non trovo corrispondenza su scheda hantarex
dminneci
Città: pontedera
Re: non trovo corrispondenza su scheda hantarex
Messaggio da dminneci »
soyl ha scritto:Prima di comprare è meglio verificare se una cosa è guasta o no. Sai testare un transistor? Se no te lo spiego. Andrebbero testati sia quello lì che il finale orizzontale. Ma alla fine mi sa che è il trasformatore di riga.
ciao
allora ho cmq cambiato la resistenza il condensatore piccolo e il transistore, il condensatore grande non ce lo aveva.
alla fine il monitor non va cmq <-dash-> <-dash-> <-dash-> <-dash-> <-dash->
la resistenza in horizzontale sopra il transistore scotta, e fa il fumino bianco.. <-help->
se mi illumini nelle verifiche ci posso provare..e` cmq una cosa che mi piace !!
baritonomarchetto
Dissalda il BU508 (transistor finale orizzontale) e vedi se é in corto. Se si, sostituisci lui, il trasformatore di riga e il condensatore di sicurezza (é un condensatore in polipropilene metallizzato in parallelo con il BU508, lascio a te l'identificazione ;)).
Non accenderlo più o danneggi il circuito di alimentazione.
dminneci
Città: pontedera
baritonomarchetto ha scritto:Dissalda il BU508 (transistor finale orizzontale) e vedi se é in corto. Se si, sostituisci lui, il trasformatore di riga e il condensatore di sicurezza (é un condensatore in polipropilene metallizzato in parallelo con il BU508, lascio a te l'identificazione ;)).
allora.. altrimenti faccio confusione..(son duro) <-dash-> <-dash-> <-dash->
il Bu508 e` il tipl762 e l'ho gia` sostituito..per il condensatore in parallelo, guardando il circuito ti direi che il condensatore e` il C54 che e` il mio 141.
poi per i termini "trasformatore di riga " dovrei aver capito che e` quella dell'alta tenzione che va alla ventosa.
per il condensatore di sicurezza.. per il momento ancora buio... :on_cry:
devo dire.. che per il momento e` un bel percorso, anche se vorrei vedere gia` tutto funzionante, il fatto di impegnare quelle mezzore al giorno a studicchiare, e a cercare circuiti, o dissaldare, mi fa star bene!! <-lol->
baritonomarchetto
Sbagliatooooo :)
Il transistor finale orizzontale (abbreviato spesso in HOT, Horizontal Output Transistor) é TR106 (che é un BU508A). Domanda: qual é il safety cap?
PS:TR107 é un TPL762 ed é il transistor finale di alimentazione, quello cioè che regola la tensione raddrizzata dal ponte a diodi e livellata dal condensatore di filtro (C139), e la porta al valore B+.
Un consiglio: se vuoi vederlo funzionare non fare test accazzo o rischi di fare danno nelle condizioni in cui é l'elettronica ora ;)
dminneci
Città: pontedera
baritonomarchetto ha scritto:Sbagliatooooo :)
:on_cry: :on_cry: :on_cry: :on_cry: :on_cry: :on_cry: :on_cry: :on_cry: :on_cry:
il safety cap...il caschetto che uso in cantiere..... <-flag_of_truce-> <-flag_of_truce-> <-flag_of_truce-> <-flag_of_truce->
dminneci
Città: pontedera
Ho dissaldato, controllando un tutorial su youtube sembrerebbe funzionare, attendo voi per controllarlo con il vostro metodo
baritonomarchetto
Dimmi prima il tuo :)
Intanto metti bene i puntali: nero in COM e rosso in V.
Seleziona il test diodi (simbolo del diodo).
Puntale rosso su B e nero su C. Se il diodo è buono devi leggere qualcosa sul display (un valore tra i 400 e i 500mV) e invertendo i puntali (nero su B, rosso su C) non devi leggere nulla. Fai la stessa cosa con B e E (il valore mostrato sul display deve essere un po' più alto del precedente). Poi seleziona la scala più alta di resistenza e metti i puntali tra C e E e deve risultare resistenza aperta.
Ci sarebbe anche il test del guadagno (hfe) ma i fori sono troppo piccoli per quei transistor (bisognerebbe fare degli adattatori).
dminneci
Città: pontedera
baritonomarchetto ha scritto:Dimmi prima il tuo :)
Stasera provo. Comunque io l'ho fatto con il cicalino, prima il pin 2 con il 3 poi il 2 con l1 poi il 2 con l'uno suonava.. Youtube docet <-bluto->
baritonomarchetto
Se suonava... hai il transistor in corto. Mi sa che non l'hai guardato mica tanto bene il video.
Comunque, procurati un BU508A, il trasformatore di riga e il safety cap (che NON é quello del cantiere :))
dminneci
Città: pontedera
Non va nemmeno con il nuovo transistor... Singh!!
baritonomarchetto
Ma dai! Nonmell'aspettavoveramentee :)
Prova a testarlo: vedrai che hai bruciato anche il nuovo
A transistor tolto dalla scheda, se la piazzola centrale dove era saldato è a massa, vuol dire che c'è un corto da qualche parte (probabilmente nel trasformatore di riga. Se sostituisci il transistor senza eliminare il corto ti salta di nuovo.
Su questa versione (MTC9000A) non so se il trasformatore è lo stesso del 9000 normale.
baritonomarchetto
No, sono diversi: l'MTC9000 "normale" ha lo stesso eat del MTC9110, mentre quella versione ne ha uno differente (cell'ho scritto da qualche parte...)
dminneci
Città: pontedera
baritonomarchetto ha scritto:Ma dai! Nonmell'aspettavoveramentee :)
Perchè mi tratti male...? :on_cry: :on_cry: :on_cry: :on_cry: :on_cry:
Ma il trasformatore di riga dove lo trovo???
baritonomarchetto
Però un po' di google o tasto cerca lo devi usare eh...
Sul trasformatore c'è un'etichetta con il codice.
Riguardando la foto postata all'inizio, si vede bene che il trasformatore è guasto.
dminneci
Città: pontedera
soyl ha scritto:Sul trasformatore c'è un'etichetta con il codice.
Da cosa si vede?
Dal fatto che è esploso (dietro, in basso, vicino alla ferrite).
raffuzzo53
Grazie Ricevuti: 5 volte
Messaggio da raffuzzo53 »
certo che ci voleva l'occhio di soyl,per vedere il bubbolone dietro al trasformatore, lo chassis è un 9000A, non può essere montato il trasformatore del 9000 normale perché manca una tensione,se non riesci a trovarlo mi puoi scrivere che ne ho alcune confezioni multiple.
