Ip fisso raspberry
- Moderatore F.E.E.L.
- Grazie Inviati: 17 volte
- Grazie Ricevuti: 20 volte
Re: Ip fisso raspberry
Non serve nient'altro su rasp: l'sftp lavora sullo stesso "canale" dell'ssh.
acciderboli
- Città: Belluno
Grazie mille!dR.pRoDiGy ha scritto:Non serve nient'altro su rasp: l'sftp lavora sullo stesso "canale" dell'ssh.
Appena posso faccio una prova!
Usa winscp da windows o un frontend scp su Linux, passa da ssh e ti fà vedere tutto il file system remoto... molto comodo e lato pi non devi fare nulla(se non abilitare ssh)... unica cosa stai attento a quello che fai perché puoi modificare/rimuovere tutto...
Inviato dal mio Redmi Note 3 utilizzando Tapatalk
"No! Provare no! Fare, o non fare! Non c'è provare!"
@avenger: il tuo sistema è valido, ma tieni in conto che l'sftp funziona esattamente come l'scp (anche lui via ssh) solo ha più funzioni. I programmi per sftp sono mediamente di più e più completi (vd Filezilla) quindi, a meno di effettive necessità (es. copiare file da console ssh) conviene sempre stare su sftp
acciderboli
- Città: Belluno
Alla fine adesso collegando il portatile al rasp riesco a vederlo da nautilus.
L'ip del rasp cmq continuo a non vederlo dalla pagina welcome di retropie ma tanto funziona quindi non ne faccio un problema.
Grazie!
Grazie!
giovannidlc
- Città: livorno
- Grazie Ricevuti: 4 volte
Infatti l'IP 169.254.x.x é un ip assegnato da un mancato ottenimento del lease da un server DHCP... se configuri staticamente l'IP in /etc/network/interfaces con nano o vi a meno che il file non sia autoconfigurato dal demone network in avvio avrai sempre lo stesso ip...
acciderboli
- Città: Belluno
Ho messo l'ip fisso in /etc/network/interfaces e dal portatile mi collego sia da nautilus che dal terminale ma non compare appunto sul terminale di retropie.avenger77 ha scritto:Infatti l'IP 169.254.x.x é un ip assegnato da un mancato ottenimento del lease da un server DHCP... se configuri staticamente l'IP in /etc/network/interfaces con nano o vi a meno che il file non sia autoconfigurato dal demone network in avvio avrai sempre lo stesso ip...
Non ne faccio un problema perchè appunto per trasferire roms riesco così, anche se non ne capisco il perchè.
Probabilmente perché non essendo configurato da uno script nativo di retropie non viene scritto l'IP in un file che retropie legge per fartelo vedere... evidentemente non legge l'IP dal file di configurazione interfaces ma da altro... l'unica cosa che puoi fare é cercare dentro i file l'IP vecchio che ti dava con l'uso di grep e poi andarlo a sostituire con quello attuale... Appena posso faccio un pó di verifiche su retropie... ho preso un pi3 e voglio provarlo anche io...
acciderboli
- Città: Belluno
Penso anch'io che a sto punto non lo legge da là.avenger77 ha scritto:Probabilmente perché non essendo configurato da uno script nativo di retropie non viene scritto l'IP in un file che retropie legge per fartelo vedere... evidentemente non legge l'IP dal file di configurazione interfaces ma da altro... l'unica cosa che puoi fare é cercare dentro i file l'IP vecchio che ti dava con l'uso di grep e poi andarlo a sostituire con quello attuale... Appena posso faccio un pó di verifiche su retropie... ho preso un pi3 e voglio provarlo anche io...
Appena ho un attimo provo a guardare meglio come funziona il discorso.
