monitor 28 magic magnum
maurotb
- Città: Crevacuore
Re: monitor 28 magic magnum
Fai bene a essere prudente.
Guarda qualche video su come scaricare il tubo prima di toccarlo, evita di toccare le piste e le saldature perche i condensatori rimangono carichi a lungo a volte e non sono piacevoli.... comunque aspetta una giornata a alimentazione staccata prima di fare attivita visto che non sei pratico poi scarichi e procedi a smontare (sempre con prudenza e non toccando le piste)
morenobruni
- Città: rovereto
- Grazie Inviati: 7 volte
- Grazie Ricevuti: 8 volte
Ho staccato solo i connettori Eho riattaccato x ora non ho scaricato il tubo e non ho rimosso la schedina ma ho controllato che non ci fossero collegamenti andati a me sembra tutto ok ho acceso ma ancora niente neanche un filo di luce ho fatto foto dettaglio scheda spenta e accesa datemi qualche consiglio elettronica andata? Non ho controllato scatolette 1 foto
morenobruni
- Città: rovereto
Scusate queste scatolette di collegamento collegamento ventosa
morenobruni
- Città: rovereto
Allora ho recuperato in garage un tubo con elettronica e ho provato a sostituirla ora il cab si accende gira audio ma schermata a righe.. avete consigi ??
- soyl
- Città: Pordenone
- Grazie Ricevuti: 192 volte
I finali video (tre transistor sulla scheda attaccata al collo del cinescopio) non funzionano perché gli manca l'alimentazione (180-200V). Se sapessi che monitor è potrei dirti cosa controllare.
morenobruni
- Città: rovereto
Sono riuscito a visualizzae la schermata un po storta quando entro nel gioco l'immagine risalta
morenobruni
- Città: rovereto
E un mivar da 28 pollici poi dopo un trasloco mi da scermo nero non sono tanto pratico allora guardando in giro e avendo di scorta un mivar modello 25 m6 o messo il tubo con elettronica xché penso che sia guasta xro non riesco a capire .. accendo regolo il trasformatore di riga una volta va un Po decentrata poi spengo e non va più allego foto forse mai qualche consiglio cab cablato jamma pi e resberry con cavo scart costruito sto prima funzionava..
Argggggh,non lo sapevo!!! Adesso chi lo tocca più? Avreste qualche consiglio su come scaricarlo? Link sull'argomento? Rimedi della nonna? Sono "scosso".... ho paurissima della scossa.maurotb ha scritto: ↑21/12/2018, 23:29 Fai bene a essere prudente.
morenobruni
- Città: rovereto
maurotb
- Città: Crevacuore
part side
12 red
13 blue
14 gnd
solder side
12 green
13 sync
Per la scarica, su youtube cerca "come scaricare crt"
12 red
13 blue
14 gnd
solder side
12 green
13 sync
maurotb
- Città: Crevacuore
Se per rete intendi l'alimentazione 220, non la prende dalla jamma...morenobruni ha scritto: ↑07/01/2019, 14:49 Scusate su quale pin della jamma va attaccato la rete del monitor
