Raspberry Pi Zero + pulsante on/off+ reset+led
sant0
Città: Milano
Re: Raspberry Pi Zero + pulsante on/off+ reset+led
Messaggio da sant0 »
lirc ??? il secolare progetto per infrarossi ? una volta lo schema era seriale, ora immagino ci sia uno schema usb con microcontrollore oppure usa ricevitori commerciali ? Alla fine io con kodi avevo eliminato il problema lirc usando lo smartphone in wifi come telecomando usando il webserver di kodi per mandare comandi da un app
ps picerno non è che fai lezioni di elettronica ? analogica e digitale :D Io ho delle nozioni ma sono scolastiche :(
sant0 ha scritto: 01/02/2017, 16:39 ah ecco allora adesso mi torna tutto, grazie picerno. Ho giocato poco con la gpio del rpi e sapevo che via codice si può scegliere di "chiamare" i pin con la numerazione gpio o per numero di pin, perlomeno in python con la funzione setmode() in RPi.GPIO e l'ho sempre usata per numero di pin.
Si è vero, ma il setmode è solo una semplice impostazione che ti fa scegliere come numerare i pin.. in modalità BCM lo chiamerai n. 3 ( = GPIO3), mentre in modalità BOARD n. 5 ( = quinto pin del pettine).. io sono più abituato al BCM, ma alla fine non cambia assolutamente nulla.
Per il resto se preferisci farlo in python non c'è nulla di complicato (la versione in shell di picerno andava già cmq più che benissimo!).. per curiosità, lo stesso codice si traduce così:
#!/usr/bin/python
import os
import time
import RPi.GPIO as GPIO
GPIOpin1=3
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(GPIOpin1, GPIO.IN)
power = GPIO.LOW
while power == GPIO.LOW:
    time.sleep(1)
    power = GPIO.input(GPIOpin1)
    print 'Power pin status: {}'.format(power)
    if power == GPIO.HIGH:
        print 'poweroff'
        os.system('sudo poweroff') # shutdown -h now
Una piccolezza: ho aggiunto "sudo" davanti alla chiamata a poweroff, di modo che lo shutdown possa essere eseguito anche se lo script non girasse sotto l'utente root (cosa che comunque solitamente è, visto che dovresti inserirlo nella sequenza di boot) ma, ad esempio, pi (che non è root, ma essendo un sudoer può elevarsi a root temporaneamente.. con sudo appunto). :wink:
Ultima modifica di dR.pRoDiGy il 02/02/2017, 15:16, modificato 1 volta in totale.
sant0 ha scritto: 01/02/2017, 22:12 lirc ??? il secolare progetto per infrarossi ? una volta lo schema era seriale, ora immagino ci sia uno schema usb con microcontrollore oppure usa ricevitori commerciali ?
si proprio lei, la libreria per interpretare tutti i protocolli dei telecomandi. non è per niente abbandonata, anzi ora fa anche parte del kernel linux. su PC usava un sensore sul connettore seriale e come alternativa c'era girder. già quando l'ho usato io (più di 10 anni fa) c'era uno schema con microcontrollore su usb
sant0 ha scritto: 01/02/2017, 22:12 Alla fine io con kodi avevo eliminato il problema lirc usando lo smartphone in wifi come telecomando usando il webserver di kodi per mandare comandi da un app
ho provato anche io kore ma mi piace di più usare lo stesso telecomando della TV, e siccome non supporta il CEC ho risolto saldando un semplice TSOP4838 sul connettore GPIO
sant0 ha scritto: 01/02/2017, 22:12 ps picerno non è che fai lezioni di elettronica ? analogica e digitale :D Io ho delle nozioni ma sono scolastiche :(
non mi sento in grado di dare lezioni, ma solo di parlarne tra amici :wink:
dR.pRoDiGy ha scritto: 01/02/2017, 23:08 Per il resto se preferisci farlo in python non c'è nulla di complicato (la versione in shell di picerno andava già cmq più che benissimo!).. per curiosità, lo stesso codice si traduce così
bene! lo script si diffonde in più linguaggi :-D . ma hai invertito la logica dell'interruttore giusto?
dR.pRoDiGy ha scritto: 01/02/2017, 23:08 Una piccolezza: ho aggiunto "sudo" davanti alla chiamata a poweroff, di modo che lo shutdown possa essere eseguito anche se lo script non girasse sotto l'utente root (cosa che comunque solitamente è, visto che dovresti inserirlo nella sequenza di boot) ma, ad esempio, pi (che non è root, ma essendo un sudoer può elevarsi a root temporaneamente.. con sudo appunto). :wink:
hai fatto benissimo. io non ne ho avuto bisogno perchè libreelec parte già come root e non è possibile (apparentemente) cambiarlo
sant0
Città: Milano
all'epoca (forse anche più di 10 anni fa) mi scoraggiava il dover assemblare lo schema usb e rinunciai, risolvere tutto con un tsop4838 sulla gpio però rivaluta tutto! Usare lo stesso telecomando è cmq comodo (specie per mia moglie :D). Io poi posso sempre farla incazzare con lo smartphone !!!! ahahahahahahahahah mi documento cmq thz !
picerno ha scritto: 02/02/2017, 11:54 bene! lo script si diffonde in più linguaggi :-D . ma hai invertito la logica dell'interruttore giusto?
Urk, hai ragione, l'ho scritto al contrario.. l'interruttore chiude su GND! <-wacko->
Come dicevo ieri sera ho scritto il programmino ma non l'ho testato con l'interruttore, se no me ne sarei accorto subito.. cmq ora l'ho corretto! Grazie :-D
sant0 ha scritto: 02/02/2017, 14:54 all'epoca (forse anche più di 10 anni fa) mi scoraggiava il dover assemblare lo schema usb e rinunciai
infatti io optai per la versione su RS232 con 4 componenti
sant0 ha scritto: 02/02/2017, 14:54 risolvere tutto con un tsop4838 sulla gpio però rivaluta tutto! Usare lo stesso telecomando è cmq comodo
se usi libreelec, che consiglio, c'è già tutto installato, devi solo fargli apprendere i tasti che vuoi usare. prima di agire, assicurati che la TV ignori tutti i tasti che dovresti usare quando cambi la sorgente in HDMI
dR.pRoDiGy ha scritto: 02/02/2017, 15:22 Urk, hai ragione, l'ho scritto al contrario.. l'interruttore chiude su GND! <-wacko->
era solo per sapere se ci fosse un motivo particolare che mi sfuggiva. dovrebbe funzionare lo stesso anzi, pensandoci bene, potrebbe essere anche meglio. funzionerebbe sia con l'interruttore che con il pulsante e non spegnerebbe il dispositivo durante i test quando dimentichi di collegarlo, come è successo a me alcune volte
E ma non credo, perchè a quanto abbiamo detto il GPIO3 deve essere chiuso a GND (quindi LOW) per far accendere il rasp.. quindi non matcheresti più la situazione tra rasp spento e acceso (non so se mi sono capito! :-D )
E poi vabbè, invertendo la logica bisognerebbe anche aggiungere una resistenza di pull-down, o attivare quella interna.
non sono sicurissimo, ma mi sembra che il GPIO3 debba solo cambiare stato per l'accensione. la resistenza c'è già all'interno e serve in entrambi i casi come pull-up altrimenti non avverrebbe mai il cambio di stato
No no spetta.. la resistenza di pull-up c'è ed è sempre attiva (anche questo l'ho scoperto da poco!).. ma se inverti la logica (quindi chiudi il GPIO sulla linea +3v3 ) devi aggiungere / attivare la resistenza di pull-down, altrimenti non riesci a leggere lo stato dal rasp..
i collegamenti restano gli stessi tra pin 5 con resistenza di pull-up interna e pin 6 che è GND. la logica invertita è solo nello script come lo avevi scritto prima, che spegneva alla chiusura dell'interruttore/pulsante portando il livello da 3,3V a 0V
Posto che ne sai a pacchi più di me Giusè :) e quindi col massimo rispetto .. ribadisco che secondo me nell'altro modo non poteva funzionare.. nel senso di poter accendere da spento, spegnere da acceso, e non accendere in caso di power loss partendo da spento (quest'ultima in particolare se usi un pulsante non la puoi avere sicuramente).. e infatti era figlio di una semplice svista, non certo di una gran pensata! Immagine
Ultima modifica di dR.pRoDiGy il 03/02/2017, 8:17, modificato 1 volta in totale.
certo con il pulsante non si può evitare lo spegnimento automatico in caso di power loss ma senza modificarlo non funzionerebbe comunque. non ci resta che sfidarci per vedere chi sconfigge il boss dell'ultimo livello :-D . se posso domani provo il mio script modificandolo come segue.
#!/bin/bash
GPIOpin1=3
echo "$GPIOpin1" > /sys/class/gpio/export
echo "in" > /sys/class/gpio/gpio$GPIOpin1/direction
power=1
while [ $power = 1 ]; do
  sleep 1
  power=$(cat /sys/class/gpio/gpio$GPIOpin1/value)
  echo $power
  if [ $power != 1 ]; then
    poweroff
#    shutdown -h now
  fi
done
PDOR
Città: Padova
Messaggio da PDOR »
picerno ha scritto: 03/02/2017, 11:11 certo con il pulsante non si può evitare lo spegnimento automatico in caso di power loss ma senza modificarlo non funzionerebbe comunque. non ci resta che sfidarci per vedere chi sconfigge il boss dell'ultimo livello :-D . se posso domani provo il mio script modificandolo come segue.
#!/bin/bash
GPIOpin1=3
power=1
  sleep 1
  echo $power
    poweroff
#    shutdown -h now
  fi
done
Ciao picerno, é proprio quello che cercavo!
Posso solo chiederti se mi spieghi ogni passaggio, perché io sono agli inizi con il raspberry...
Tipo accendo tutto, poi premo F4 sulla tastiera e scrivo quelle righe?
dR.pRoDiGy ha scritto: 03/02/2017, 8:17 Posto che ne sai a pacchi più di me Giusè :) e quindi col massimo rispetto .. ribadisco che secondo me nell'altro modo non poteva funzionare.. nel senso di poter accendere da spento, spegnere da acceso, e non accendere in caso di power loss partendo da spento (quest'ultima in particolare se usi un pulsante non la puoi avere sicuramente).. e infatti era figlio di una semplice svista, non certo di una gran pensata! Immagine
doc ho provato lo script e la logica inversa funziona in tutte le situazioni. purtroppo è utilizzabile solo con il pulsante e non con l'interruttore perchè il raspi per l'accensione riconosce solo il fronte di discesa del GPIO3 e non anche quello di salita
PDOR ha scritto: 04/02/2017, 20:37 Ciao picerno, é proprio quello che cercavo!
ciao, mi fa piacere che può essere utile a tanti questo script. devi compiare il contenuto in un file e lo rinomini con estensione sh per esempio "switchoff.sh". assegna al file i diritti di esecuzione eseguendo il comando "chmod +x shutdown.sh" e poi inseriscilo nello script di esecuzione automatica con la & alla fine del comando (per eseguirlo in background) in questo modo "shutdown.sh &". l'esecuzione automatica dipende dal sistema ospitante. su linux in genere si può mettere in /etc/rc.local ma per esempio su libreelec si inserisce in /storage/.config/autostart.sh . se accedi in linux non come root dovresti anteporre sudo ad ogni comando
PDOR
Città: Padova
Messaggio da PDOR »
picerno ha scritto: 06/02/2017, 12:38
A me fa molto piacere che la cosa sia interessante per molti!
Io ho un RaspBerry pi Zero con installato Retropie, non ho collegato un PC, ma "lavoro" da tastiera...
Porta pazienza ma mi sono perso...😢
Quindi digito F4 poi scrivo "sudo switchoff.sh",
poi premo enter e scrivo tutto il codice di cui sopra,
poi premo CTRL+X è dopo Y.
Giusto?
picerno ha scritto: 06/02/2017, 12:24
E' proprio quel che intendevo! se vuoi avere lo spegnimento dopo il power loss devi per forza "matchare" a livello elettrico le 2 modalità (accensione via GPIO3 del rasp da spento, lettura del GPIO da acceso).. proprio per questo mi era piaciuta così tanto la prima soluzione con interruttore: perchè è clamorosamente semplice, ma calza a pennello! <-thumbup->
PDOR ha scritto: 06/02/2017, 17:05 A me fa molto piacere che la cosa sia interessante per molti!
Giusto?
<-scratch_one-s_head-> Non per sfiduciarti ma.. anche se ci impegnamo, ho paura che così si vada poco lontano..
Comincia a leggere un pò qui:
comandi linux
è una guida teoricamente per Ubuntu, ma non cambia assolutamente di nulla rispetto a Raspbian (entrambi gli OS sono "figli" dello stesso padre, ovvero Debian Linux).
A parte te, penso che chiunque voglia "pasticciare" un minimo col rasp debba sapere almeno quello che c'è là dentro.
Quando hai imparato qualcosina su come "muoverti" con la riga di comando vedrai che tutto ti verrà più semplice.. :)
Se hai dubbi chiedi, facce sape :wink:
PDOR
Città: Padova
Messaggio da PDOR »
dR.pRoDiGy ha scritto: 06/02/2017, 22:12
Giusto?
comandi linux
Ok grazie, appena posso posto cosa ho scritto...
PDOR
Città: Padova
Messaggio da PDOR »
Ecco una schermata:
