and the winner is ... Pucci!!!
il telaio è quadrato!!!
Domanda tecnica: Monitor Magnum e' ruotabile?
Dr_Zero
- Città: Thiene
Re: Domanda tecnica: Monitor Magnum e' ruotabile?
- pucci
- Città: San Clemente (RN)
- Grazie Ricevuti: 83 volte
"MODerrare humanum est"
- Progetto Arcade Database
- Medaglie: 2
- Città: Parma
- Grazie Inviati: 37 volte
- Grazie Ricevuti: 57 volte
Non so perchè ma quando pucci è intervenuto parlando di quadrati mi sono immaginato questa scena
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... L596Q#t=34
Smanettone
- Banned
- Medaglie: 9
- Città: Italia
Ok ma le guide sono rettangolari, quindi diverse per ogni coppia di lati, quindi ruotandolo:
-dove prima poggiava il lato minore adesso poggera' il lato maggiore;
-e viceversa.
In pratica penso che, non essendo stata studiata la cosa perché il monitor venisse ruotato, forse si potra' anche posizionarlo girato ma tramite artifici, non certo di default, giusto?
Come si vede dalla foto, infatti, ruotando il monitor da orizz a vert:
- il lato minore ha cambiato posiz (da viola a giallo), diventando troppo stretto per essere accolto nella guida;
- il lato maggiore ha cambiato posiz (da celeste a verde), diventando troppo largo per la guida.
NOTA: ho indicato le misure prese a schermo in cm ma le proporzioni restano invariate.
-e viceversa.
Ultima modifica di Smanettone il 19/10/2014, 23:43, modificato 2 volte in totale.
bisus
- Città: roma
tieni conto che comunque non è che prendi e ruoti come altri cab, qui lo devi smontare
Smanettone
- Banned
- Medaglie: 9
- Città: Italia
Si si certo, questo lo so, e' che volevo capire se smontandolo e reinfilandolo ruotato e' ok, oppure se bisogna smontarlo e modificare le guide affinche' lo reggano
- pucci
è ok, non devi modificare le guideSmanettone ha scritto:Si si certo, questo lo so, e' che volevo capire se smontandolo e reinfilandolo ruotato e' ok, oppure se bisogna smontarlo e modificare le guide affinche' lo reggano
