Domande su Raspberry pi 3. AIUTO
Gasssa
Città: RevineLago
Re: Domande su Raspberry pi 3. AIUTO
Messaggio da Gasssa »
illblasta ha scritto:-microlag del joystick: al momento sto giocando con il pad della ps4 connesso con cavo usb. Avverto un sottile microlag nei comandi, appena percettibile, soprattutto nei giochi in cui i riflessi sono fondamentali.
Qualcuno ha rilevato lo stesso problema? C'è qualche soluzione?
Io ho provato a togliere l'opzione "migliora grafica", ed effettivamente sembra che sia un pelino meglio.
Anch'io ho problemi di lag, lo si nota molto in super mario per nes anche togliendo migliora grafica e shader.
Io sto usando un controller ps3 con Bluetooth Trust 18187-03.
Come hai fatto a collegare il controller ps4? Non riesco neanche a collegarlo via cavo
illblasta
Città: Monza
Messaggio da illblasta »
Monti l'ultima versione di recalbox?
Io ho semplicemente connesso il pad della ps4 con il cavetto e me l'ha riconosciuto subito, senza fare nulla.
Gasssa
Città: RevineLago
illblasta ha scritto:Monti l'ultima versione di recalbox?
scusa, ho capito il problema, stavo usando un cavo che portava solo alimentazione. Forse è migliorato un pelo via cavo con il controller ps4
illblasta
Città: Monza
stef84 ha scritto:Allora entrare in ssh significa tramite rete, ovvero da remoto.
Colleghi il raspberry all tua rete LAN, sul tuo pc Windows scarichi il programma Putty e da lì, digitando l'indirizzo ip del raspberry puoi entrare come se fossi sulla shel di comando.
In ogni caso, per questo puoi approfondire anche dopo.
Ora basta che entri nella shell di comando (tasto F4) e digita dmesg.
AIUTO STEF!
Ho scaricato putty, metto l'hostname o l'indirizzo ip che vedo in recalbox, ma mi chiede login e password (che non conosco e mai ho settato).
Se invece faccio f4 da recalbox, mi da una schermata di attesa e poi passa ad una schermata nera e rimane lì in eterno...
Prima di fare ciò, ho connesso il raspberry alla wifi tramite i menu di recalbox.
Idee?
illblasta
Città: Monza
fatto, sono riuscito... erano indicate nel manuale, sorry
login as: root
root@RECALBOX's password:
# dmesg
[ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct
[ 0.000000] Linux version 4.1.19-v7 (root@32aef1eef649) (gcc version 4.9.3 (B uildroot 2016.02-git-g2db76d4-dirty) ) #1 SMP Mon Oct 31 20:09:55 UTC 2016
[ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd034] revision 4 (ARMv7), cr=10c5383d
[ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instructio n cache
[ 0.000000] Machine model: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
[ 0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x1e400000
[ 0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 126976
[ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 80880fc0, node_mem_map 9dfa400 0
[ 0.000000] Normal zone: 1116 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] Normal zone: 126976 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] [bcm2709_smp_init_cpus] enter (9420->f3003010)
[ 0.000000] [bcm2709_smp_init_cpus] ncores=4
[ 0.000000] PERCPU: Embedded 12 pages/cpu @9efb1000 s20416 r8192 d20544 u4915 2
[ 0.000000] pcpu-alloc: s20416 r8192 d20544 u49152 alloc=12*4096
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pag es: 125860
[ 0.000000] Kernel command line: 8250.nr_uarts=1 dma.dmachans=0x7f35 bcm2708_ fb.fbwidth=1920 bcm2708_fb.fbheight=1080 bcm2709.boardrev=0xa02082 bcm2709.seria l=0x4ddeb082 smsc95xx.macaddr=B8:27:EB:DE:B0:82 bcm2708_fb.fbswap=1 bcm2709.uart _clock=48000000 vc_mem.mem_base=0x3dc00000 vc_mem.mem_size=0x3f000000 dwc_otg.f iq_fix_enable=1 sdhci-bcm2708.sync_after_dma=0 dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty3 loglevel=3 elevator=deadline vt.global_cursor_default=0 logo.nologo root=/dev/m mcblk0p7 rootwait fastboot noswap ro
[ 0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.000000] Memory: 485052K/507904K available (6064K kernel code, 534K rwdata , 1664K rodata, 444K init, 757K bss, 14660K reserved, 8192K cma-reserved)
[ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
[ 0.000000] vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
[ 0.000000] fixmap : 0xffc00000 - 0xfff00000 (3072 kB)
[ 0.000000] vmalloc : 0x9f800000 - 0xff000000 (1528 MB)
[ 0.000000] lowmem : 0x80000000 - 0x9f000000 ( 496 MB)
[ 0.000000] modules : 0x7f000000 - 0x80000000 ( 16 MB)
[ 0.000000] .text : 0x80008000 - 0x807945dc (7730 kB)
[ 0.000000] .init : 0x80795000 - 0x80804000 ( 444 kB)
[ 0.000000] .data : 0x80804000 - 0x80889b10 ( 535 kB)
[ 0.000000] .bss : 0x8088c000 - 0x809497dc ( 758 kB)
[ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] Additional per-CPU info printed with stalls.
[ 0.000000] NR_IRQS:608
[ 0.000000] Architected cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
[ 0.000000] clocksource arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
[ 0.000008] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 43980 46511078ns
[ 0.000025] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
[ 0.000253] Console: colour dummy device 80x30
[ 0.000451] console [tty3] enabled
[ 0.000483] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer fr equency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
[ 0.000502] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.000800] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.000815] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.001768] Initializing cgroup subsys blkio
[ 0.001794] Initializing cgroup subsys memory
[ 0.001818] Initializing cgroup subsys devices
[ 0.001838] Initializing cgroup subsys freezer
[ 0.001865] Initializing cgroup subsys net_cls
[ 0.001913] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.001974] ftrace: allocating 20313 entries in 60 pages
[ 0.048364] CPU0: update cpu_capacity 1024
[ 0.048395] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ 0.048409] [bcm2709_smp_prepare_cpus] enter
[ 0.048556] Setting up static identity map for 0x8240 - 0x8274
[ 0.050350] [bcm2709_boot_secondary] cpu:1 started (0) 17
[ 0.050546] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:1
[ 0.050590] CPU1: update cpu_capacity 1024
[ 0.050597] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[ 0.050980] [bcm2709_boot_secondary] cpu:2 started (0) 17
[ 0.051145] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:2
[ 0.051167] CPU2: update cpu_capacity 1024
[ 0.051173] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
[ 0.051532] [bcm2709_boot_secondary] cpu:3 started (0) 17
[ 0.051662] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:3
[ 0.051683] CPU3: update cpu_capacity 1024
[ 0.051689] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
[ 0.051752] Brought up 4 CPUs
[ 0.051775] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
[ 0.051784] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
[ 0.051791] CPU: Virtualization extensions available.
[ 0.052470] devtmpfs: initialized
[ 0.071366] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
[ 0.071594] clocksource jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max _idle_ns: 19112604462750000 ns
[ 0.072404] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.072935] NET: Registered protocol family 16
[ 0.078186] DMA: preallocated 4096 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.079296] bcm2709.uart_clock = 48000000
[ 0.083200] bcm2709: Mini UART enabled
[ 0.083695] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[ 0.083705] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[ 0.083860] Serial: AMBA PL011 UART driver
[ 0.083904] uart-pl011 3f201000.uart: could not find pctldev for node /soc/gp io@7e200000/uart0_pins, deferring probe
[ 0.084063] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
[ 0.149108] bcm2708-dmaengine 3f007000.dma: DMA legacy API manager at f300700 0, dmachans=0xf35
[ 0.149140] bcm2708-dmaengine 3f007000.dma: Initialized 7 DMA channels (+ 1 l egacy)
[ 0.149693] bcm2708-dmaengine 3f007000.dma: Load BCM2835 DMA engine driver
[ 0.149707] bcm2708-dmaengine 3f007000.dma: dma_debug:0
[ 0.150277] SCSI subsystem initialized
[ 0.150461] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.150546] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.150645] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.151183] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2016 -03-09 18:11
[ 0.178395] Switched to clocksource arch_sys_counter
[ 0.219485] FS-Cache: Loaded
[ 0.219740] CacheFiles: Loaded
[ 0.229075] NET: Registered protocol family 2
[ 0.230016] TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.230085] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.230184] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[ 0.230248] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.230278] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.230561] NET: Registered protocol family 1
[ 0.230869] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.230879] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.230888] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.230896] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.231969] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 7 counter s available
[ 0.233021] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.246391] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[ 0.246705] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[ 0.248768] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[ 0.249678] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 0.249725] Key type id_resolver registered
[ 0.249735] Key type id_legacy registered
[ 0.251777] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 2 52)
[ 0.251901] io scheduler noop registered
[ 0.251921] io scheduler deadline registered (default)
[ 0.252189] io scheduler cfq registered
[ 0.254433] BCM2708FB: allocated DMA memory de800000
[ 0.254458] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ f3007000
[ 0.284762] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
[ 0.303153] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing disabled
[ 0.304658] 3f215040.uart: ttyS0 at MMIO 0x3f215040 (irq = 29, base_baud = 50 000000) is a 16550
[ 0.305566] vc-cma: Videocore CMA driver
[ 0.305577] vc-cma: vc_cma_base = 0x00000000
[ 0.305586] vc-cma: vc_cma_size = 0x00000000 (0 MiB)
[ 0.305594] vc-cma: vc_cma_initial = 0x00000000 (0 MiB)
[ 0.305768] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3dc00000 mem_size:0x3f000 000(1008 MiB)
[ 0.317271] brd: module loaded
[ 0.324324] loop: module loaded
[ 0.325179] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = 0x9e880000, is_master = 0
[ 0.326698] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
[ 0.327340] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[ 0.327390] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
[ 0.527677] Core Release: 2.80a
[ 0.527690] Setting default values for core params
[ 0.527724] Finished setting default values for core params
[ 0.728073] Using Buffer DMA mode
[ 0.728083] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
[ 0.728091] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
[ 0.728100] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
[ 0.728114] Dedicated Tx FIFOs mode
[ 0.728418] WARN::dwc_otg_hcd_init:1047: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0x9e8 14000 dma = 0xde814000 len=9024
[ 0.728449] FIQ FSM acceleration enabled for :
[ 0.728449] Non-periodic Split Transactions
[ 0.728449] Periodic Split Transactions
[ 0.728449] High-Speed Isochronous Endpoints
[ 0.728469] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
[ 0.728516] WARN::hcd_init_fiq:412: FIQ on core 1 at 0x80417640
[ 0.728531] WARN::hcd_init_fiq:413: FIQ ASM at 0x804179b0 length 36
[ 0.728545] WARN::hcd_init_fiq:438: MPHI regs_base at 0x9f89c000
[ 0.728580] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
[ 0.728617] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 0.728650] dwc_otg 3f980000.usb: irq 32, io mem 0x00000000
[ 0.728700] Init: Port Power? op_state=1
[ 0.728707] Init: Power Port (0)
[ 0.728898] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 0.728913] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber= 1
[ 0.728925] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[ 0.728938] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.1.19-v7 dwc_otg_hcd
[ 0.728950] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
[ 0.729616] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 0.729660] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 0.730049] dwc_otg: FIQ enabled
[ 0.730059] dwc_otg: NAK holdoff enabled
[ 0.730067] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
[ 0.730099] Module dwc_common_port init
[ 0.730359] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 0.730543] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 0.731218] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=1200000
[ 0.733273] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[ 0.733277] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[ 0.733425] sdhost: log_buf @ 9e813000 (de813000)
[ 0.808405] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
[ 0.830529] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
[ 0.830538] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: DMA channel allocated
[ 0.868442] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[ 0.868624] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[ 0.868691] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ 0.868789] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 0.868793] usbhid: USB HID core driver
[ 0.869011] Initializing XFRM netlink socket
[ 0.869029] NET: Registered protocol family 17
[ 0.869100] Key type dns_resolver registered
[ 0.869402] Registering SWP/SWPB emulation handler
[ 0.869737] registered taskstats version 1
[ 0.869832] vc-sm: Videocore shared memory driver
[ 0.869840] [vc_sm_connected_init]: start
[ 0.870111] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
[ 0.872476] 3f201000.uart: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 83, base_baud = 0) is a PL011 rev2
[ 0.873306] Waiting for root device /dev/mmcblk0p7...
[ 0.906455] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming wr ite-enable
[ 0.909233] mmc0: new high speed SDHC card at address aaaa
[ 0.909472] mmcblk0: mmc0:aaaa SL16G 14.8 GiB
[ 0.914449] mmcblk0: p1 p2 < p5 p6 p7 p8 >
[ 0.928451] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
[ 0.932941] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
[ 0.934440] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[ 0.935938] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[ 0.938631] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
[ 0.979068] EXT4-fs (mmcblk0p7): couldn't mount as ext3 due to feature incomp atibilities
[ 0.979440] EXT4-fs (mmcblk0p7): couldn't mount as ext2 due to feature incomp atibilities
[ 0.989103] EXT4-fs (mmcblk0p7): mounted filesystem with ordered data mode. O pts: (null)
[ 0.989131] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:7.
[ 0.996794] devtmpfs: mounted
[ 0.997186] Freeing unused kernel memory: 444K (80795000 - 80804000)
[ 1.026310] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
[ 1.108417] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
[ 1.108511] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
[ 1.308772] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514
[ 1.308788] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 1.309233] hub 1-1:1.0: USB hub found
[ 1.309301] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
[ 1.382876] udevd[99]: starting version 3.1.5
[ 1.407741] random: udevd urandom read with 55 bits of entropy available
[ 1.588474] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
[ 1.609914] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 1.637399] brcmfmac: brcmf_sdio_drivestrengthinit: No SDIO Drive strength in it done for chip 43430 rev 1 pmurev 24
[ 1.637942] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
[ 1.689510] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
[ 1.689534] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber =0
[ 1.693547] smsc95xx v1.0.4
[ 1.761678] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb- 1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:de:b0:82
[ 1.764779] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware version = wl0: Dec 15 2 015 18:10:45 version 7.45.41.23 (r606571) FWID 01-cc4eda9c
[ 1.782561] brcmfmac: brcmf_cfg80211_reg_notifier: not a ISO3166 code
[ 1.998417] usb 1-1.5: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
[ 2.116787] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=050d, idProduct=0013
[ 2.116797] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber =0
[ 2.116805] usb 1-1.5: Product: Belkin Bluetooth Device
[ 2.116812] usb 1-1.5: Manufacturer: Broadcom Corp
[ 2.358408] usb 1-1.3: new low-speed USB device number 5 using dwc_otg
[ 2.426319] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
[ 2.426537] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f2 00000
[ 2.472452] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=1a2c, idProduct=0e24
[ 2.472465] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber =0
[ 2.472472] usb 1-1.3: Product: USB Keyboard
[ 2.472478] usb 1-1.3: Manufacturer: SEM
[ 2.481443] input: SEM USB Keyboard as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb 1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0/0003:1A2C:0E24.0001/input/input0
[ 2.538588] hid-generic 0003:1A2C:0E24.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Key board [SEM USB Keyboard] on usb-3f980000.usb-1.3/input0
[ 2.549043] input: SEM USB Keyboard as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb 1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.1/0003:1A2C:0E24.0002/input/input1
[ 2.608629] hid-generic 0003:1A2C:0E24.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Dev ice [SEM USB Keyboard] on usb-3f980000.usb-1.3/input1
[ 2.848409] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 6 using dwc_otg
[ 2.949071] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=0781, idProduct=557d
[ 2.949081] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber =3
[ 2.949087] usb 1-1.4: Product: Cruzer Force
[ 2.949094] usb 1-1.4: Manufacturer: SanDisk
[ 2.949100] usb 1-1.4: SerialNumber: 4C530006051113116245
[ 2.949601] usb-storage 1-1.4:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 2.949769] scsi host0: usb-storage 1-1.4:1.0
[ 3.188403] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 7 using dwc_otg
[ 3.291427] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=054c, idProduct=05c4
[ 3.291435] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber =0
[ 3.291441] usb 1-1.2: Product: Wireless Controller
[ 3.291447] usb 1-1.2: Manufacturer: Sony Computer Entertainment
[ 3.341585] input: Sony Computer Entertainment Wireless Controller as /device s/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/0003:054C:05C4.0003/input/i nput2
[ 3.341994] sony 0003:054C:05C4.0003: input,hidraw2: USB HID v1.11 Gamepad on usb-3f980000.usb-1.2/input0
[ 3.342185] Bluetooth: Core ver 2.20
[ 3.342223] NET: Registered protocol family 31
[ 3.342228] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 3.342243] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 3.342253] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 3.342270] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 3.351532] usbcore: registered new interface driver btusb
[ 3.400546] random: nonblocking pool is initialized
[ 3.949291] scsi 0:0:0:0: Direct-Access SanDisk Cruzer Force 1.00 PQ : 0 ANSI: 6
[ 3.950020] sd 0:0:0:0: [sda] 62521344 512-byte logical blocks: (32.0 GB/29.8 GiB)
[ 3.951151] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 3.951165] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 43 00 00 00
[ 3.951464] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: disabled, read cache: enabled, doe sn't support DPO or FUA
[ 3.959014] sda: sda1
[ 3.960488] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[ 4.768418] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 5.141598] FAT-fs (sda1): utf8 is not a recommended IO charset for FAT files ystems, filesystem will be case sensitive!
[ 5.153460] FAT-fs (sda1): Volume was not properly unmounted. Some data may b e corrupt. Please run fsck.
[ 7.519754] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 7.519766] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 7.519779] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[ 7.928440] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 9.499530] Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
[ 9.499567] Bluetooth: HIDP socket layer initialized
[ 11.088492] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 11.889979] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
[ 14.248492] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 17.408434] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 20.568434] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 21.858485] brcmfmac: brcmf_add_if: ERROR: netdev:wlan0 already exists
[ 21.858504] brcmfmac: brcmf_add_if: ignore IF event
[ 21.862598] brcmfmac: power management disabled
[ 23.728438] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 24.753115] NET: Registered protocol family 10
[ 24.754893] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 26.888512] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 30.048432] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 33.208468] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 36.368438] cfg80211: Exceeded CRDA call max attempts. Not calling CRDA
illblasta
Città: Monza
vedo che una riga sulla chiavetta c'è
stef84
Città: Assisi
Messaggio da stef84 »
Per accedere in ssh, il login è: root e la password è recalboxroot (se non l'hai modificata dal menù di sistema).
Prova a digitare lsusb e vedi cosa risponde.
LOAD"*",8,1
stef84
Città: Assisi
In ogni caso, se è un pi3, credo vada disattivato il Bluetooth integrato.
LOAD"*",8,1
illblasta
Città: Monza
È un pi3.
Dunque ha il bluetooth integrato? Non serve il dongle?
stef84
Città: Assisi
Il Bluetooth integrato purtroppo non funziona, anche se ho letto in un post più in dietro che manualmente su Retropie sono riusciti a farlo funzionare.
Normalmente comunque va disattivato è usato un dongle esterno. Purtroppo però su questo non ti so aiutare, non ho un pi3 per testare.
LOAD"*",8,1
devil78
Città: Nardodipace
Messaggio da devil78 »
Se avessi recalbox farei qualche test per te!
Guida Piattaforma Arcade con Raspberry Pi, A, B, A+, B+, zero, 2 e 3 !
viewtopic.php?f=55&t=22809
illblasta
Città: Monza
Ok ragazzi,
nuove domande!
- Bluetooth: visto che il pi3 ha un bluetooth integrato, che sembra non funzionare, come faccio a disattivarlo per usare il dongle della belkin (che viene correttamente riconosciuto)?
- Switch per spegnere / accendere: Ho collegato il raspberry alla tv in salotto, collegando l'alimentatore alla ciabatta dedicata alle console. Quando accendo la ciabatta si accende automaticamente il raspberry, e questo non va bene.
C'è uno switch da collegare tramite micro usb da collegare tra l'alimentatore e il raspberry, in modo da poterlo accendere quando voglio io. Tipo questo:
Domanda: esistono altre soluzioni?
- Configurazione pulsanti: Recalbox ti fa configurare i comandi, appena riconosce che un gamepad è stato connesso. Questo è molto pratico e per la maggior parte degli emulatori va bene.
Su alcuni emulatori, però, la configurazione automatica non è così efficace. E' possibile riconfigurare i tasti di un emulatore? Su mame ho visto che è possibile accedere al menu del mame tramite il tasto r2 del pad, ma, ad esempio, per il megadrive non trovo il modo.
cip060
Città: Treviso
Messaggio da cip060 »
Prendere una prolunga tipo le lucine con pulsantino abajour tagliare il filo dell'alimentatore del raspberry e collegare positivo e il negativo!!!!
O comprare quella prolunga che probabilmente troverai in qualsiasi negozio brico o leroymerlin senza tagliare nulla
Gasssa
Città: RevineLago
illblasta ha scritto:- Switch per spegnere / accendere: Ho collegato il raspberry alla tv in salotto, collegando l'alimentatore alla ciabatta dedicata alle console. Quando accendo la ciabatta si accende automaticamente il raspberry, e questo non va bene.
Per l'accensione io mi sono preso un interruttore da lampada al brico per 2€ e va più che bene. Potrebbe andare bene anche quelle ciabatte con l'interruttore per ogni presa ma lo trovo un po' scomodo. Per i comandi stef84 ha fatto una guida pochi giorni fa magari può esserti d'aiuto te la linko viewtopic.php?t=27463
Yami
Città: Lecce
Grazie Inviati: 4 volte
Grazie Ricevuti: 16 volte
Messaggio da Yami »
per disattivare il Bluetooth integrato, aggiungi nel config.txt:
dtoverlay=pi3-disable-bt
Per il lag: potrebbe non essere solo un problema di controller ma anche di altri fattori, tra cui risoluzione e monitor.
Prova a collegare il RPi via composito ad un vecchio TV catodico e vedi se noti differenze.
xyz0n
Città: grosseto
Messaggio da xyz0n »
Ciao ragazzi, mi aggiungo alle varie domande, mi è arrivato anche a me il raspo3 caricata in immagine da 128 e bene o male funziona, c'è da sistemare i tasti aggiungere filtri e varie codine che piano piano sistemerò.
Ho visto che c'è anche la funzione spettacolosa di scaricarti in automatico le cover, ma come mai per esempio pur selezionandolo tra la lista degli emulatori non mi trova le cover neogeo??
stef84
Città: Assisi
xyz0n ha scritto: Ho visto che c'è anche la funzione spettacolosa di scaricarti in automatico le cover, ma come mai per esempio pur selezionandolo tra la lista degli emulatori non mi trova le cover neogeo??
Purtroppo in automatico non lo fa sulle rom neogeo e mame.
C'era una discussione appunto riguardate lo scrapper delle rom da PC Windows, ma non ho capito se fa lo scrapper anche di quelle neogeo.
LOAD"*",8,1
xyz0n
Città: grosseto
Mah strano, perché un mio amico ha le cover nella sezione neo geo e ha fatto tutto in automatico...
Uhm c'è da studiarci, aspetto che mi arrivi la sd più grande e poi vediamo.
xyz0n
Città: grosseto
stef84 ha scritto: 29/01/2017, 3:14
Ho verificato, hai ragione questo ragazzo aveva aggiunto tramite Windows, la cartella immagini con gli stessi nomi, rom-immagine.
xyz0n
Città: grosseto
Un altra domanda, c'è la possibilità di salvarsi su Windows la configurazione dei tasti, per poi riutilizzarla in in altra immagine, senza dover star tutte le volte a riconfigurare?
