Cominciano i lavori...
Re: Cominciano i lavori...
Problema delle macchie risolto, fortunatamente non era così grave!
Ho dovuto solo lavorare sui trimmer R - G - B andando a diminuire l'intensità dei segnali che arrivavano al monitor.
Praticamente avevo un livello di verde troppo elevato che risultava in quella macchia sullo schermo.
Ora resta il problema dell'audio. Al pettine jamma i pin F e 6 sono collegati però non ho ancora verificato se arrivano correttamente i 12 V, dovrebbe bastare questo per attivare l'amplificatore audio sulla JammASD?
Escludo mal funzionamenti alla scheda audio dal momento che con un paio di casse esterne l'audio si sente regolarmente..
- meeds
- Città: catania
- Grazie Inviati: 4 volte
oooo meglio cosi'
!! eheh! riguardo alla jamma asd nn t posso proprio aiutare.. xke nn la uso!
se ci sono i 12V e tutti i collegamenti sono a posto dovresti subito sentire l'audioluppolo ha scritto: Ora resta il problema dell'audio. Al pettine jamma i pin F e 6 sono collegati però non ho ancora verificato se arrivano correttamente i 12 V, dovrebbe bastare questo per attivare l'amplificatore audio sulla JammASD?
Nel poco tempo libero sono riuscito a proseguire con la messa a punto del cab, di seguito l'avanzamento dei lavori...
Problema dell'audio risolto: si era semplicemente dissaldato un filo dall'altoparlante, ora funziona tutto perfettamente e, anche avendo un solo altoparlante, l'audio si sente più che bene..
Ho realizzato la nuova plancia in MDF da 3 mm, ecco una prova con i pulsanti montati: E qui è dopo averla sagomata e integrata al resto del cab: Ho rifatto tutto il cablaggio dei pulsanti andando a dissaldare i vecchi tasti e collegando ad ogni terminazione un Faston da 2,8 mm in questo modo: Una prova col pulsante collegato: Perfetto!!
Un lavoraccio ma ne è valsa la pena, ora una futura manutenzione ai pulsanti è molto più immediata!
Alla fine ho deciso di mantenere la forma originale, ormai mi ci ero abituato e così non lo stravolgo del tutto! :mrgreen:
Nello spazio che vedete al centro ci andrà la trackball con 2 pulsanti e qui vorrei chiedervi un consiglio: come li mettereste i pulsanti?
Io pensavo ad una cosa del genere: Che ne pensate? In questo modo avrei facile accesso al tasto sinistro col pollice, in basso a sinistra, e il destro mi resterebbe comunque comodo..
Accetto consigli!!!
A breve con nuovi aggiornamenti!!
Accetto consigli!!!
- TheBaro
- Amministratore
- Grazie Inviati: 6 volte
- Grazie Ricevuti: 3 volte
beh complimentoni...stai facendo un opera d'arte...
per i consigli, sbaglio o hai gia fatto i buchi?è un po tardi..o no?
- Kernel
Ben fatto! Unico dubbio: i controlli così obliqui non sono scomodi?
Anche io devo rifare il control panel con dei tasti come i tuoi. So che non si possono superare i 4mm per il cp, ma l'mdf da 3mm non è troppo fragile?
Grazie per i complimenti, devo dire che mi sto divertendo nel vederlo rinascere!! :mrgreen:
@ TheBaro: no tranquillo, i consigli sono ben accetti, è la foto postata poco più sopra a cui ho fatto i fori con photoshop! <-lmfao->
@ Kernel: All'inizio lo pensavo anche io ma ormai ci ho fatto l'abitudine e non trovo nessun problema a giocare in quella posizione..
Per l'mdf da 3 mm io direi che va benissimo, comunque appena rimonto i pulsanti posso fare prove di "picchiaggio"!
Ho utilizzato la disposizione dei tasti del tuo progetto postato nell'altra sezione, ho solo ruotato i 2 blocchi di pulsanti mantenendo le tue proporzioni, quindi non posso che ringraziarti nuovamente per la base da cui partire...
Ultima modifica di luppolo il 09/04/2009, 0:43, modificato 1 volta in totale.
- Kernel
Vero non ci avevo fatto caso! E' un onore per me!
E il bello è che lo finirai pure prima del sottoscritto visto il tempo che (non) ho
Quando lo finirai fammi sapere come ti trovi con i tasti messi in quel modo
- TheBaro
- Amministratore
mdf da 3mm..nn è un po sottile?
considera le botte date da amici incazzosi perche hanno perso all'ultimo quadro la loro ultima vita oppure amici belli pieni di birra che smadonnano e tirano pugni chiusi sulla plancia...
Terminati i lavori sulla plancia!!!
Ora c'è bisogno dello spirito santo che mi illumini con un'idea per il disegno da applicarci..
Alla fine per la trackball ho adottato la posizione dei fori per i pulsanti come nell'immagine di esempio di qualche post fa..
@ Kernel: nelle poche partite fatte ieri sera devo dire che la posizione dei tasti è molto comoda, abbastanza naturale, e come ti dicevo mi ci sono abituato ad averli leggermente obliqui rispetto al monitor quindi non mi creano molti problemi..
@ Kernel, TheBaro: l'mdf da 3 mm va più che bene, non è assolutamente fragile.. Certo, non so a cosa siete abituati voi ma se qualcuno comincia a tirare pugni sulla plancia vola dalla finestra!!!!!!
In serata la foto della plancia completa!
- Kernel
Come lo applicherai il disegno? Tramite carta adesiva?luppolo ha scritto:Terminati i lavori sulla plancia!!!![]()
Ora c'è bisogno dello spirito santo che mi illumini con un'idea per il disegno da applicarci..![]()
Benissimoluppolo ha scritto: @ Kernel: nelle poche partite fatte ieri sera devo dire che la posizione dei tasti è molto comoda, abbastanza naturale, e come ti dicevo mi ci sono abituato ad averli leggermente obliqui rispetto al monitor quindi non mi creano molti problemi..
Eheh hai ragione, però se hai dei figli mi sa che la regola non valeluppolo ha scritto: @ Kernel, TheBaro: l'mdf da 3 mm va più che bene, non è assolutamente fragile.. Certo, non so a cosa siete abituati voi ma se qualcuno comincia a tirare pugni sulla plancia vola dalla finestra!!!!!!![]()
Sono molto curioso!luppolo ha scritto:In serata la foto della plancia completa!
hehe! più che i pugnazzi dal nervoso devi vedere se resiste a 2 bambini urlanti appesi ad una leva :mrgreen:Kernel ha scritto: Eheh hai ragione, però se hai dei figli mi sa che la regola non vale![]()
Si, pensavo al vinile adesivo, ho trovato una copisteria qui a milano che lo stampa però non mi sono ancora informato sui prezzi..Kernel ha scritto:Come lo applicherai il disegno? Tramite carta adesiva?
Purtroppo non ho il materiale per poter effettuare questo test!kekko ha scritto: hehe! più che i pugnazzi dal nervoso devi vedere se resiste a 2 bambini urlanti appesi ad una leva :mrgreen:
Ecco la foto di come si presenta adesso la plancia!
- Kernel
Come sei arrivato alla scelta del vinile? Facci sapere perchè è interessante la cosaluppolo ha scritto:Si, pensavo al vinile adesivo, ho trovato una copisteria qui a milano che lo stampa però non mi sono ancora informato sui prezzi..Kernel ha scritto:Come lo applicherai il disegno? Tramite carta adesiva?
Bellissima!luppolo ha scritto: Ecco la foto di come si presenta adesso la plancia!![]()
Riesci a fare una foto mettendoti in perpendicolare ad uno dei controlli (in modo da vedere frontalmente la disposizione dei tasti)?
Grazie per i complimenti!
Non ne avevo mai sentito parlare e allora ho cercato in giro è ho scoperto che è quello che utilizzano per le insegne pubblicitarie e le applicazioni sulle automobili.
Per la precisione stamperò su vinile adesivo plastificato.
Ho letto un po' di discussioni su arcadecontrols e quei pazzi ne consigliavano l'utilizzo: è molto resistente e rende meglio del disegno sotto il plexiglas..Come sei arrivato alla scelta del vinile? Facci sapere perchè è interessante la cosa
Certo, appena torno a casa provvedo!Riesci a fare una foto mettendoti in perpendicolare ad uno dei controlli (in modo da vedere frontalmente la disposizione dei tasti)?
- Kernel
Ottimo! Dovrebbe essere molto resistente e ha il duplice vantaggio di essere facilmente ritagliabile e di non occupare lo spessore che invece si prenderebbe il plexi!luppolo ha scritto:Ho letto un po' di discussioni su arcadecontrols e quei pazzi ne consigliavano l'utilizzo: è molto resistente e rende meglio del disegno sotto il plexiglas..Come sei arrivato alla scelta del vinile? Facci sapere perchè è interessante la cosa
Grazie!!luppolo ha scritto:Certo, appena torno a casa provvedo!Riesci a fare una foto mettendoti in perpendicolare ad uno dei controlli (in modo da vedere frontalmente la disposizione dei tasti)?
Esatto! Dal momento che utilizzo pulsanti sanwa, per me è fondamentale non aggiungere spessore!Kernel ha scritto: Ottimo! Dovrebbe essere molto resistente e ha il duplice vantaggio di essere facilmente ritagliabile e di non occupare lo spessore che invece si prenderebbe il plexi!
- meeds
- Città: catania
mhhh... interessante, ke kosto avra' ?? io ho utilizzato il policarbonato di 2mm ! ed ho speso 15 euro per la stampa.. in carta fotografica.. e 10 euro per il policarbonato( 2 lastre da 1 metro di lunghezza e 80 cm di larghezza)
