Sto pensandoci su..
Forse invece dei 4 bottoni potrei cercare di farci stare un trackball tra i pulsanti di sinistra ed il joy di destra.
Probabilmente allargando a 50cm la struttura già potrebbe starci.
Domani se ho un po' di tempo faccio una simulazione.
Il mio primo BarTop
Re: Il mio primo BarTop
Come vanno i joystick della Zippyy?
https://www.arcadeworlduk.com/products/ ... stick.html
Fanno tanto schifo?
Prenderei quelli con questi bottoni
Che ne pensate?
In ogni caso tenterei di trovare un buon compromesso tra costo e prestazioni..
Grazie!
Fanno tanto schifo?
Che ne pensate?
Grazie!
Sono punti di vista
A me non piacciono ma non vanno male
Se cerchi il massimo di prestazione ( quindi velocità, reattività, sicurezza e precisione nei comandi ) allora vai su altre marche più conosciute
Ciao a tutti
sono assente da un po' ma il progetto prosegue.
Alla fine si sono uniti diversi amici e stiamo costruendo un progetto a più mani.
Siamo riusciti a far funzionare Retropie con i comandi attaccati ai GPIO.
Per organizzare meglio le connessioni abbiamo preso un modulo da attaccare ai GPIO, molto comodo ed economico (sui 12E), questo
Funziona tutto e siamo riusciti a sfruttare il massimo dei GPIO a disposizione.
Ora siamo alle grafiche
Un amico che corre è già a buon punto
Avete qualche service di stampa da consigliare?
In che materiale li faccio? Andranno attaccati su MDF.
Grazie!
Grazie!
