[GUIDA] MAME facile
le Guide ed i Topic importanti in un unico posto !
bradipo666
Città: pescara
Re: MAME Guida facile
Messaggio da bradipo666 »
ottima guida <-clap->
Il Dela
Città: Brescia
Messaggio da Il Dela »
Beh io aggiungerei una spiegazione a cosa sia una rom parent/clone. Inoltre faccio una domanda... È presente un opzione per smussare i pixel in modo da vedere l'immagine meno scalettata?
Inviato dal mio Redmi Note 3 utilizzando Tapatalk
dovellas
Città: gragnano
Re: RE: Re: MAME Guida facile
Messaggio da dovellas »
Il Dela ha scritto:Beh io aggiungerei una spiegazione a cosa sia una rom parent/clone. Inoltre faccio una domanda... È presente un opzione per smussare i pixel in modo da vedere l'immagine meno scalettata?
Filtro HLSL se la tua macchina lo supporta
Inviato dal mio XT1092 utilizzando Tapatalk
Il Dela
Città: Brescia
Qual'è esattamente l'opzione da abilitare senza aggiungere le scanlines?
bradipo666
Città: pescara
ho seguito tutto alla lettera ma non mi viene fuori il file .ini <-dash->
SGResu
Città: Segrate
Messaggio da SGResu »
domanda, io ho scaricato l'ultimo mame, 0182b...nel sito di rom trovo i bios per 0133...non andrà nulla?
dovellas
Città: gragnano
Ce un sito che si chiama Planet Emu , dove trovi sempre tutto aggiornato all'ultima versione di MAME
SGResu
Città: Segrate
ok provo a vedere
tiziano78
Città: Prato
Messaggio da tiziano78 »
ottima guida ma saro' felice solo quando sarà possibile giocare ad operation wolf con il joystick!!!!
sgara
Città: meda
Messaggio da sgara »
ho riscontrato due problemi a cui non riesco dare risposta
il primo: scarico i mame della versione 037b e sono file zip e li carco nella cartella arcade di retropie. poi ho scaricato un rar di bios mame che ho scompattato e tutti i file zip lo ho messi nella stessa cartella arcade. ora metto la penna usb nel raspberry. accendo e parte. arrivo nella schermata di emulstation dove trovo gli emulatori e scelgo arcade. me li legge tutti anche i bios. quindi faccio partire uno a caso. alcuni partono altri mo dice di mettere altri bios. aiuto!
secondo. il problema piu grande é che quelli che partono poi non riesco a usarli perche i tasti non funzionano. ho messo dei bottoni e un joystick con relative schede (negli altri emulatori funzionano alla perfezione) ma qui nei mame niente di niente. sopratutto neanche premendo strat + select mi fa uscire dal gioco. devo spegnere tutto. poi mi esce insert coin come lo configuro questo bottone. vi prego aiutatemi!!!
dunque
i 'mame' che hai scaricato sono delle rom
innanzitutto dovresti capire come funziona mame, cosa sono le rom, i bios, i chd ecc
da qui si parte e si procede
i giochi variano da versione a versione
ci possono essere variazioni minime o nulla o totali per OGNI rom del mame
Se un gioco va sulla 0.60 non è detto che vada sulla 0.37
Se ti dice che mancano dei file devi procurarti quei file
Come si procede ?
la via più semplice è usare un mame con interfaccia grafica su pc, si buttano dentro le rom e si vede quali file servono. Ci si procura i file, si mettono nel mame ( l'operazione corretta sarebbe da fare con un rommanager ) e si testa se vanno
La via meno semplice ma completa: http://wp.arcadeitalia.net/crearsi-un-r ... e-di-mame/
sgara
Città: meda
alcune rom ora funzionano perche ho selezionato un diverso emulatore.. evidentemente é dovuta alla versione della rom. grazie!
Centurion_78
Città: VaralloPombia
Re: [GUIDA] MAME facile
Messaggio da Centurion_78 »
dovellas ha scritto: 29/01/2016, 9:23 Immagine
#Update , guida a Launchbox , retroarch e MAME viewtopic.php?f=55&t=27978
#MAME istruzioni di base.
Abbiamo letto guide in tutte le salse su MAME , ma ancora molti non hanno compreso il funzionamento di quest'emulatore (me compreso )
Facciamo una piccola guida for Dummies per comprendere come funziona M.A.M.E
Sito Ufficiale http://mamedev.org
Da questo sito vi andate a pappare MAME la versione liscia , cioè quella senza grafica tipo BoxArt Marquees etc. Ed è la versione consigliata per chi usa Front End . Di versioni con la GUI (Gui sta per Interfaccia ) ce ne sono un infinità , ma adesso concentriamoci su Mame liscio .
Ho scaricato MAME , adesso che cacchio devo fare ?
Stai calmo , scompattalo e mettilo in una cartella dove più ti aggrada .
Scusate, mi sapete dire se c'è una guida aggiornata? Purtroppo senza le immagini ci capisco ben poco.
Grazie mille in anticipo!
Dai un'occhiata anche sul portale
http://wp.arcadeitalia.net/category/guide/page/2/
