Hantarex mtc9000 verticale. Problemi vari. RISOLTI
Re: Cab verticale. Identificazione monitor, problemi vari.
Lui parla del pin 14. Il ground del monitor che io ho collegato già al pin 1 e 2...
Mi sbaglio?!
Mi sbaglio?!
Il mio suggerimento come da tread linkato è di portare il pin 14 a massa o ponticellando a pin 1 o spontandolo e saldando direttamente il ground video al pin 1.
Inviato dal mio LG-D620 utilizzando Tapatalk
...cerco il vetro di Astro Wars & Vanguard Zaccaria..Re: Cab verticale. Identificazione monitor, problemi vari.
È bravo frame
Spostando il filo nero del monitor direttamente sul ground il problema colori su determinate schede si elimina completamente.
Quindi ora tutto ok.
Ho notato però che appena accendo il monitor va fuori sync per un pò fino a che non si scalda un attimo (40 sec). Come faccio a regolare le sincronie in maniera da nn avere problemi a freddo?
Non c'è un modo per regolarle perfette?
P.s.
Karma piu a frame e doppio giro di birra pagata. Top!
P.s.
baritonomarchetto
Re: Hantarex mtc9000 verticale. Problemi vari. RISOLTI
Non esiste una posizione dei pot di sincronia che vada bene con tutte le schede, altrimenti non li avrebbero messi
Smanaccia sul pot della sync che non aggancia bene e vedrai che risolvi. Se non risolve hai una saldatura fredda (molto probabile) o un componente che lavora male a freddo (poco probabile)
baritonomarchetto
... se togli i monitor "nostri" (arcade) e ci metti un TV sguscito nel cab, e adatti una scart RGBs: in teoria dovrestri pure risolvere il tutto... da quanto mi sono documentato (ancora non completamente, però) la maggior parte dei TV ha l' auto-sync da segnali messi in scart..baritonomarchetto ha scritto:Non esiste una posizione dei pot di sincronia che vada bene con tutte le schede, altrimenti non li avrebbero messi![]()
...se Baritonomarchetto conferma...
...cerco il vetro di Astro Wars & Vanguard Zaccaria..-
baritonomarchetto
Non lo so, non mi intendo di TV. Bisognerebbe chiedere a Michele "soyl" o a goooogle
- soyl
- Città: Pordenone
- Grazie Ricevuti: 192 volte
Parlare semplicemente di TV è troppo vago. All'epoca dell'MTC9000 (metà anni '80) i telai TV erano molto simili a quelli arcade specialmente se prodotti nella stessa area. Prendiamo ad esempio il telaio Seleco BS665 che è contemporaneo dell'MTC9000: sopra ci trovi più o meno le stesse cose. Il finale verticale è anche qui il TDA1670 e collegato allo stesso piedino trovi il potenziometro della frequenza verticale che a volte può essere un po' sballato. Lo giri e tutto torna a posto. Molta gente (esperti da poltrona che non si sporcano le mani) invece pensa che l'immagine fuori sync sia dovuta al fatto che la TV è troppo vecchia e quindi "prende solo i 50hz" che è una gran cazzata, un luogo comune portato avanti da chi non sa nulla (ma parla tanto).baritonomarchetto ha scritto:Non lo so, non mi intendo di TV. Bisognerebbe chiedere a Michele "soyl" o a goooogle
Sui telai più moderni invece tutto o quasi è fatto tramite semiconduttori, quindi spariscono i potenziometri e della frequenza verticale si occupano i processori che hanno un range piuttosto ampio e si mangiano qualunque cosa compresa tra i 50 e i 70hz o giù di lì.
.. mi suona come una conferma.soyl ha scritto:baritonomarchetto ha scritto: Sui telai più moderni invece tutto o quasi è fatto tramite semiconduttori, quindi spariscono i potenziometri e della frequenza verticale si occupano i processori che hanno un range piuttosto ampio e si mangiano qualunque cosa compresa tra i 50 e i 70hz o giù di lì.
.. a memoria mia, i TV che hanno nel pannellino delle regolazioni "da girare" anche il Sync per fonti esterne, non me ne ricoredo nemmeno uno....e arrivo a fine anni '80.
..però, non tutti i TV (che già avevano la scart all'epoca) sono era predisposti per l' RGBs...quindi bisognerebbe documentarsi (non facile: i manuali dei vecchi TV spesso non si trovano) prima, altrimenti si rischia che il TV al massimo supporti il S-Video e basta. Con i TV degli anni '90 la cosa è già più certa, anche se non tutti i produttori mettevano il loghino RGB sul retro, vicino all'aggancio Scart (anzi: agganci in quanto poi il nr. delle Scart divenne 2 e oltre... ma di solito solo una era dedicata all' RGB).
..di televisori crt a casa dei miei ne passarono abbastanza dagli '80 a fine millennio.. e ovviamente mi ero proclamato l'addetto per questi acquisti "tecnologici" ..
...cerco il vetro di Astro Wars & Vanguard Zaccaria..- soyl
- Città: Pordenone
Per forza, le regolazioni sono sul telaio: devi togliere lo schienale altro che pannellino...frame ha scritto:.. a memoria mia, i TV che hanno nel pannellino delle regolazioni "da girare" anche il Sync per fonti esterne, non me ne ricoredo nemmeno uno....e arrivo a fine anni '80.
Quindi il top sarebbe una TV adattata ai 15 khz?!
...nessun adattamento (se non fisico per metterlo nel Cab...devi "sgusciarlo" e fissarlo): i TV a tubo e i monitor Arcade sono la stessa cosa (specie se come dice Marchetto ti prendi quelli a tecnologia "apertura di griglia"....tipo i Mivar).moket ha scritto:Quindi il top sarebbe una TV adattata ai 15 khz?!
Devi solo tagliare il connettore a scart togliando quello "vedre" solito o saldandolo ai pin scart...
..come ti ho scritto, Soyl ha confermato, così facendo: ti togli il fastidio di regolarti la sincronizzazione verticale a ogni cambio scheda.
..è chiaro ora?...invece de stamme sempre in bacheca a giocà: te ce metti a studià un pochetto?
- Città: Pordenone
I Mivar hanno la classica maschera d'ombra. I Sony hanno la griglia che sono dei fili metallici verticali tenuti fermi da un paio di fili orizzontali (visibili se si guarda bene una schermata bianca). Se sollevi di poco un Sony e lo rimetti giù di peso si sente la vibrazione di questi fili.frame ha scritto:tecnologia "apertura di griglia"....tipo i Mivar).
baritonomarchetto
Infatti: shadow mask, non aperture grille (e non ho mai detto il contrario)
baritonomarchetto ha scritto:Infatti: shadow mask, non aperture grille (e non ho mai detto il contrario)
..dopo l'immagine di Soyl a riferimento, non avrò ombra di dubbio sull'apertura di griglia.
raffuzzo53
- Grazie Ricevuti: 5 volte
volevo chiarire che si può adattare un televisore per sostituirlo al monitor,ma non che è meglio di un monitor,è solo un modo per creare qualcosa con le proprie mani e nello stesso tempo risparmiare i soldi per l'acquisto di uno chassis elettronico.
- DAMND
- Città: Arcadia
- Grazie Ricevuti: 4 volte
Scusa Raffuzzo ma se si adatta una tv es. Mivar x usarla in un cab al posto chesso' di un Antarex, la resa video e' la stessa?raffuzzo53 ha scritto:volevo chiarire che si può adattare un televisore per sostituirlo al monitor,ma non che è meglio di un monitor,è solo un modo per creare qualcosa con le proprie mani e nello stesso tempo risparmiare i soldi per l'acquisto di uno chassis elettronico.
In caso non lo sia, in cosa differiscono visivamente un monitor e una tv, sempre in campo arcade?
- soyl
- Città: Pordenone
Rese video a parte, va ricordato che le TV sono apparecchi di classe II, ovvero con doppio isolamento e senza messa a terra mentre i monitor da sala sono di classe I con messa a terra. Se si trasforma una TV in monitor e si vogliono fare le cose a norma e per la propria sicurezza sarebbe bene mettere a terra la massa del primario sullo chassis TV.
E comunque i tanto consigliati Mivar nelle versioni da 14"-16"-20" hanno solo tre regolazioni per la geometria: ampiezza verticale, spostamento verticale e orizzontale. Non puoi fare nulla per cambiare l'ampiezza orizzontale. Un MTC9000 è ben più completo in questo senso.
