AIUTO Cabinato Naomi Sega con Virtua Tennis 2
- rufus
- Città: milano
- Grazie Ricevuti: 3 volte
Re: AIUTO Cabinato Naomi Sega con Virtua Tennis 2
Per attaccare una seconda scheda I/O alla prima, inutile quindi.
Per giochi a più schermi tipo sega rally?rufus ha scritto:Per attaccare una seconda scheda I/O alla prima, inutile quindi.
- rufus
- Città: milano
Mi pare per giochi con comandi extra, tipo collegarci in cascata la board che gestisce la Trackball.
Ieri ho provato a collegare il connettore vga direttamente al pc, il monitor sta ancora ridendo adesso.....
Si vedeva una roba distorta che scorreva orizzontalmente sullo schermo, tipo questo https://youtu.be/e0cBv5nzTsQ
Come faccio a vedere il pc sul monitor del cabinato?
Grazie.
Grazie.
- rufus
- Città: milano
Sicuro che il monitor commuta automaticamente le frequenze?
Ovviamente devi settare il PC tipo uscita video Naomi, 640x480p 60Hz
Sicuro? Ci speravo.rufus ha scritto:Sicuro che il monitor commuta automaticamente le frequenze?
La scheda video mi fa scegliere solo la frequenza.
- rufus
- Città: milano
Forse perchè lo stai usando in dual head?
Dovresti trovare nelle impostazioni di Windows "abilita risoluzioni non supportate" per abilitare il 640p
rufus ha scritto:Forse perchè lo stai usando in dual head?
Win7
Cercherò questa funzione.
Ma jammasd é essenziale?
Audio e video non posso mandarli diretti al pc?
I controlli posso collegarli a smartASD?
- rufus
- Città: milano
No, non è essenziale ma:
-L'audio ha bisogno di un amplificatore, diretto senti poco nulla
-Ti serve cmq un'adattatore (jamma fingerboard) per i controlli tra smartASD e Jamma del cabinato se vuoi mantenerla.
Io ho preso una scheda cinese su Aliexpress che fa solo audio e comandi, ricevuta ma non l'ho ancora provata.
Viene vista come 2 joystick digitali generici da 12 bottoni, l'amplificatore audio è incluso
Ma dentro c'è il suo amplificatore (almeno credo). C'è un cavo rca-rca che fa Naomi va a un altra scheda e il potenziometro del volume dietro la gettoniera.
Su aliexpress ho trovato un kit joystick e pulsanti, insieme danno una scheda usb dove si collega tutto e si gestisce da pc.
Potrebbe sostituire completamente jamma?
- rufus
- Città: milano
Quell'ampli penso sia quello di serie del Naomi, funziona a 17V alternati direttamente dal trasformatore primario, almeno nel cab originale.
Ma avendo un Monitor Hantarex, penso che si alimenti direttamente a 220v o sbaglio?
Quindi devi tenere acceso l'intero Naomi solo per usare l'amplificatore audio?
Comunque certo che puoi togliere il Jamma, ma per poi per usare il Naomi come fai?
Lo togli e usi solo il PC?
Scusami per le mille domande ma sto cercando di tirare fuori tutte le opzioni possibili per poter scegliere la più adatta a me.
L'alimentazione la prende dal "coso" nero.
I controlli potrei metterli in parallelo e tenere entrambe (pc e Naomi) e poi togliere l'interruttore 0/1 e mettere un commutatore 1/0/2
Sbaglio?
Sbaglio?
- rufus
- Città: milano
Il "coso nero" è un trasformatore, sono collegate correttamente 2 uscite a 17V alternati all'ampli audio.
Nei cab Naomi Universal europei (fatti in UK) un solo trasformatore con più uscite alimenta:ampli audio, monitor e alimentatore Naomi.
Questo sembra piccolo però, immagino ci sia un secondo trasformatore che fornisce i 120V alternati all'alimentatore tipo PC della scheda Naomi.
Per i controlli in teoria si, puoi parallerarli.
Lo so che é un trasformatorerufus ha scritto:Il "coso nero" è un trasformatore, sono collegate correttamente 2 uscite a 17V alternati all'ampli audio.
Ecco altre foto.
Alimentatore principale.
Trim sul tubo.
Quelli senza pirulo li posso toccare o serve un oscilloscopio?
Rischio di folgorarmi?
La cosa dei controlli in parallelo può funzionare?
Trim sul tubo.
Grazie FoxTox Nox Fox ha scritto:spostato in sezione corretta
- rufus
- Città: milano
I trim toccali pure, sono isolati, quello che c'è intorno no quindi...
Puoi sfilare une dei "piruli" presenti ed usarlo per regolare quelli senza.
I comandi in parallelo in effetti li eviterei.
é vero che nel pulsante passano soli pochi volt, ma dato che hai due apparecchiature diverse, eviterei di mischiare le tensioni.
Potresti pensare di usare uno switch meccanico per porta PC parallela, magari collegandoci pure l'audio se ti avanzano pin (25 in tutto)
Cosi ti rimarrebbe solo da cambiare la VGA, ma anche per quella esistono switch a poco.
Adesso la sparo....
Comandi in parallelo con diodi sui cavi?
Grazie per le dritte per ora.
Appena mi ci rimetto sotto mi faccio vivo.
