il problema dell' impostazione a 60hz è che poi i giochi girano troppo velocemente
Amiga e i fatidici 50Hz
- bllpla
Re: Amiga e i fatidici 50Hz
prova a impostare la risoluzione ntsc 60hz e prova a vedere la differenza di fluidità tra 50hz e 60hz poi fammi sapere
MAMEPC NEW
HD - 120 SSD Crucial
HD - 250 SSD Crucial
MAMEPC NEW
- Kernel
Io ho lasciato la velocità originale (50fps) perdendo un po' di fluidità, comunqe è l'unica soluzione con la maledetta arcadeVGA.
Voi piuttosto, che avete il monitor VGA, possibile che non riuscite a farlo andare a 50Hz?
- bllpla
il mio monitor non supporta un refresh di 50hz
MAMEPC NEW
MAMEPC NEW
- Kernel
Argh... il mio "povero" 15KHz li supporta senza problemi, davo per scontato che lo facesse anche un VGA 31KHz.bllpla ha scritto:il mio monitor non supporta un refresh di 50hz
Eheh, la stessa cosa che dicevano TheBaro e BllplaDigDug ha scritto:boh, a me pare che tutti i giochi amiga che ho configurato vadano come gli originali.
Verifica la fluidità dello scrolling nei giochi a scorrimento
stai contagiando tutti kernel.. eheheh
ieri sera ho fatto una partita ad un gioco sul cab e ho perso due vite perchè mi sembrava non ci fosse lo scroll fluido..
..ma ho ancora dei buoni anticorpi.. <-lmfao->
- bllpla
tox presto cadrai pure tu nella trappola di kernel
MAMEPC NEW
MAMEPC NEW
Per la serie uovo di colombo, se avete un CRT svga buono (diciamo dal 19" in su, il che esclude i vga arcade) e basta che impostate il refresh (nell apposito pannello della configurazione direct X) a 100hz e il frame limit a 50 e a quel punto il sync non dovrebbe dare più problemi.
- Kernel
Vero. Con un CRT SVGA non si avrebbero più problemi. Il problema è che nei cabinati degni di tale nome DEVE esserci rigorosamente un monitor 15KHz
(posso accettare anche un 31KHz VGA in linea di massima :mrgreen: )
Non posso neanche godermi la fluidità dell'amiga sul PC di casa dato che ho mandato in pensione il CRT troppo ingombrante
La soluzione "vera" sarebbe quella di usare Soft15Khz che ha una bella 640x288@50Hz già pronta all'uso, peccato che con l'arcadevga non va
A questo punto trattndosi di amiga usa soft 15KHz con il televisore. Così si che è corretto e puoi impostare anche 640x480 così flickera come l'amiga originale
ribadisco il mio BOH.Kernel ha scritto: Eheh, la stessa cosa che dicevano TheBaro e Bllpla
ieri sera ho provato agony e lionheart, seppure per pochi minuti, e non ho notato indecisioni nello scrolling.
provato anche a cambiare "on the fly" tra ntsc e pal, e mi è sembrato uguale.
sarò insensibile io...
- bllpla
controlla la barra scorrevole sotto quella che indica i FPS e vedi di portarla a 60 noterai che la musica si velocizza ma vedrai che lo scrolling risulterà più fluido
MAMEPC NEW
MAMEPC NEW
- Kernel
Perchè così facendo porti l'emulazione alla velocità del monitor (60Hz).
Il succo del discorso è che per avere fluidità, FPS e Hz del monitor devono combaciare.
quindi dovresti avere un monitor che supporta i 50 hz...
bllpla il nostro vga se non sbaglio è 50/60 hz, almeno così c'è scritto dietro al mio.
- bllpla
quelli sono gli hz della corrente 220v 50hz
MAMEPC NEW
MAMEPC NEW
ah che bello essere ignoranti! ;^)bllpla ha scritto:quelli sono gli hz della corrente 220v 50hz
comunque chissene... farò altre prove ma se non risolvo la questione lo tengo così che mi va bene lo stesso.
Ma quindi la soluzione ideale è monitor arcade (o tv come voglio fare io) piu una scheda che supporta soft15khz?
MAME maniaco avviato ... non è più possibile fermare il sistema
