Server centrale del forum?
Windows.
Storage: google drive, one net, mega, dropbox
servizio Arcade Italia - MAME nightly build
- pucci
- Città: San Clemente (RN)
- Grazie Ricevuti: 83 volte
Re: servizio Arcade Italia - MAME nightly build
"MODerrare humanum est"
- Progetto Arcade Database
- Medaglie: 2
- Città: Parma
- Grazie Inviati: 37 volte
- Grazie Ricevuti: 57 volte
Ma il server del forum non è Windows, o sbaglio?
In ogni caso non ci mettere programmi di questo tipo, non vorrei avesse problemi con qualche strana libreria ed il forum è di certo più importante.
Probabilmente la soluzione migliore rimane fare un programmino desktop per Windows che usa uno spazio condiviso (ftp o simile) e che compila solo se altri non lo hanno fatto.
In sostanza ci sarebbe sempre l'ultima versione compilata da qualcuno, e comunque la compilazione progressiva occuperebbe poche risorse quindi anche localmente dovrebbe terminare in pochi minuti.
Altrimenti qualcuno che offra spazio Linux di questo tipo ma non ne conosco...
In questo periodo sono incasinatissimo, faccio qualche prova sui tempi e poi vediamo cosa salta fuori. Ci risentiamo tra una settimana
- Moderatore F.E.E.L.
- Grazie Inviati: 17 volte
- Grazie Ricevuti: 20 volte
Anche a mio parere la compilazione starebbe meglio su una macchina diversa dal server di AI, sia per possibili difficoltà di installazione dei tool/librerie necessari, sia per ragioni di stabilità del sito, come giustamente detto da motoschifo. Potendo scegliere, una piccola macchina linux con anche solo interfaccia SSH sarebbe l'ideale, visto che gli script il buon moto li ha già belleppronti da mettere in cron
Per la pubblicazione il sistema più facile e rapido penso sia quello che vi ho descritto (dropbox+shorturl).. Ci sono soluzioni server sicuramente più "fini" e professionali (sftp etc), ma per iniziare a mio parere è più che sufficiente.
Se servono ulteriori info sono qua, Pucci!
- Medaglie: 2
- Città: Parma
Ok allora come storage direi dropbox+shorturl... poi ti chiederò dettagli.
Per il serverino Linux se ne avete già online è meglio, io sto cercando di impacchettare la procedura per poi avviarla o schedularla senza problemi. Nel caso di Linux deve essere tutto a 64 bit con almeno wine/mingw e tutte le librerie varie di compilazione, disco utente 10GB per stare un po' tranquilli.
I tempi di cui parlavo sono in pratica quante risorse occupa la compilazione+upload. Perchè mi sono accorto che compilare la prima volta è lunghissimo (ore) mentre dalla seconda in poi è decisamente rapido. Insomma se stiamo su pochi minuti posso compilare io e poi pubblicare da qualche parte, ho un serverino sempre acceso in casa e creo una vm apposta per compiti strani come questa.
Per ora non mi sbilancio, certo se si trova qualcosa di più ufficiale è meglio.
Altra cosa: mi dite se gli eseguibili che ho postato sopra sono buoni come gli originali compilati sotto Windows? E' un dettaglio ma se poi escono problemi allora bisogna cambiare metodologia.
Beh se è così c'è già tutto per fare il lavoro da capo a piedi!
Usando dropbox non ti devi nemmeno preoccupare di tenere sempre acceso il serverino: quando vuoi accendi, scarichi i src, compili, uploadi su dropbox e poi puoi anche spegnere di nuovo
Sugli exe di mame vorrei aiutarti, ma non ho romset cosi recenti (trovo questo progetto molto simpatico, ma personalmente non ne ho bisogno.. Uso ancora la 0.133
Precisazione: io parlavo ovviamente solo dal punto di vista tecnico eh.. concordo che una soluzione più "ufficiale" (ovvero un serverino hostato e gestito direttamente dal forum, ovunque esso si trovi) sarebbe sicuramente meglio.
Su questo non posso supportarti, perchè non seguo queste attività.. sono solo il mod della sezione FEEL
- Medaglie: 2
- Città: Parma
Ho fatto qualche test.
Il mio server, quello che ho sempre acceso e comunica con l'esterno, è troppo vecchio e quindi non può caricare le librerie per la compilazione della versione Windows (wine).
Usando una macchina virtuale la compilazione iniziale è lentissima (ore) mentre quella giornaliera è più veloce.
Però ci mette sempre troppo per le mie esigenze, diciamo poco più di mezz'oretta. E' troppo nel senso che io non uso mai l'eseguibile Windows e compilo da svn solo in particolari periodi in cui ho più tempo o in cui voglio sperimentare rom nuove (come es. Raiden prima dell'uscita della 155 o la serie Cave con la 153). Dovrei compilare apposta qualcosa che non potrei nemmeno provare.
Detto questo, se qualcuno ha un Linux abbastanza recente si può provare e compilare tutto quanto. Nel caso fornirò tutti gli step e gli script che ho usato. Stessa cosa vale per Windows ovviamente.
Gli script che ho pubblicato qualche post indietro sono comunque validi. C'è qualche errore (es. mi è scappato un "goto" di troppo) e li ho estesi con la compilazione da wine, ma se volete fare il lavoro avvisatemi così cerco di metterli a posto.
