Re: Consiglio pc
Inviato: 14/10/2014, 13:19
Ne dubito. Qui ad esempio mi sembra di vedere i vari pin soliti: http://images.bit-tech.net/content_imag ... 0x1024.jpg
http://wiki.arcadeitalia.net/
Ma questa foto che hai messo che modello è? Quella che ho visto io intel nuc DN2820FYKH ha 1 solo slot per la ram e dall'esploso come detto prima i pin di collegamento non mi sembra che ci sianobiasini ha scritto:Ne dubito. Qui ad esempio mi sembra di vedere i vari pin soliti: http://images.bit-tech.net/content_imag ... 0x1024.jpg
Ah si? Non sapevo di questa funzione. Ma è per il modello DN2820FYKH?CarloBlanch ha scritto:Vuoi che lo smonto? Per la causa tutto si fa...
Io lo avvio da telecomando, ma puoi settare il BIOS per la partenza diretta quando riceve alimentazione.
Eh dove ti chiedevo info per allestire il pc da infilare nel mio cab....biasini ha scritto:Chiedo venia, quand'è stato?
Si esatto il dual core economicog14nluc4 ha scritto:Ah si? Non sapevo di questa funzione. Ma è per il modello DN2820FYKH?CarloBlanch ha scritto:Vuoi che lo smonto? Per la causa tutto si fa...
Mi basterebbe che si possa settare il BIOS che faccia accendere il pc come riceve corrente. Come girano i giochi mortal kombat tutta la serie, street fighter tutta la serie e primal rage?CarloBlanch ha scritto:Si esatto il dual core economicog14nluc4 ha scritto:Ah si? Non sapevo di questa funzione. Ma è per il modello DN2820FYKH?CarloBlanch ha scritto:Vuoi che lo smonto? Per la causa tutto si fa...
USA un normale telecomando da media center. Non in dotazione.
Stavo pensando, con questo modello si riesce a far girare i giochi in 3D anche se non so di preciso quali siano?CarloBlanch ha scritto:Si esatto il dual core economicog14nluc4 ha scritto:Ah si? Non sapevo di questa funzione. Ma è per il modello DN2820FYKH?CarloBlanch ha scritto:Vuoi che lo smonto? Per la causa tutto si fa...
Usa un normale telecomando da media center. Non in dotazione.
Io ho preso il DN2820FYKH perchè ci faccio anche il mediacenter, parto con XBMC
Ora voglio mettere il plugin che fa da frontend per i giochi arcade, su Xbmc.
In questo modo sul minicab parto con xbmc e poi vado sui giochi.
se (e dico se) win7 mi riconosce il giusto monitor, dovrebbe girarmi in verticale quando lo accendo sul minicab.
Confermo che il pulsante di accensione è saldato alla scheda , dal lato superiore.
Consiglio , per l 'accensione, la funzione dal bios, o il wake up via USB.
Cosa mi consiglieresti? Pensavo ad Hyperspin perché oltre al mame ha altre piattaforme di giocoCarloBlanch ha scritto:Prova, anche se credo sia pesantuccio.
Perfetto, appena preso, ma dove metto le rom?biasini ha scritto:FEEL, sviluppato da utenti di questo forum. Da quando lo uso, ho accantonato i vari maximus e compagnia bella.
Ok, trovatog14nluc4 ha scritto:Perfetto, appena preso, ma dove metto le rom?biasini ha scritto:FEEL, sviluppato da utenti di questo forum. Da quando lo uso, ho accantonato i vari maximus e compagnia bella.
Ciao, avrei ancora bisogno del tuo aiuto. Ho installato feel, configurato e giocato con alcune rom e fino a qui tutto ok, sono veramente soddisfatto. Ho notato che dopo aver giocato ad un qualunque gioco (a tutto schermo) quando torno nella pagina principale di feel la risoluzione rimane modificata in 640x480 avendo un piccolo quadrato sullo schermo ed il resto tutto bordo nero. Ti allego le immagini per farti capire meglio cosa voglio dire. Premetto che attualmente il mio intel nuc è collegato ad u monitor 22" full hd perchè mi rimaneva comodo per poterlo settare. Potrei avere lo stesso problema anche sull'lcd del mio cab collegandolo con un adattatore da hdmi a vga che tu sappia? Se in caso potrei avere lo stesso problema, c'è modo per risolvere? Graziebiasini ha scritto:FEEL, sviluppato da utenti di questo forum. Da quando lo uso, ho accantonato i vari maximus e compagnia bella.
