Emulationstation
devil78
Città: Nardodipace
Re: Emulationstation
Messaggio da devil78 »
Non ho l'emu per provare lo scarico e faccio qualche test.. Come si chiama l'emulatore?
Inviato dal mio Pet utilizzando Tapatalk
Guida Piattaforma Arcade con Raspberry Pi, A, B, A+, B+, zero, 2 e 3 !
viewtopic.php?f=55&t=22809
devil78
Città: Nardodipace
A proposito, final burn alpha supporta cps1 e 2, giusto per la cronaca...
cyrax3
Città: BARI
Messaggio da cyrax3 »
l'emu si chiama "model 2 emulator 1.1a" su google è reperibile facilmente. Se ci riesci sei il mio nuovo idolo.
cyrax3
Città: BARI
è inteso che l'emulatore è solo windows
zakker
Messaggio da zakker »
Qualcuno ha dei file retroarch.cfg già configurato ad hoc ? :)
cyrax3
Città: BARI
allora ragazzi per lo scraper procuratevi lo stesso dalla pagina github di sshelp/scraper e seguite questi procedimenti:
1 Diciamo che volete ottenere immagini dello SNES. Mettete lo scraper.exe nella cartella che contiene le roms
2 Fate Shift + click destro sulla cartella che contiene sia lo scraper che le roms e selezionare "aprire finestra di comando qui". Vi si aprirà una finestra di comando e alla riga già scritta aggiungete:
scraper.exe -image_path = "~/.emulationstation/downloaded_images/snes" -no_thumb = true -max_width = 375
(ovviamente sostituite snes con il nome di qualsiasi sistema vogliate ottenere immagini, ad esempio nes, genesis, mastersystem etc etc ...per comodità vi consiglio di attenervi alle liste riportate sul sito di EMULATIONSTATION e di inserire le roms nelle directory dello stesso)
2.1 Per MAME o FBA utilizzare invece questo comando:
scraper.exe -mame -mame_img "m, t, s" -image_path = "~/.emulationstation /downloaded_images/mame_o_fba" -no_thumb = true -max_width = 375
(inserite mame o fba solo dove ho inserito la possibilità di scelta)
3 Premete invio e vedrete che lo scraper inizierà a scaricare le immagini. Lasciatelo lavorare in pace tanto è piuttosto veloce. Una volta terminato (ve n'è accorgete in quanto tutto si ferma) noterete che nella cartella dove avete inserito lo scraper e le roms del sistema scelto si saranno create una cartella "images" ed un file "gamelist.xml".
4 Adesso prendete il file "gamelist.xml" e copiatelo nella directory .emulationstation\gamelist\snes (o di qualsiasi altro sistema avrete creato)
5 Prendete la cartella "images" rinominatela col nome che avete scelto al punto 2 e copiatela nella directory .emulationstation\downloaded_images (se non esiste createla)
Perfetto avete concluso. Ora rientrate nel front-ed e troverete le immagini associate alle rom, una serie di informazioni interessanti (anno-voto-genere) ed anche una breve descrizione del gioco (purtroppo in inglese non è possibile per il momento in italiano). Noterete che alcune rom non hanno immagini (poche in verità). Bene dove questo sistema fallisce integrate con lo scraper integrate nel front-ed.
Spero di essere stato utile. Quando avrò qualche minuto in più vi spiego come creare un tema personalizzato.
ciscothehellspawn
Città: bologna
Messaggio da ciscothehellspawn »
Io sto provando adesso... E sono piantato a far partire un semplice mame 32 da emulationstation.
Vorrei sapere se devo usare retroarch o posso semplicemente usare gli emulatori singoli
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
devil78
Città: Nardodipace
Puoi usare i singoli emulatori
ciscothehellspawn
Città: bologna
sto provando tutto su un windows xp, e mi sembra di aver capito che retroarch non sia compatibile, giusto?
usando emulationstation e mame 32 riesco a vedere i giochi, ma non riesco a far partire l'emulatore, dove sbaglio?
<system>
		<!-- A short name, used internally. Traditionally lower-case. -->
		<name>mame</name>
		<!-- A "pretty" name, displayed in menus and such. -->
		<fullname>MAME</fullname>
		<!-- The path to start searching for ROMs in. '~' will be expanded to $HOME on Linux or %HOMEPATH% on Windows. -->
		<path>~\cores\mame\roms\</path>
		<!-- A list of extensions to search for, delimited by any of the whitespace characters (", \r\n\t").
		You MUST include the period at the start of the extension! It's also case sensitive. -->
		<extension>.zip</extension>
		<!-- The shell command executed when a game is selected. A few special tags are replaced if found in a command:
		%ROM% is replaced by a bash-special-character-escaped absolute path to the ROM.
		%BASENAME% is replaced by the "base" name of the ROM.  For example, "/foo/bar.rom" would have a basename of "bar". Useful for MAME.
		%ROM_RAW% is the raw, unescaped path to the ROM. -->
		<command>~\cores\mame\mame.exe "%BASENAME%"</command>
		<!-- The platform to use when scraping. You can see the full list of accepted platforms in src/PlatformIds.cpp.
		It's case sensitive, but everything is lowercase. This tag is optional.
		You can use multiple platforms too, delimited with any of the whitespace characters (", \r\n\t"), eg: "genesis, megadrive" -->
		<platform>mame</platform>
		<!-- The theme to load from the current theme set.  See THEMES.md for more information.
		This tag is optional. If not set, it will default to the value of <name>. -->
		<theme>mame</theme>
	</system>
b4nd1t0
Grazie Ricevuti: 5 volte
Messaggio da b4nd1t0 »
trovo molto interessante il FE in questione, mi sapete dire perché sotto XP 32 le scritte le vedo tipo quadretti e non i normali caratteri del font? <-think->
Mi era successo anche con AttractMode ed avevo "risolto" cambiando con una versione più vecchia, ma credo dipenda da una mancanza mia nel sistema.
ciscothehellspawn
Città: bologna
b4nd1t0 ha scritto:trovo molto interessante il FE in questione, mi sapete dire perché sotto XP 32 le scritte le vedo tipo quadretti e non i normali caratteri del font? <-think->
capitato anche a me... devi aggiornare i driver della scheda grafica.
esempio: io ho una ati4570 ed avevo un driver generico microsoft per schede ati serie 4000. sono andato in gestione dispositivi ed in effetti avevo un conflitto nella scheda video, nonostante colore e risoluzione ok. ho aggiornato i driver ed è andato tutto a posto.
b4nd1t0
mi capita sia in macchina virtuale che su XP liscio con i CRTEmu, gli manca qualcosa a livello di accelerazione?
b4nd1t0
su VM ho risolto, l'accelerazione 3D era disattivata, dopo aver messo la spunta tutto ok, ora mi viene spontanea la domanda ma io sul PC ho una ArcadeVga con i driver installati, che devo attivare di più?
ciscothehellspawn
Città: bologna
b4nd1t0 ha scritto:su VM ho risolto, l'accelerazione 3D era disattivata, dopo aver messo la spunta tutto ok, ora mi viene spontanea la domanda ma io sul PC ho una ArcadeVga con i driver installati, che devo attivare di più?
mai usate arcade vga purtroppo :-(
directx installate?
b4nd1t0
Beh sembra che i CRTEmu vecchi (quelli Avga basati su Catalyst 6.5) non diano accelerazione 3D ma magari ometto qualcosa io, ho montato un'altra main con slot PciEx ed una 3450 e tutto va bene, strana 'sta cosa, in effetti però l' Avga l'avevo usata solo con Maximus ...
Comunque ora avvio il FE ma non riesco a lanciare retroarch, mi vede le rom ma quando premo per lanciarla qualche flash e finestra dos ma poi torno al menù delle rom chi ci è riuscito?
ciscothehellspawn
Città: bologna
b4nd1t0 ha scritto:Beh sembra che i CRTEmu vecchi (quelli Avga basati su Catalyst 6.5) non diano accelerazione 3D ma magari ometto qualcosa io, ho montato un'altra main con slot PciEx ed una 3450 e tutto va bene, strana 'sta cosa, in effetti però l' Avga l'avevo usata solo con Maximus ...
io sono riuscito... sia con retroarch che usando un mame esterno.
gli errori potrebbero essere molteplici....
hai riempito la cartella core con le dll? Poi bisogna scrivere bene il comando assicurandosi che si vada a puntare alla giusta dll, per evitare errori inutili forse è meglio iniziare con url dirette e controllare che i percorsi siano scritti con dei backslash.
stasera ti facccio uno screenshot della mia prova funzionante.
b4nd1t0
ok, sono passato a win7 ed ho risolto tutto, lo scaraper però non mi trova nulla, a dire la verità nella cartella principale del FE non c'è proprio il file scraper.exe, ma come si fà?
Esatto. altri hanno avuto questo problema che sta uscendo allo scoperto..
b4nd1t0
Devo provare ad installare i diver ultimarc e vedere se così l'accelerazione rimane
Inviato dal mio XT1032 utilizzando Tapatalk
Fe1n
Città: Bari
Messaggio da Fe1n »
ciscothehellspawn ha scritto:io sono riuscito... sia con retroarch che usando un mame esterno.
Sarebbe molto gradito, io sto usando mame non ui, emulationstation visualizza i giochi ma quando tento di avviare mi apre e richiude subito una finestra per poi ritornare all'elenco dei giochi.
Ecco come ho configurato:
<system>
		<name>mame</name>
		<path>~\.emulationstation\roms\mame</path>
		<extension>.zip .ZIP</extension>
		<command>%HOMEPATH%\.emulationstation\systems\mame\mamearcade64.exe "%ROM_RAW%""</command>
		<platform>arcade</platform>
		<theme>mame</theme>
</system>
Torna a “Frontend”
