ADB-Tools
Moderatore: Moderatore ADB
piggei
Città: Venezia
Re: ADB-Tools
Messaggio da piggei »
Concordo assolutamente sul fatto di richiedere il software aggiornato per semplificarti la vita, non solo riguardo la gestione della retrocompatibilità sul server, ma anche l'assistenza (pensa un utente che ti segnala un errore presente in una versione vecchia e già corretto).
Essendo anche io programmatore comprendo molto bene il lavoro che sta dietro il programma e il sito. Se gestisci una cache potresti pensare ad un pulsante per forzarne la pulizia (potrebbe tornare utile dopo un aggiornamento del mame)
Cabinato Magnum con monitor motorizzato: http://pjarcade.pbworks.com
Flipper virtuale: http://myarcadepinball.blogspot.it
Nuovo cabinato in restauro: http://mynewarcadecab.blogspot.com/
Grazie Ricevuti: 56 volte
Re: ADB-Tools
La cache ha una durata molto limitata e viene svuotata sempre all'uscita dalla form o dal programma (in base alla tipologia).
Però aggiungerò cache persistenti per alleggerire il carico banda tra client e server. Riguarderanno dati ovviamente non importanti o validi solo per quel pc, che quindi è inutile spostare sul server.
Diciamo che ho messo i mattoncini per un progetto più grande e complesso e che solo ora sto iniziando a calibrare... e sono passate almeno 40 versioni "ufficiali" che ho distribuito ad alcuni utenti prima dell'uscita vera e propria.
E discussioni come queste mi aiutano anche a capire cosa/come aggiustare il rito <-thumbup->
piggei
Città: Venezia
Re: ADB-Tools
Piano piano il sito cresce, tra suggerimenti, idee che via via nascono... e sta venendo un ottimo lavoro.
Il programma ha funzionato bene, mi ha scaricato tutto sostituendo le immagini non consistenti. Sto iniziando a condiderare di creare una dir "Extra" in cui mettere tutti i set di immagini, perché cominciano ad essere veramente tanti e nella root creano confusione.
Il set Record contiene i video dei record italiani?
Re: ADB-Tools
No il set record è per tutti quei video generici che hanno fatto un record, anche non ufficiale.
Io ho previsto diverse tipologie però sui video praticamente ci sono solo shortplay, alcuni multi-screen e le rispettive versioni full-hd.
piggei
Città: Venezia
Re: ADB-Tools
motoschifo ha scritto:No il set record è per tutti quei video generici che hanno fatto un record, anche non ufficiale.
mmm si potrebbe utilizzare per i video delle nostre sfide... <-gamer->
Oppure potresti farti passare gli inp dei record italiani e utilizzarlo per quello...
Re: ADB-Tools
Hai trovato una nuova cosa da aggiungere alla lista delle cose da fare ;)
Chiederò se posso usare gli inp di qualche sito dei record...
Per le sfide della Bacheca invece ci sarà un posto speciale quindi nuova categorie, perchè esisterà più di un video per ciascun gioco.
EDIT: Considera però che qui parliamo di video scaricabili, quindi non so quanto potrò aggiungerne visto che lo spazio sul server non è infinito.
Però le cose si fanno sempre più interessanti...
piggei
Città: Venezia
Re: ADB-Tools
Si in effetti credo che la cosa migliore sia comunque appoggiarsi su youtube, e lasciare scaricabili solo quelli che possono tornare utili per un frontend (perché poi alla fine sarà questo lo scopo di potersi scaricare i video)...
Dare la possibilità di scaricare i video delle nostre sfide può avere poco sento... Creare invece diverse sezioni sul sito, che richiamano i video su youtube invece è una cosa molto interessante.. Ecco allora che puoi fare la sezione sfide, la sezione record italiani (e qui puoi chiedere gli inp) e quelli mondiali e qui puoi linkare direttamente i video su youtube...
Anche perché coi video si fa presto a salire con lo spazio!
piggei
Città: Venezia
Re: ADB-Tools
Ma toglimi una curiosità: quel xxx file su yyy cosa mi rappresenta?
Immagino che xxx siano i file che ha effettivamente scaricato, ma yyy? è un numero che non mi torna...
Re: ADB-Tools
E' il numero di file totali che devono essere scaricati.
Ma considera che le chiamate di controllo vengono fatte man mano che i download procedono e quindi può aumentare (anzi, lo farà di certo nei primi minuti).
piggei
Città: Venezia
Re: ADB-Tools
motoschifo ha scritto:E' il numero di file totali che devono essere scaricati.
Si si infatti, è per quello che non mi capivo.. perché ci mette un po' per il controllo iniziale, poi ha questo numero che però si incrementa...
Comunque alla fine arriva tutto! <-gamer->
piggei
Città: Venezia
Re: ADB-Tools
Potresti tener memoria della posizione/dimensione della finestra? <-whistling->
Re: ADB-Tools
Vedrò cosa posso fare... è in lista ma fino ad ora non me ne sono mai preoccupato 8-)
Re: ADB-Tools
Intanto ecco un piccolo aggiornamento (versione 1.41).
Ho aggiunto diversi formati all'export dell'xml (sezione MAME->Utility) e viene supportato il nuovo Mame 171 con le modifiche videosnaps integrate.
Quindi da questa versione non sarà necessario attendere le mie compilazioni e si potranno usare tranquillamente gli exe ufficiali.
piggei
Città: Venezia
Re: ADB-Tools
Hai una lista dei video che ti mancano? magari potrei provare a fartene qualcuno, visto che al momento la sfida non mi entusiasma...
Re: ADB-Tools
Qui trovi la lista:
http://adb.arcadeitalia.net/videosnaps.php
Ti ho abilitato quindi se fai login dovrebbero sbloccarsi le pagine videosnaps dentro al tool.
Riporto le linee guida che trovi nel documento su Gdrive:
  • - una durata di circa 40 secondi, di cui 10-15 di intro e 30-35 di gameplay. Alcuni giochi hanno intro più belle e quindi si può allungare questo tempo, comunque meglio non oltrepassare i tre minuti. In alcuni casi ho preferito lasciare l’intro completa anzichè tagliarla (vedi Alien vs Predator) ed ho superato quel limite
    - nelle intro deve vedersi il nome del gioco, quindi se è troppo lunga/statica prendere solo la parte finale
    - il gameplay, quando possibile, è meglio giocarlo anziché utilizzare la demo che parte in automatico
    - cercare di registrare i secondi più caratteristici del gioco
    - se possibile meglio chiudere il gameplay con una sconfitta/distruzione o vittoria/fine livello, in modo da far vedere anche quella parte del gioco
Magari fai una prova con un gioco e convertilo in mp4 così vedi subito cosa ottieni. Quando sei prondo spedisci, sempre dal programma.
piggei
Città: Venezia
Re: ADB-Tools
Mmmm... vedo la lista dei giochi prenotati.. vuol dire che sono quelli che qualcuno si è impegnato a fare?
Perché non vedo invece una lista di quelli "liberi".. comunque intanto già con uno prenotato posso fare una prova...
piggei
Città: Venezia
Re: ADB-Tools
Sono con la versione nuova.. la nota nella sezione VideoSnap non appera completa.. si è mangiato la fine della frase..
Re: ADB-Tools
Si, se non c'è scritto nulla vuol dire che sono liberi.
Quando prenoti un gioco è tuo fino a quando non decidi di spedirlo (e quindi io lo converto). E quando registri un gioco si prenota in automatico, ma puoi decidere di scegliere 100 giochi e poi pian piano farli.
Nel programma ci sono tutta una serie di filtri pensati proprio per darti queste possibilità.
Se trovi errori gravi (gioco si blocca, non parte, ecc) lo segni come errore e metti una nota, altrimenti spedisci. La nota può comunque servire, io la controllo sempre prima di convertire.
Non ho capito il problema sulla nota... strano, domani controllo. Quella parte non è cambiata da un sacco di tempo ed ha sempre funzionato.
piggei
Città: Venezia
Re: ADB-Tools
Si adesso che sono entrato ho visto che la lista in realtà la ho nel programma.. figa questa sezione! :-D Sto facendo una prova con star force... peccato solo che sia dal computer in camera perché sul cabinato ho il mame 170... ma intanto faccio un po' di prove e di pratica.. sperando di non fare danni! ahahah
piggei
Città: Venezia
Re: ADB-Tools
Comunque ho capito che le conversioni le fai fare al mio computer, non vengono fatte sul server, quindi dovrei registrare le partite sul cabinato, mettermele in coda e poi effettuare la conversione dal pc qui in camera cha almeno ha una CPU decente...
Vedo che esiste un bottone modifica che non è abilitato, ma probabilmente precede la mia domanda: una volta che ho fatto la registrazione della partita, posso modificare io a mano il timestamp per una regolazione di fino?
tra l'altro, dimmi se è giusto, io ho premuto F12 al titolo, F12 a fine titolo, F12 a inizio demo partita e F12 alla fine, ma nel video mi mostra solo la demo partita, non il titolo...
Ultima modifica di piggei il 24/02/2016, 23:16, modificato 1 volta in totale.
