jamma multigame Blue Elf o Pandora?
Supermax
Città: SYS
Re: jamma multigame Blue Elf o Pandora?
Messaggio da Supermax »
CarloBlanch ha scritto:Si ma...
Non avrai i giochi a risoluzione originale, cosa che con il PC invece puoi fare. E ti assicuro la differenza si vede.
Basta non strafare.
Alla fine un PC ben configurato é la soluzione .migliore se lo sai fare.
Se non lo sai fare, ti accontenti, ma non avrai mai l'equivalente della pcb originale.
hehehe come darti torto!
Ma con pc non si può improvvisare! o lo sai o lo sai! per ora vedo vedo pandora poi mi cimenterò anche con pc, non è facile ma non impossibile!
"E il mare concederà ad ogni uomo nuove speranze come il sonno porta i sogni ". Cristoforo Colombo
Linux & Amiga O.S.4.1. Forever
Supermax
Città: SYS
Io ho un Magnum plus la mia idea è o replicarlo con pc o utilizzare quello con pcb e pc! curiosità secondo voi con uno sdoppiatore jamma i potrebbe utilizzare pc + ADSJamma e PCB?
CarloBlanch
Città: MonteCompatri
Messaggio da CarloBlanch »
Certo.
E' con quella infatti che sono riuscito piano piano a replicare quasi alla perfezione lo schermo NeoGeo... switchando tra un vero MVS e il mame.
La cosa più difficile è stata la geometria, perché dalla pcb non puoi fare nulla, solo al massimo inviare un segnale di taratura, poi dal monitor si aggiusta.
Dalla parte del mame + winxp e Crt emudrivers invece ci si può lavorare, ed ecco che piano piano ho adattatato il segnale per renderlo uguale a quello del NeoGeo.
Sono dovuto scendere a compromessi, nel senso che la replica fedele al 100% la posso ottenere solo lavorando (anche) sulla regolazione del monitor, ma a quel punto starando la geometria del NeoGeo originale.
Per farli convivere entrambi il mame risulta un po più alto sui bordi inferiore e superiore, ma di poco.
Volendo però posso davvero renderlo indistinguibile, e allora non c'è Pandoro o Panettone che regga.
per la Dual Jamma, nel mercatino ne vendono alcune:
http://arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=24&t=22069
KENNEX65
Città: PIACENZA
Messaggio da KENNEX65 »
Basta non strafare.
Comprati la Pandoras' 3, collegala immediatamente all'attacco Jamma e senza problemi gioca...
I 520 giochi funzionano perfettamente e sono bellissimi.
Per il pc hai sempre tempo magari dedicandogli in futuro il secondo cabinato...
Ciao e buon divertimento.
<-gamer-> <-gamer-> <-gamer-> <-gamer->
...anche lo stesso, come dice Carlo... Una soluzione non esclude l'altra
Supermax
Città: SYS
Basta non strafare.
Questo è scontato!
Adesso ho questo cab e non ci ho ancora giocato se non a un game che avevo e che non mi piace......poi vorrei cablare un connettore Jamma standard per capire bene i contatti come funzionano! a leggere e basta tutta teoria, utile ma la pratica è più utile! non serve al cab perché va! ma è una mia cosa che voglio fare io! Poi quando avrò capito tutto quello che c'è da capire di quello che ho, mi cimenterò in quello che non ho.......O meglio ho tutto rom mane ecc ma tutto a suo tempo!
Basta non strafare.
Quello del MameCab mi ha sempre interessato e di fatti è il primo progetto che ho ipotizzato! pensa che quando avevo iniziato (quanti anni fa non mi ricordo) il progetto preso dalla foga e manie di grandezza avevo preso un TV CRT da 48' per poi rifare il collegamento con la scart! tu pensa! e il CRT è ancora li!.........a leggere troppo e basta si fanno ca...te! quando non sapevo nemmeno come funzionava un cabinato......e ma gli errori servono.....vedrai che prima di farlo ci peso!
Tu che frontend usi? io avevo ipotizzato un Hyperspin, tu come la vedi su un CRT arcade?
Mi sono sempre chiesto! Ma quel TV CRT che avevo preso come risoluzioni come si comporterebbe?!?!
Supermax
Città: SYS
Qualcuno ha avuto gli altri box pandora??? cosa cambia? i giochi?
Io vorrei trovare una scheda multigame anni 70 una anni 80 e una anni 90........sarebbe bello multiamo dedicato!!! <-yahoo->
CarloBlanch
Dubito fosse un 48" CRT, non lo solleveresti nemmeno da terra.
forse un 28" ?
Col CRT si vede benone, se il pc genera giusti sincronismi.
Si vede come sul cab originale.
No come frontend uso Gameex.
Supermax
Città: SYS
No no è un 48 pollici di una marca tedesca con doppia presa scart che mi dicono che sono tutte e due video e audio ma nel dettaglio differenti in qualche parametro! Dovrei riguardare miei vecchi post!
Pesante! Pesante non è la definizione appropriata! Quando eraarrivato col corriere sembrava fosse arrivato un frigo dl l'imballo, per spostarlo mi sono fatto aiutare da mio fratello e non siamo esuli e minuti come delle canne al vento!
Mi ricordo se non sbaglio ai tempi di quel CRT la misura dopo era il 50 pollici ma era esclusivamente a retro proiezione, come quelli dei cab spara tutto co n cloche
Si comunque rimane una follia!
Supermax
Città: SYS
Va domani gli faccio una foto così ci facciamo una risata, sono alto 1,80 e mi arriva sotto le natiche, potrei usarlo come sgabello per il magnum.....e anche a 2 posti!
KENNEX65
Città: PIACENZA
Supermax ha scritto:Qualcuno ha avuto gli altri box pandora??? cosa cambia? i giochi?
Le due versioni precedenti pandoras' Box hanno meno giochi.
Ciao !
Supermax ha scritto:Mi ricordo se non sbaglio ai tempi di quel CRT la misura dopo era il 50 pollici ma era esclusivamente a retro proiezione, come quelli dei cab spara tutto co n cloche
Non è che ti stai sbagliando con i primi modelli di plasma? Il massimo della grandezza commercializzata per i TV a tubo catodico dovrebbe essere 32" in 4:3 e 40" in 16:9
tekimaster
Città: vicenza
Messaggio da tekimaster »
installandola su un cab che sto costruendo, cosa devo acquistare per farla funzionare la pandora??
ho gia pulsanti e joy e devo farlo a 2 player
CarloBlanch
Infatti, 48" CRT mi sembra davvero esagerato., stiamo parlando di uno schermo largo più di un metro, mai sentito, dicci marca e modello per favore.
KENNEX65
Città: PIACENZA
Probabilmente sara' un cabinettone di sei quintali dalle dimensioni di un armadio.... <-think-> <-think-> <-think-> <-think-> <-think->
Facci vedere qualche foto ?
Complimenti per l' idea dello schermo gigante !
Ciaooooo.....
<-thumbup-> <-thumbup-> <-thumbup-> <-thumbup-> <-thumbup-> <-thumbup->
biasini ha scritto:Il massimo della grandezza commercializzata per i TV a tubo catodico dovrebbe essere 32" in 4:3 e 40" in 16:9
Per i 4:3 a visione diretta, sopra i 32" (tubo A76) ci sono i 33"/34" (tubo A79 e A80), e i 37" (tubo A89) limitati a qualche Grundig e Blaupunkt. In America venivano fatti anche i 38" (tubo A90) e i 42" (tubo A101), soprattutto Sony.
Per i 16:9 il massimo è 36" (tubo W86).
Poi c'è il 48" ma ne hanno fatto soltanto uno... :wink:
KENNEX65
Città: PIACENZA
Wow !
48 pollici deve essere una gran figata !
LOL ero ironico, non esiste nessun 48".
KENNEX65
Città: PIACENZA
....peccato !
Anche se viste le dimensioni e il peso un ingombro del genere non l'avrei mai voluto !
<-on_lol-> <-on_lol-> <-on_lol-> <-on_lol-> <-on_lol-> <-on_lol->
KENNEX65
Città: PIACENZA
Ritornando al thread, tra Blue Elf o Pandoras' Box3, io scelgo senza alcun dubbio la Pandoras' Box3.
I motivi li ho citati nel thread della recensione ( Pandoras' Box3 Proviamola ! ) ...che ho effettuato dopo avere acquistato e provato la scheda.
Ciao !
<-gogogo-> <-gogogo-> <-gogogo-> <-gogogo-> <-gogogo-> <-gogogo-> <-gogogo-> <-gogogo-> <-gogogo-> <-gogogo-> <-gogogo-> <-gogogo->
