[GUIDA] Arcade PC - gioco Arcade basati su hardware PC
- pucci
- Città: San Clemente (RN)
- Grazie Ricevuti: 83 volte
Re: Arcade PC - giochi Arcade recenti che girano su hardware PC [aggiornamento 24/06/2017]
per gli amanti degli arcade rhythm games a questo link magnet magnet:?xt=urn:btih:l4zsv2cy3mfkkysmba2go2kbgsisxghw&dn=Bemani%20%E2%99%A5%20Touhou&xl=610467506406&fc=466
potete scaricarne tantissimi, ci sono:
- Beatmania IIDX dalla 9 alla 24 (16 giochi)
- Dance Dance Revolution (3 giochi)
- Ez2DJ (5 giochi)
- Jubeat (4 giochi)
- Beatmania Omnimix dalla 20 alla 23 (4 giochi)
- Pop'n Music Omnimix (1 gioco)
- Pop'n Music dalla 15 alla 20 + 3 speciali (9 giochi)
- Reflec Beat (2 giochi)
- Sound Voltex (4 giochi)
- Touhou (26 giochi)
74 giochi TOTALI
ATTENZIONE! è un torrent veramente grande (568 Gb) quindi liberate tanto spazio sull'hard disk!
- Ez2DJ (5 giochi)
- Jubeat (4 giochi)
74 giochi TOTALI
- pucci
GameLoader (07/03/2017) ALL RH 270
http://f.ppxclub.com/plugin.php?id=phpd ... le_id=4402
· Fixed because I forgot to disable the joke function.
· Hot key "P key pause", "Right click pause / frame advance" function corresponded to ID 6 AA.
· When Let's Go Island is operated with the mouse, moving the mouse cursor to the right end moves to the left end, so the amount of movement of the mouse cursor is limited.
· When Let's Go Island is operated with the mouse, moving the mouse cursor to the lower end moves to the upper end, so the movement amount of the mouse cursor is restricted.
* When using, please enable "Loader setting 1" tab "Restrict mouse movement amount".
* Because the initial value is adjusted for full HD, fine adjustment of X value and Y value is necessary depending on resolution.
* Do not move the mouse until the Loader startup process is completed. (Processing will fail)
* This function corresponds only to the window mode.
* If you do not operate properly, discard this Loader in the trash can and finish.
- pucci
nuovo gioco che verrà supportato dalla nuova versione di TeknoParrot (0.71c) che sta per uscire
Sega Golden Gun
[BBvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=m6oZ3yHzt0E[/BBvideo]
link per scaricarlo: https://www.youtube.com/watch?v=m6oZ3yHzt0E
Sega Golden Gun
- pucci
nuova versione di Melty Blood Actress Again Current Code (1.07) che verrà presto supportata da TeknoParrot
potete scaricarla da qui: magnet:?xt=urn:btih:0f952fb3fc8afcd51f1ead7d1d83da230691b389&dn=melty%5Fupdate.7z
- tulipo
- Città: Spoleto
Sto studiando un po' questo loader rh. Non sembra male per niente. Diversi giochi che non andavano su Windows 10 ora girano. Qualche consiglio su come fare riconoscere i comandi ?? Sto usando xpadder ma sembra non funzionare...
Sent from my MI 5s using Tapatalk
My build:
Raspyzero: https://goo.gl/neHcAk
Raspybox: https://goo.gl/J5zsbc
Bartop 1P: https://goo.gl/photos/2w8oWThP2bRtxZAHA
Hyperspin theme - Attract Mode conversion WIP
- tulipo
- Città: Spoleto
Mi rispondo da solo..... Dopo che si avvia il file loader rh config.exe viene automaticamente creato nella stessa cartella un file ttx-2-config.exe. Basta avviarlo e procedere alla configurazione dei comandi.
My build:
- pucci
a brevissimo (dobbiamo aspettare la prossima release pubblica di TeknoParrot) un gioco veramente TOP!!!
Sega Rally 3
[BBvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=IjbUNCmD4s0[/BBvideo]
Sega Rally 3
- pucci
questa mattina ho avuto modo ho avuto modo di provare meglio TeknoParrot, che dire? FANTASTICO
Ho provato Virtua Tennis 4 è gira benissimo.
Unico problema riscontrato: avviando molte volte TeknoParrot ad un certo punto mi è rimasta "bloccata" la COM14, una delle porte seriali virtuali utilizzate per fare funzionare il tutto.
In pratica uno degli ultimi processi di TeknoParrot l'ha bloccata e poi è andato in crash.
Da quel momento ogni volta che provavo a farlo ripartire si chiudeva con un errore di windows (probabilmente perché non riusciva ad usare la porta bloccata).
In questi casi l'unica soluzione che ho trovato è riavviare windows.
Adesso non vedo l'ora che esca la nuova versione di TeknoParrot per provare Sega Rally 3!!!
Ieri sera sono stati annunciati anche il supporto di altri nuovi giochi (tra cui Mario Kart DX)
- pucci
non so da quale versione sia iniziato il "problema" (credo dalla 272), ma se volete usare Game Loader All RH assicuratevi di fare questo:
- il loader deve essere lanciato dalla cartella dove è presente l'EXE del gioco che volete lanciare
- quando lanciate la prima volta il loader compaiono delle schermate di avvertimento con dei castori e non succede niente
- dopo averlo lanciato almeno una volta senza successo aprite uno di questi 2 file (dipende da qualche versione di Windows usate):
----- Windows 10, "X: \ Users \ USER NAME \ AppData \ Roaming \ Game Loader All RH \ TTX.ini"
----- Windows XP, "X: \ Documents and Settings \ USER NAME \ Application Data \ Game Loader All RHTTX.ini"
- aggiungete al file di testo questa parte:
- salvate il file di testo e ora tutto dovrebbe funzionare
[ignore]
Warning = Agree- pucci
ok, stamattina con un po' di tempo libero mi sono un po' impratichito con il Game Loader All RH
dentro l'archivio, oltre al Readme.txt (che è tutto scritto in giapponese o cinese quindi vi serve a poco) trovate:
Game Loader Installer - che va lanciato solo la prima volta che installate il loader (e vi andrà a creare dei file specifici nelle cartelle utente)
- Windows vista, 7, 8, 8.1, 10 --> "?: \ Users \ USER NAME \ AppData \ Roaming \ Game Loader All RH"
- Windows XP --> "?: \ Documents and Settings \ USER NAME \ Application Data \ Game Loader All RH"
Game Loader Config - per configurare le opzioni dei vari giochi, VA SEMPRE COPIATO NELLA CARTELLA DOVE E' PRESENTE L'EXE DEL GIOCO
Game Loader All RH - il loader che va lanciato per poter fare partire il gioco dopo averlo configurato, VA SEMPRE COPIATO NELLA CARTELLA DOVE E' PRESENTE L'EXE DEL GIOCO
la cartella "Other Files" che contiene delle patch specifiche per alcuni giochi - io non l'ho mai copiata nella cartella dei giochi anche perché ho usato giochi dove non servivano patch, tutto ha funzionato, non so se per i giochi specifici è necessario copiarla
Per giocare, come già scritto dovete:
- lanciare almeno una volta l'eseguibile Game Loader Installer.exe
- andare a modificare il file TTX.ini presente nella cartelle utente aggiungendo
- copiare almeno questi 2 file: Game Loader Config.exe, Game Loader All RH.exe nella cartella del gioco dove è presente il file EXE (di solito si chiama GAME.EXE)
- lanciare Game Loader Config.exe per configurare le opzioni di gioco
- lanciare Game Loader All RH.exe per far partire il gioco
Da quello che ho capito questo loader racchiude in se (e quindi sostituisce) tutti i loader creati in precedenza (taito typ x loader, TTX loader, ecc...)
[ignore]
Warning = Agree- lanciare Game Loader Config.exe per configurare le opzioni di gioco
- tulipo
- Città: Spoleto
Mi permetto anche di aggiungere che il loader può manipolare tutti gli effetti e filtri dei giochi nonché la risoluzione e rotazione dello schermo. Molto comodo con gigawing, raiden 3 e raiden 4. Quando il gioco viene ruotato si può aggiungere anche un immagine per riempire le barre laterali nere.
My build:
- pucci
si, diciamo che GamesLoader ALL RH non è altro che una specie di frontend che raccoglie il meglio di ciò che già esisteva e rende più facile gestire vari aspetti (rotazione, scanlines, ecc) che erano possibili anche prima ma con molta più difficoltàtulipo ha scritto: ↑12/08/2017, 12:51 Mi permetto anche di aggiungere che il loader può manipolare tutti gli effetti e filtri dei giochi nonché la risoluzione e rotazione dello schermo. Molto comodo con gigawing, raiden 3 e raiden 4. Quando il gioco viene ruotato si può aggiungere anche un immagine per riempire le barre laterali nere.
giovannidlc
- Città: livorno
- Grazie Ricevuti: 4 volte
io anche se non ci capisco niente seguo
X adesso il PC nel mio bartop non li supporta x hardware anzianotto ma se un giorno lo cambierò ............... un giorno.
A proposito mi date una configurazione non troppo esosa x far girare questo tipo di giochi ?
- tulipo
- Città: Spoleto
Vorrei anche aggiungere che al primo avvio del file config viene creato un file eseguibile chiamato ttx2config.exe ( o qualcosa del genere non ricordo a memoria ora) per la configurazione dei controller.
Per far girare questi giochi al momento sto usando un udoo x86 con grafica integrata.
My build:
- pucci
il file ttx2config.exe non lo crea per tutti i giochi, dipende dal tipo di gioco che gli fai eseguire (nel tuo caso probabilmente un Taito Type X 2)
- tulipo
- Città: Spoleto
Sì infatti lo uso per i taitox2 . Questo non lo sapevo...
My build:
- wahlalla
- Grazie Inviati: 4 volte
- Grazie Ricevuti: 3 volte
Buongiorno,
Sapete ache punto è l'emulazione del Sega Lindbergh?
- pucci
Re: Arcade PC - gioco Arcade basati su hardware PC
aggiornato il primo posto con le ultime novità (la più succosa secondo me: Sega Rally 3 emulato!!!)
- DAMND
- Città: Arcadia
Ottimo post Pucci ma nel forum o in rete esiste una guida in italiano aggiornata che spiega come scaricare e "installare" questi fantastici giochi? Perche' io ho trovato in giro svariate versioni modificate dello stesso gioco, es. in una versione dovevi cliccare l'exe per farlo partire, un'altra prima settavi i tasti aprendo un applicativo e poi lanciavi un batch, altre non si capiva come avviare il gioco, altre partivano ma i tasti non c'era modo di tararli, ecc....
Come mai non esiste un emulatore per i Taito X e altri giochi moderni?
segarally
- Medaglie: 8
Notevole la "manovrabilità" delle macchine rispetto alla versione per PC. Settato su "Hard" promette ore di sano divertimento per riuscire a vincere nella special stage del Lago senza mai essere frustrante !!!
E poi ho provato a lanciare il multiplayer collegando 3 cab di guida (il quarto purtroppo monta un Nanao che non va oltre i 640x480...) e funziona alla grande !!!
Un altro gran bel gioco di guida Sega !!!
