[AIUTOOO JAMMASD] CONFIGURAZIONE CONTROLLI
Re: [AIUTOOO JAMMASD] CONFIGURAZIONE CONTROLLI
allora durante la configurazione prova a scollegare la tastiera.
che versione del programma di configurazione hai? questa è l'ultima jammasd/jammasd%20config.zip
Grazie Picerno,
faccio alcune prove e ti faccio sapere....
fatto!
se clicco una sola volta sul tasto read o write, mi dà failed...se clicco nuovamente mi dà read e write success.
Grazie ancora Picerno per la tua pazienza
figurati, per me è un piacere aiutare. la fase di riconfigurazione è molto delicata e quindi su alcuni PC o con alcune tastiere in cascata, se non vengono rispettati i tempi definiti dal protocollo, può capitare che ci siano alcuni fallimenti.
ora buon divertimento
Ciao Picerno, complimenti per l'ottima JammASD. mi da grandi soddisfazioni. Volevo però riprogrammarla ed ho sperimentato un errore simile: purtroppo non riesco a risolvere. Come apro il programma mi dice "device not found" (ma non sempre) ed in ogni caso ogni volta che clicco su "read" mi da errore (Read fail). Non ho connessa una seconda tastiera, accedo al mamecab tramite LAN con Remote Admin. Anche chiudendo il software prima di avviare il software JammASD l'errore è sempre lo stesso. Ho Windows XP SP2 e mi da lo stesso problema anche col software scaricato dal tuo link di pochi post sopra.
Paolo
Paolo
Posso aggiungere che il pulsante "STATUS" è quasi sempre rosso. Cliccando più volte (parecchie) su read a a volte succede che diventa verde, ma continuando a dare errore di lettura. In scrittura lo stesso. Sono riuscito a vedere giusto un paio di volte i pulsanti relativi al joystick diventare verdi quando azionati, ma niente più
Anzi, se provo ad aprire e chiudere il programma o cliccare su read infinite volte alla fine succede che non mi vede più i comandi del mio cabinato e devo riavviare.
Per il resto funziona tutto perfettamente, controlli giocatore 1 & 2, tasto shift ecc ecc. E' solo che mi sarebbe piaciuto poter configurare un pò di tasti shiftati visto che il mio mamecab ha dentro un pc moderno e quindi potrei usarlo in tanti altri modi.... (server di gioco, tv, ecc).
dalla tua descrizione sembrerebbe che hai fatto tutto correttamente. hai la possibilità di provare su un altro PC?
Erik
- Città: Bergamo
Ciao a tutti, rieccomi con il vostro stesso problema, non è la prima volta che mi capita ma probabilmente lo fa solo con alcune schede madri e nello specifico con alcune ASUS
Come si fa per risolvere questo problema ? E' un casino non poter configurare i tasti, Picerno, hai un sistema per risolvere questo problema ?
Posto delle foto
https://www.dropbox.com/s/1cdgr5euvlp2u ... .33.14.jpg
https://www.dropbox.com/s/nfhk5ufxgmt67 ... .35.22.jpg
https://www.dropbox.com/s/82ryiqq13njh1 ... .34.06.jpg
https://www.dropbox.com/s/3pkc3g0jj5gvt ... .33.48.jpg
Posto delle foto
il problema è sempre lo stesso. probabilmente la scheda madre non fa passare alcuni comandi. vedo che usi windows7, hai scaricato l'ultima versione? usi windows7 a 32 o 64bit?
l'alternativa è sempre quella di usare un altro PC con winxp per la sola configurazione e poi riportare la scheda sul PC del cabinet
Erik
- Città: Bergamo
Sono le schede madri ASUS, è possibile che su unaltro PC con una ASUS stesso problema con Vista ?
Avevo segnalato il problema un anno fa e mi mandasti una eeprom da provare ma non andava lo stesso, ricordi ?
Non ho più PC con vista
non so se dipende dalla marca della scheda madre perchè non ho capito il motivo. ci sono diversi fattori che possono concorrere al problema però funziona anche con win7 a 32 bit con l'ultima versione del software
Erik
- Città: Bergamo
3 PC con scheda madre ASUS e nessuno mi riesce a configurare la JammASD
Un PC con Windows Vista Ultimate x64 SP2 e 2 PC con Windows 7 Ultimate x64 SP1, nessuno dei 3 mi configura la JammASD, e non saprei nemmeno a chi chiedere che abbia Windows XP, ci deve essere o si deve trovare una soluzione, avevo segnalato questo problema circa 2 anni fa
