp.arcadeitalia.net/impostare-ma ... l-perfect/
Segui la guida
Al riavvio deve andare
Se non va è perché il cavo non va bene
Ti chiedevo come hai messo i Sync perché devi unire i due Sync fisicamente prima di entrare nella scart
Formatti
Segui la guida
- NQ89
- Città: Brindisi
"Ti chiedevo come hai messo i Sync perché devi unire i due Sync fisicamente prima di entrare nella scart"
Ma non credo di aver unito niente... mmmh, Tox, fra poco seguiranno foto del cavo che ho fatto
- NQ89
- Città: Brindisi
Su Scart il nero corrisponde al nero del molex, il rosso corrisponde al rosso del molex, il bianco corrisponde al giallo del molex.
Sbagliato?
Sbagliato?
Giusto ma
I sync vanno così
https://digilander.libero.it/venturi197 ... _diodi.jpg
Anche senza diodi... Uniscili al volo e vediamo se il TV si ferma
Altrimenti funziona solo con Powerstrip perché puoi abilitare i Sync composito
Lo schema è sotto il 5.2b della pagina di Josef
Sarebbe lo schema 5.2c
I sync vanno così
- NQ89
- Città: Brindisi
Hey Tox, non sto riuscendo a leggere bene lo schema 5.2c, non sono un guru dell'elettronica purtroppo, mi dici perfavore, in base alle foto da me mandate, quali cavi devo unire?
Grazie mille!!!
Grazie mille!!!
- NQ89
- Città: Brindisi
In pratica devo unire (lato vga) il pin 13 con il 14, ovvero Sync orizzontale e Sync verticale per poi collegarli (entrambi) sul pin 20 (lato Scart) giusto?
Per facilitare il compito, posso unire 13 e 14 tramite saldatura dei pin e non utilizzando un cavetto di 2mm? magari li collego con lo stagno, fattibile?
- NQ89
- Città: Brindisi
Ahahahahahahahaha grazie Tox e grazie anche a tutti quelli che si sono dimenati nell'aiutarmi!!!!
Ora ho l'immagine leggermente ballerina, ma é normale per via della risoluzione a Desktop, l'immagine mi risulta anche un pó ristretta al centro, come si evince dalle foto, come posso stretcharla? Service Menu?
E poi per salvare queste impostazioni come faccio?
Non vedo la foto del TV stabile..
Scusa se rispondo ora ma il lavoro è un po' pressante ultimamente
Per allargare l'immagine, dipende dal TV
Se è recente si usa un menù tramite telecomando altrimenti si va di regolazione sul telaio della tele.
Cmq mi pare di capire che sei riuscito a fermare l'immagine
