Primo restauro cabinet
keggy85
Città: Bibbiena
Re: Primo restauro cabinet
Messaggio da keggy85 »
biasini ha scritto:Ti serve un classico monitor arcade a 15khz (sono riferiti al valore di frequenza orizzontale). Praticamente l'equivalente delle vecchie TV crt
Se tutto va bene lunedì riesco a vedere raffuzzo53 dal quale dovrei acquistare il monitor per il cabinet. Acquistate ed in arrivo due casse più un amplificatore stereo. Ancora indeciso su che tipo e che colore fare la pulsantiera. I tasti Happ concavi ma i joystick ancora è indecisione totale...
A breve nuove foto... :-D
Con l'amplificatore audio esattamente cosa ci fai? C'è la scheda audio, più l'amplificatore della JammASD, un terzo può darti solamente impiccio direi!
Per esperienza ti dico che spesso l'amplificatore della JammASD va abbassato dai trimmer che trovi sopra la scheda, poichè crea facilmente ronzio e disturbo nelle casse. Difficilmente avrai problemi di basso volume, semmai è più facile il contrario.
Per joy e pulsanti...io non sono un fan degli happ, tutt'altro. Mai capito perchè sono tanto venduti e piacciono in giro, ma tant'è...
Considero gli americani gli ultimi in classifica per quanto riguarda i controlli, se non fosse che il joystick l'hanno inventato loro!
Per questo tipo di cab, evito di consigliarti leve e tasti giapponesi (sanwa o seimitsu) perchè un pò distanti dalla natura del progetto magari, però a questo punto ti consiglio la italianissima edierre, anche se temo dovrai cercare nell'usato. Di sicuro quel cab le montava, anche perchè in Italia fino ad una certa data (cabinati dedicati a parte) erano quasi ovunque...
Altro parere strettamente personale, i tasti concavi non mi fanno impazzire, se prendi edierre puoi trovarli facilmente "piatti".
Aspettiamo le foto! :-D
keggy85
Città: Bibbiena
Per continuare con gli aggiornamenti della ricostruzione del cabinet eccovi la foto di un nuovissimo schermo:
Preso poche ore fa da raffuzzo53 che mi ha fatto tornare indietro nel tempo entrando nel suo negozio, gentilissimo e molto professionale! <-thumbup->
Tasti vado per gli HAPP così come per i controller... Dopo cena vi delizio con due bozze di adesivi laterali e ti disegno sotto ai tasti.
DOMANDA:
E' possibile usare joystick a 8 direzioni con Jamma e la JammASD e se si come si attaccano e quali sono?
Zak0077
Medaglie: 10
Città: viterbo
Messaggio da Zak0077 »
Lo schedino trimmer serve per le regolazioni di fino del monitor
Tipo ampiezza verticale o orizzontale
La fase orizzontale o verticale (tipo piu qua o la / o piu su o giu)
Contrasto
Luminosita (me pare)
Frequenza verticale (regoli se balla il monitor finche nn si ferma l'immagine)
Freq orizzontale ( n'ho mai capito a che serve...)
Zak0077
Medaglie: 10
Città: viterbo
La slitta in plastica è il pota schede pcb
Per i joy a 8 direzioni ovvio che si specie se usi un mamecab
Metti l'8 direzini e via
(Tanto di solito quelli che trovi sono gia con la grigliera posizionata a 8 direzioni cioe diagonali libere che se fai diagonale alta prende sia lo swich alto che tipo quello avanti)
keggy85
Città: Bibbiena
Zak0077 ha scritto:La slitta in plastica è il pota schede pcb
Quindi questo qua http://www.arcadeworlduk.com/products/H ... stick.html prende già le 8 diagonali selezionando 2 switch assieme?
Pensavo ci fossero più switch in quelli a 8 direzioni.... <-on_rolleye->
Montando i microswitch Cherry D44X si nota veramente una differenza di sensibilità risposta o non cambia molto?
Re: R: Primo restauro cabinet
Io con quella leva le diagonali non le prenderei nemmeno con riga e squadra...:D
Comunque i microswitch sono sempre quattro e quando sei in diagonale non fai che incrociare due posizioni, premendone appunto due per volta.
Zak0077
Medaglie: 10
Città: viterbo
Giaa!!!!
Poi sui joy ce n'e da parlare
keggy85
Città: Bibbiena
Zak0077 ha scritto:Giaa!!!!
Io non se so nulla o quasi di joystick, la scelta la faccio a sensazione o per recensioni ed info lette sui vari forum. Dite questo scelto non sia adatto?
Come detto non adoro gli happ, le leve a pera o a goccia poi...vade retro. Opinione personale, eh...di certo però con le JAP siamo su un'altra qualità. A mio parere le edierre sono molto meglio e sanno tanto di sala giochi italiana anni 80. Ripeto: de gustibus...ma gli americani con la progettazione degli arcade (e delle console) si sono fermati praticamente alla fine degli anni 70...Poi si può giocare con tutto, per carità.
Se devi comprarli comunque puoi prenderli da http://www.arcadeshop.de. sotto la voce joystick ILSA, sono di industrias Lorenzo che produce per happ. Sono gli stessi e magari li paghi meno.
Come noterai il famoso happ competition lo paghi 15 euro scarsi, mentre un sanwa te ne costa 25. anche il prezzo indica qualcosa...
keggy85
Città: Bibbiena
biasini ha scritto:Come detto non adoro gli happ, le leve a pera o a goccia poi...vade retro. Opinione personale, eh...di certo però con le JAP siamo su un'altra qualità. A mio parere le edierre sono molto meglio e sanno tanto di sala giochi italiana anni 80. Ripeto: de gustibus...ma gli americani con la progettazione degli arcade (e delle console) si sono fermati praticamente alla fine degli anni 70...Poi si può giocare con tutto, per carità.
Mi hai convinto, pulsanti Happ 8-) ma joystick SANWA http://www.smallcab.net/sanwa-joystick- ... Cnm-Pl_v2A
Che ne dici come combo?
Maximus Arcade come frontend l'hai mai provato?
Non intendevo "deviarti". Ora ti dico...prova i sanwa, altrimenti potrebbero non piacerti: sono leve molto morbide, sentono molto le diagonali ed hanno poco ritorno.
Scegli invece le seimitsu per un uso più generico e meno peculiare, però occhio alle misure, perché potrebbero risultare corte se montate su spessori di legno da 5mm in poi...forse esiste qualche kit di modifica di montaggio o leveraggio più lungo per ovviare la cosa, ora non ricordo francamente.
Ultima modifica di biasini il 30/09/2014, 9:13, modificato 1 volta in totale.
Maximus arcade l'ho utilizzato parecchie volte, ma l'ho accantonato da tempo in favore di FEEL. M.A. è rapido nella configurazione iniziale, ma meno flessibile per altre cose, inoltre non è sviluppato ormai da anni e risente qua e là di qualche problemino
keggy85
Città: Bibbiena
biasini ha scritto:Non intendevo "deviarti". Ora ti dico...prova i sanwa, altrimenti potrebbero non piacerti: sono leve molto morbide, sentono molto le diagonali ed hanno poco ritorno.
Diciamo che per provarli devo pensare ad anni addietro o comprarle e provare...
Le sanwa sono le leve che montano/montavano i cabinet sega Naomi tipo virtuale striker virtuale tennis e simili?
I bottoni mi tornano bene quelli happ dato che i fori sono da 28mm precisi per quelli la.
Per i joystick visto che ho la pulsantiera fatta di metallo sottile con sopra un plexiglas da 2 mm circa quindi sottile anche essa non credo saranno troppo corte . Poi ho visto che ci sono delle prolunghine a pochi € da 2,5 cm.
Stavo valutando il Maximus perché volevo mettere dentro anche qualche mp3 usando il cabinet in salotto.
keggy85
Città: Bibbiena
Acquistato tasti Happ e leve Sanwa che dovrebbero arrivare in settimana. Nel weekend lavori di falegnameria e ristrutturazione come da foto.
Acquistato PC per essere post all'interno del Cabinet, un Sempron A1 con scheda madre microATX che vedrò dove e come montare all'interno. Nel PC ho anche preso una scheda WiFi per poter aggiornare i vari emulatori senza dover aprire e attaccare cavi al PC.
Ora il cabinet è stereo e pronto, o quasi per una seconda mano di stuccatura e verniciatura nera. La pulsantiera ha il 4 tasto per ogni player più un tasto centrale per uscire dal gioco e un jack per le cuffie.
Qua sotto un po' di immagini dei lavori:
e pezzi PC e varie cose per alimentazioni e dintorni:
->DOMANDA<-
Che voi sappiate se al posto del pulsante che accende il PC metto un ponticello che lo fa avviare quando accendo l'interruttore generale poi si spegne o mi resta sempre acceso il PC (ovviamente staccando alimentazione si spegnerà cmq...)?
Morra76
Donatore Top Seller
Città: Sassuolo
Messaggio da Morra76 »
Basta intervenire sul bios del pc per farlo accendere in automatico appena viene data corrente, così puoi collegare tutto all'interruttore del cabinet e usare solo quello come in un cab normale!
keggy85
Città: Bibbiena
Morra76 ha scritto:Basta intervenire sul bios del pc per farlo accendere in automatico appena viene data corrente, così puoi collegare tutto all'interruttore del cabinet e usare solo quello come in un cab normale!
Interessantissima cosa, sai come si chiama questa opzione nel bios?
Morra76
Donatore Top Seller
Città: Sassuolo
Dipende dal bios comunque qualcosa che ha a che fare con auto start o similare... Dovrebbe essere abbastanza intuitivo il nome.
Confermo che dipende dal bios, ma di solito sono opzioni di power management tipo "restore on AC power loss".
Vedo che hai già fatto l'ordine, avendo il profilo basso della plancia, ti avrei consigliato ad occhi chiusi i joystick Seimitsu...comunque i Sanwa sono eccellenti e se proprio non di trovi con le leve morbide e con poco ritorno, puoi eventualmente modificare la molla per avere una maggiore rigidità.
keggy85
Città: Bibbiena
biasini ha scritto:Confermo che dipende dal bios, ma di solito sono opzioni di power management tipo "restore on AC power loss".
Quando arrivano i joystick farò delle prove e vi dirò che ne penso.
