Si comincia [ACQUISTO CAB][WARNING NAAB INSIDE]
Zak0077
Medaglie: 10
Città: viterbo
Re: Si comincia [ACQUISTO CAB][WARNING NAAB INSIDE]
Messaggio da Zak0077 »
biasini ha scritto: La differenza di rapidità operativa la possono fare i servizi attivati, che possono essere scelti a mano, disattivando quelli inutili in un cab (a cominciare da tutti quelli di rete).
Io qui non so mai cosa disattivare...
non è che hai una lista di servizi che si possono disattivare???
<-clap->
Logen Ninefinges
Città: Bari
Messaggio da Logen Ninefinges »
<-clap->
vero! sarebbe na cosa utilissima 8-)
riguardo al discorso della bifrequenza qualcuno m'illumina? <-think->
KroZ
Città: Ravenna
Messaggio da KroZ »
fallo partire, ma indossa una maschera da saldatore...
Zak0077 ha scritto:Io qui non so mai cosa disattivare...
Logen Ninefinges ha scritto:vero! sarebbe na cosa utilissima 8-)
A breve apro un thread in merito ai servizi utili su un cab con XP, visto che può interessare. :-D
Per il bifrequenza, cosa ti serve sapere esattamente? Il cabinato Jamma che hai preso (se è quello in foto) avrà certamente il monitor 15khz, magari fai una foto così cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta.
Il funzionamento di un bifrequenza 15-24khz permette di utilizzare schede (o emulazioni) che funzionano all'una o l'altra frequenza orizzontale, con risoluzioni più alte nel caso del 24khz (496x384), utile ad una manciata di giochi come quelli basati su hardware Sega Model 2 e 3.
La maggior parte degli Arcade funzionava a 15khz con basse risoluzioni, quelli più recenti invece (Sega Naomi per esempio) avrebbero bisogno di un 31khz.
Logen Ninefinges
Città: Bari
grazie mille..si stasera posto foto, più che altro ero preoccupato che fossero necessari accorgimenti diversi nel caso fosse bifrequenza, tutto qui ;)
edit: per quanto riguarda i processi, googlando un po' ho trovato qualcosa:
Control panel → Security Settings → Change the way Security Center alerts me →
Disabilitare: Firewall, Antivirus, Windows Updates.
Control panel → Add / Remove programs → Componenti windows →
Rimuovere: Accessories & utilities, IE 8, Outlook Express
Disabilitare Servizi non essenziali : Start → Run... → Services.msc
Per ognuno dei processi indicati sotto* eseguire questi due passi:
1) [selezionare elemento → right click → Proprietà.. Fermare processo (stop)]
2) [Startup type→ impostare Disabled]
*Secondary Logon, Net Logon, Windows Image Acquisition, Automatic Updates, Remote Access Auto Connection, Remote Access Connection Manager, Computer browser, Fast user switching Comp, Netmeeting Remote D., Distributed transaction, Remote desktop help, Uninterruptable power unit, Help and support, TCP / IP NetBios helper, Smartcard helper, Portable media serial number, Windows time, NTLM security, Remote register, Routing and remote access, WMI performance adapter, IPSEC service, Indexing services, Terminal services, Error reporting services, System Restore service, Background Intelligent Transfer Service, Print spooler, Security Center, Security Account manager, Themes ( si torna alla grafica NT base), Background Intelligent Transfer Service, Windows Firewall / Internet Concetion sharing (Ics), Wireless zero configuration (802‑11 adapters), Workstation, Web client.
Disabilitare Sticky Keys (la quale dopo 5 pressioni del tasto shift visualizza prompt per accesso facilitato):
Start → Run… → Regedit
quindi impostare le voci seguenti:
Disable Sticky Keys [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Accessibility\StickyKeys] “Flags”=”506″
Disable Filter Keys [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Accessibility\Keyboard Response] “Flags”=”122″
Disable Toggle Keys [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Accessibility\ToggleKeys] “Flags”=”58″
L'unica cosa è che io vorrei potermi collegare in remoto al pc nel cab (tipo tramite teamviewer), quindi dovrei capire cosa non disabilitare :D
Se gestisci da remoto (anche dopo la configurazione di massima del cab), ti conviene lasciare quasi tutto: la maggior parte dei servizi, nonchè quelli più pesanti, sono di rete.
Altrimenti, puoi leggere quello che ho scritto qui:
viewtopic.php?f=55&t=22017
Logen Ninefinges
Città: Bari
Ciao ragazzi, un po' di aggiornamenti...innanzitutto un paio di foto dell' interno:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/319 ... 101611.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/319 ... 101621.jpg
come potete notare c'è una presa elettrica, mi domando se possa collegarci il pc direttamente...
Comunque tornando alla configuarazione, son riuscito a syncare il video , anche se i crt emudrivers mi hanno dato qualche problema, solo dopo aver installato anche soft15 tutto s'è sistemato
https://dl.dropboxusercontent.com/u/319 ... 115158.jpg
Ora prima di nascondere un po della gui di windows ho lanciato il tool della jammasd per settare i controlli, ma mi viene restituito il messaggio DEVICE NOT FOUND..ho notato però che staccando e riattacando il cavo ps2, per qualche secondo lo stato passa sul verde, spero sia un problema del cavo e non della presa del pc o della jamma.
proverò a procurarmi un nuovo cavo, alla prox ;)
Logen Ninefinges
Città: Bari
Arrivato il nuovo cavo ps2 M/M..stasera provo, speriamo di risolvere ;)
