Bartop TRON 4 giocatori - studio di fattibilità
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
- Grazie Inviati: 132 volte
- Grazie Ricevuti: 114 volte
Re: Bartop TRON 4 giocatori - studio di fattibilità
Perché fare player 3 e 4 a sei tasti quando ne useranno solo e sempre 4? ?? Di giochi in multy da 4 sono sempre picchiaduro a scorrimento apparte qualche eccezione.
MacGyver
- Città: Torino
- Grazie Inviati: 60 volte
- Grazie Ricevuti: 83 volte
Credo x un fattore soprattutto estetico / ergonomico.
A questo punto, io farei una plancia a 4 pulsanti per tutti e 4 i player.
Ecco qui lo svuotamento e pannellizzazione del solido.Lo realizzaerò in multistrato laminato bianco spesso 15 mm.
Posto anche la visione d'assieme e il disegno di una delle tavole, con gli angoli a cui tagliare i bordi perché possano combaciare.
Spero di trovare un macchinario che mi permetta di regolare finemente gli angoli di inclinazione della sega.
Poi però sarà dura assemblare un aggeggio con degli angoli così strani...come posso fare? Con un sistema di spine e barilotti?
Ultima modifica di Eric Zann il 23/08/2018, 10:07, modificato 1 volta in totale.
BIVACCO ARCADE
Ecco il disegno di una delle tavole, tanto per fare un esempio.
BIVACCO ARCADE
MacGyver
- Città: Torino
Per il taglio degli angoli , se vuoi fare una cosa fatta a mestiere, tocca farti aiutare da un falegname, chiedere al brico, oppure munirti di una piccola troncatrice o sega circolare da banco anche da hobbystica.
Magari, fai prima qualche prova su dei pezzi di scarto.
X l'assemblaggio degli angoli, con le spine e i bussolotti la vedo un po' complicata.
Potresti semplicemente incollarli con una colla professionale, tenendoli momentaneamente uniti con una morsa o strettoio dedicata.
Riecchime dopo qualche ora di progettqazione.
Ho deciso di montare dei pulsanti SANWA OBSF-30, quelli con che si clippano, anche per motivi di ingombro.
Ho dovuto però scaricare il retro della plancia per clipparli su 3,5mm di spesore, come raccomandato nelle specifiche.
Allego la sezione di uno dei fori con il relativo scarico (mi confermate che è corretta?)
Ho però un dubbio. Non è che questo tipo di aggancio è un po' ballerino? Non avendolo mai visto di persona non ho molto presente il feeling.
Non vorrei usare una protezione in plexyglass per la plancia.
Infine ho deciso la disposizione dei controlli per ottimizzare il (poco) spazio a disposizione.
Ho disposto i controlli in modo di avere circa 10 cm fra postazione e postazione.
Non ho ancora ben chiaro che scarichi eseguire per i joystick. le specifiche del SANWA JIF-TP-8Y non sono molto chiare
Infine, @Dungeonmaster , quei profili di alluminio che usi per fissare il marquee al legno sono di commercio?
BIVACCO ARCADE
ma perché il forum mi taglia sempre la seconda immagine che allego?!?
BIVACCO ARCADE
MacGyver
- Città: Torino
Certo, non e' mica facile starti dietro con tutta questa carne al fuoco
Comunque, per i Sanwa, puoi mettere un po' di colla lungo la circonferenza del pulsante stesso, x renderlo piu' stabile," io comunque preferisco sempre quelli con ghiera ".
si, sto cercando di sviscerare i problemi in fase di progettazione per non incartarmi sul pezzo...
un po' cerco sul forum, un po' chiedo perché non trovo...
BIVACCO ARCADE
Allora, ho ripensato il montaggio perché la sola colla non mi convinceva troppo.
Allora ho pensato di usare le viti da legno con testa conica, avvitate dalla faccia esterna, che mi permettono di avvitare anche con gli angoli irregolari.
A struttura assemblata però dovrò stuccare tutte le teste delle viti e attaccare i vinili a cabinet intero.
Un po' macchinoso, ma non vedo come altro fare.
BIVACCO ARCADE
Ecco qui un paio di immagini per rendere tutto più chiaro.
Il file con le forature esterne e quello con, in trasparenza, gli accoppiamenti fra gli elementi.
Ho spinato le facce perpendicolari per dare maggiore robustezza e mi sento più a mio agio.
La plancia sarà agganciata con il premiato metodo degli agganci dei tubi in PVC, e il pannello posteriore avrà un sistema di cerniera + calamita per stare chiuso
Passi successivi:
Ho appena ordinato i controlli. Appena mi arrivano posso finalizzare le forature della plancia e soprattuto l'alleggerimento per alloggiare i joystick.
Andare in ricicleria a trovare un monitor da 20" 4:3 e un alimentatore ATX per l'impianto elettrico e finire la progettazione del supporto monitor
Comparare un ampli da 50+50 watt e relative casse e disegnarne gli alloggiamenti
Comprare una ventola e fare i fori di aerazione sul retro di conseguenza.
Decidere dove piazzare il T-MOLD e disegnare l'alloggiamento
Dopo di questi passaggi dovrei poter passare al taglio CNC delle tavole, alla rifilatura con gli angoli giusti e all'assemblaggio della struttura e finalmente posso fare un po' di lavoro fisico.
Tutto quello che è cablaggio, elettronica e affini lo farò direttamente in opera.
Passi successivi:
Ultima modifica di Eric Zann il 26/08/2018, 14:13, modificato 1 volta in totale.
BIVACCO ARCADE
come sempre la seconda immagine non la carica...
BIVACCO ARCADE
Finalmente sono arrivate le casse- Ecco che ho ricavato le sedi e i pre-fori per fissarle.
Ho anche posizionato un profilato ad L per il supporto dei led. Pensavo di usare dei LED da automobile a 12 volt. Bastreranno 30 cm per illuminare il marquee?
BIVACCO ARCADE
ed ecco la seconda immagine
BIVACCO ARCADE
MacGyver
- Città: Torino
Dovresti fare delle simulazioni in base alle proporzioni della struttura.
Se la fai troppo corta, rischi di rimanere con gli estremi del Marquee ombreggiati.
Io, ti consiglio una striscia/strip led adesiva a luce Calda da applicare sul profilo ad L, alimentata a 12 v.
Casse audio, cosa hai preso?
Diametro, tipo,marca ... foto?
Ok! La estendo al Massimo...vada per la luce calda
Come casse audio ho preso delle 30W RMS delle JVC diametro 130mm. Le piloto con un ampli da 50+50w da automobile.
https://www.amazon.it/gp/product/B00JHE ... UTF8&psc=1
Allora mi toccherà andare da quei l*****i della cooperativa (loro si che possono prelevare, a quanto pare) e pagargli quattrini per un monitor che qualcuno ha buttato via
detto questo, oggi sono andato in ricicleria per recuperare un monitor e un alimentatore ATX, e mi hanno detto che non possono darmi niente!!!macgyver ha scritto: ↑29/08/2018, 5:21 Dovresti fare delle simulazioni in base alle proporzioni della struttura.
BIVACCO ARCADE
MacGyver
- Città: Torino
Purtroppo e' il business del reciclaggio!
Speculatori che si rifanno sul materiale che andrebbe reciclato/smaltito o donato ai bisognosi.
O.T. : Stessa cosa, capita quando rottami un auto.
Se il giorno dopo vai a chiedere un pezzo di ricambio, te lo fanno pagare!
P.s. Tienici aggiornati
Rieccomi! Sono finalmente riuscito a mettere le mani su un monitor usato a poco prezzo e ho riadattato riadattato TUTTO il progetto per alloggiarlo.
Mannaggia quella volta che ho deciso di fare angoli così strani...
BIVACCO ARCADE
PEr fissare il vetro dello schermo alla struttura ho seguito la tecnica del mitico Salvo, ma questi c***o di pareti inclinate stanno complicando molto la progettaizone e compllicheranno l'assemblaggio.
BIVACCO ARCADE
