Romset Mame Retropie
STRIP
Città: Formigine
Re: Romset Mame Retropie
Messaggio da STRIP »
Forse ho risolto il mistero, non riesco a mettere sulla chiavetta più di quelle Roms li, eppure hanno un peso di 60gb e la chiavetta è da 128...ma essendo cinese può essere che non ci riesca, oppure formattandola in Fat32 diminuisce lo spazio? Mi sto esaurendo davvero, qualcuno che mette Roms da chiavetta che dica la sua esperienza?
Cabinato "Magic Magnum": Work In Progress 40%
"WeeCade": Work In Progress 5%
Caratteristiche PC: CPU i7 3770k da 3.5GHz - Ram: 8GB 2400MHz Kingston - Scheda video: Gigabyte GTX670 - MB: Asrock Z77 Pro3 - HDD: 1Tb Barracuda - Ali: Corsair CX600M - Dissi: CM Hyper 612S - Case: Zalman Z9 Plus
Mettile da lan
STRIP
Città: Formigine
Ma devo sempre avere il pc acceso poi per fargliele leggere? Xk dovrei farci un cabinato che funzioni da solo.
tulipo
Città: Spoleto
Messaggio da tulipo »
Se stai usando emulationstation come frontend basta dare un occhio al file di configurazione e cambiare la destinazione delle rom.
/etc/emulationstation/es_system.cfg
Sent from my MI 5s using Tapatalk
My build:
Raspyzero: https://goo.gl/neHcAk
Raspybox: https://goo.gl/J5zsbc
Bartop 1P: https://goo.gl/photos/2w8oWThP2bRtxZAHA
Hyperspin theme - Attract Mode conversion WIP
STRIP
Città: Formigine
E dove lo trovo questo file di configurazione?
tulipo
Città: Spoleto
L'ultima riga del mio messaggio precedente. O come descritto nel Wiki di retropie.
My build:
cip060
Città: Treviso
Messaggio da cip060 »
Allora se colleghi il cavo di rete dal raspberry al router vedi il raspberry da risorse del computer e copi le rom direttamente nella sd del raspberry
STRIP
Città: Formigine
Ho messo le rom passando per la Rete ma comunque un bel po’ non funzionano, ho scaricato anche un altro romset 0.78 e un sacco non funzionano, a sto punto non so più cosa fare...
Edit: essendo che se alcune Roms non vanno, altrettante invece partono e girano alla perfezione, può essere che allora ci sono solamente dei Not Working e il problema è quello?
sfizzo
Città: Orzinuovi
Messaggio da sfizzo »
Con il Raspberry io uso il MAME 2016 e devo dire che oltre il 90% delle Rom che ho scaricato funzionano... parlo però del test fatto su un centinaio di file...
Una rom ostica che ho scaricato almeno una decina di volte anche da siti diversi e non è mai andata è quella del gioco "Kong fu Master"... non c'è verso di farlo girare....!
STRIP
Città: Formigine
No io parto con almeno un migliaia di Roms per fare i test, ma alla fine molte girano, per cui penso che mi segnerò quelle Not Workin e le eliminerò man mano.
sfizzo
Città: Orzinuovi
Ho configurato in Retropie circa 25 emulatori e li ho riempiti di ROM; personalmente ho preferito mettere solo titoli che mi interessano o che mi piacciono in modo particolare, circa 120/140 per emulatore.
Non mi interessano i 10.000 file per MAME quando poi ne uso 20 e fatico poi a cercarli. Dove ho messo più rom è con lo SNES, quello con meno è il Daphne, solo il mitico Dragon's Lair....!!!
tiziano78
Città: Prato
Messaggio da tiziano78 »
Tanto lo so che alzate gli occhi al cielo ma ho guardato quel link e non ci ho capito una mazza..io fo girare Mame32ui versione 0.130 del 2009 e ho tutte le rom scelte..ce la fo a far girare questa mia versione su retropie su raspberry?
Sul Retropie ci sono alcuni Mame precaricati ed altri da installare
Ogni Mame è una versione diversa dell'emulatore
La 0.37, 0.78 ( mi pare ) la 0.105, la 0.138 ecc.
In base a quello che installi devi avere il romset di quella versione
