Il monitor del video-poker è un samsung-t dse-1422zl(g) 9019 (così c'è scritto sull'etichetta)....
E come faccio ad uscire a 15kHz dalla Pandora?
Scusate le domande ma non sono pratico con queste cose e mi piacerebbe capire...
nuovo nel mondo arcade
Re: nuovo nel mondo arcade
dipende dalla pandora.. di solito si tiene premuto un tasto prima della accensione per cambiare da cga a vga e hdmi.
Non hai foglio di istruzioni ?
Enrico3
La pandora è la 9d, e se collego il cavo vga va in vga, se collego il cavo hdmi va l'hdmi, non ci sono bottoni da schiacciare e le istruzioni non parlano di frequenza... Per questo chiedevo se c'era bisogno di intervenire in qualche modo sul monitor o su qualche cavo o altro...
Scusate l'ignoranza, ma non ne capisco molto... Grazie mille lo stesso.
https://www.plexishop.it/pdf/Pandoras_b ... manual.pdf
a) Switch display resolution:
In order to meet the needs of more players, this product exclusively supports 3 display
resolutions: 1280x720, 1024x768, 640x480,384x224. The default output is 1280x720.
Please press and hold the Setting Button and THEN turn ON the power and just after 2
seconds release the Setting Button in order to switch to next resolution
quindi tieni premuto il tasto Setting e poi accendi la pandora, dopo 2 secondi rilasci il tasto per passare alla risoluzione successiva
Non ho capito bene perché dice che supporta 3 risoluzioni e ne indica 4 ( in cui l'ultima sarebbe utile per te, ma anche la 640x480 interlacciata potrebbe andarti bene )
