Arcade Flipper .... consigli da zero!!!
Il posto giusto per condividere i progetti di Flipper Virtuali e Autocostruiti
mossfet
Gold Medal
Re: Arcade Flipper .... consigli da zero!!!
Messaggio da mossfet »
Preventivo alla mano ci vogliono 3100€, fatto come cristo comanda, con componenti di fascia alta, servomotori, shake etc etc etc... Playfield da 47", Head da 32 e DMD per i punteggi.
EmuZone.it Founder
EmuMovies LifeTime Member
HyperSpin Platinum Member
loller
Top Seller
Messaggio da loller »
potresti almeno a grandi linee dare qualche cifra?
mossfet
Gold Medal
Per i dettagli se iniziate a cercare solo i monitor LED FULL HD borderless della Sharp e non di marche cinesi, un Pc i5 o i7 con una dualhead dal giga a salire e l'hardware dedicato in vendita sui siti specializzati vi fate un idea di quanto ci vuole.
Poi, se volete quattro tavole inchiodate, io ve le inchiodo pure....
EmuZone.it Founder
nicco84
Città: Siena
Messaggio da nicco84 »
Spulciando internet mi sembra di ricordare che per avere un piano di gioco delle dimensioni uguali ad un flipper reale (mi pare che com metro venivano usati quelli della williams perché poi cambiando marca cambiano anche le misure dei piani ma comunque sia siamo sempre lí, è questione di pochi cm) serva un 46 pollici. Sotto natale sicuramente si trova ad una cifra abbordabile.
Mossfet al posto di una dmd originale (circa 200 euro se non di più)uno può utilizzare un vecchio monitor.
La dmd sarebbe il riquadro che indica i punteggi.
Se ho tempo stasera spulcio qualche forum e porto una configurazione completa ma soprattutto motivata.
Comunque che ci voglia un monster pc credo sia appurato, soprattutto se si vuole usare il future pinball
l'Arcade Flipper 90% completo --> http//www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=42&t=17854
Il niCCab 100% completo --> http//www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=21&t=16516
nicco84
Città: Siena
E comunque mossfet non è necessario acquistare tv boardless che sicuramente costano una fraccata di soldi. Basta un buon tv Led anche della Samsung o Sony con i bordi semplici. Poi si smonta la cover di plastica che racchiude lo schermo te voila... Il monitor è boardless ;)
mossfet
Gold Medal
Ma infatti si può fare anche con materiale di recupero, solo che io sono un perfezionista e spendo i soldi una sola volta e bene, non mi accontento....
Sent from my iPhone using Tapatalk
EmuZone.it Founder
mossfet
Gold Medal
Per quanto riguarda i monitor borderless, lasciamo stare il fattore cornici perchè io le smonto comunque, cambia un grande dettaglio... Il refresh è nettamente più basso, cosa per mè molto importante. Anche sui bartop uso un particolare monitor a refresh basso e in commercio c'è un modello solo della acer e uno di una marca che non ricordo, ma in europa è difficile da trovare.
EmuZone.it Founder
loller
Top Seller
C'è funhouse? Come è emulato?
Da piccolo giocavo solo a quello!
Grazie Ricevuti: 57 volte
Ora mi avete fatto tornare la voglia... se recupero il 46 led full-hd lo metto da parte in vista di questo progetto. Lo davo per venduto invece ho visto che è ancora disponibile... vediamo se riesco ad aggiudicarmelo a basso prezzo! :)
Per il mobile lo farò da zero perchè in giro non ho visto nulla di decente.
Nel caso partirò con i lavori per febbraio quindi ho ancora tempo per decidere i dettagli.
Cia91
Silver Medal Bronze Medal Donatore
Medaglie: 3
Città: Pavia
Messaggio da Cia91 »
Prima di usare un monitor controllate come si vede dal lato, visto che essendo sul piano lo vedrete inclinato, e spesso i led non sono molto indicati, soprattutto quelli vecchi.
ImmagineImmagineImmagineImmagine
RaspberryGaming non è piu .tk ma è sul altervista ora...
nicco84
Città: Siena
credo che come primo link sia un po' eccessivo però.... a me basterebbe la metà di questo ;)
http://forum.arcadecontrols.com/index.p ... 252.0.html
loller
Top Seller
azz è di 4 anni fa esatti esatti..
nicco84
Città: Siena
loller ha scritto:azz è di 4 anni fa esatti esatti..
si l'ho visto dopo...però è fatto divinamente... forse anche troppo.
aggiungo qualcosa di due anni nel futuro ;)
questo è un mini pincab per accontentare il buon dungeonmaster ;)
http://www.hyperspin-fe.com/forum/showt ... -backglass
nicco84
Città: Siena
qua invece una comparazione tra il virtual e il real Pinball... secondo me il vero flipper è troppo vecchio e si vedono veramente le differenze
nelle ultime immagini si vede come il tipo ha utilizzato la pcb del joystick SideWinder al posto della u-hid g per tiltare il flipper
http://forum.arcadecontrols.com/index.p ... 635.0.html
purtroppo non riesco a trovare quella valanga di siti con progetti anche recenti con cui mi ero fleshato questa estate sugli arcade Pinball. poi ho rivolto la mia attenzione sul mamecab che era quello che volevo.
vediamo con un po' di pazienza...
EDIT 1: aggiungo questo link interessante per chi vuole partire da zero
http://pinacolada.danielpotter.com/index.html
Cia91 ha scritto:Prima di usare un monitor controllate come si vede dal lato, visto che essendo sul piano lo vedrete inclinato, e spesso i led non sono molto indicati, soprattutto quelli vecchi.
Quindi mi pare di capire che il risultato ottimale si ottiene con un LCD o LED, purchè molto recenti, mentre i plasma sono sconsigliati in posizione orizzontale, giusto?
Ora non avrei i soldi per la TV a prezzo pieno ma questa qui viene via a poco.
Verificherò bene prima di comprarla anche perchè si tratterebbe di una spesa extra che pensavo di fare solo il prossimo anno, ma un prezzo molto basso ci posso pensare su. Inoltre non riuscirei nemmeno a lavorarci in questo periodo :(
Cia91
Medaglie: 3
Città: Pavia
Il plasma va bene,ma consuma una fucilata e scalda... Led e lcd van verificati prima di prenderli
Inviato dal mio Galaxy Nexus utilizzando Tapatalk
nicco84
Città: Siena
il plasma non è l'ideale per i giochi e questo lo sappiamo tutti.
per esempio se si passa da una piano ad un altro dopo che l'immagine è rimasta per molto tempo sul solito tavolo si avrà un effetto scia veramente lungo.
quindi i led e gli lcd sono senz'altro migliori.
per quanto riguarda l'angolo di visione si è da verificare anche se credo che solo negli lcd più scrausi l'angolo sia piccolo
cavolo non riesco a trovare altri link...
mi ricordo un sito con un forum con una sezione dedicata ai progetti e ce ne erano veramente a bizzeffe... uff
nicco84
Città: Siena
cioè.... ho cercato in lungo e in largo i progetti e poi erano su hyperspin... ma te guarda erano dietro casa <-dash->
comunque un paio di link di vpuniverse con le configurazioni hardware, il tipo di legno ecc...
http://vpuniverse.com/forums/topic/926- ... urrection/
http://vpuniverse.com/forums/topic/717- ... -widebody/
questo qua ha addirittura fatto un manuale in pdf stampabile... figo...
http://www.vpforums.org/index.php?showtopic=25632
e infine la sezione hyperpin--> progetti di hyperspin <-dash->
http://www.hyperspin-fe.com/forum/showt ... ur-members
oooooooooooooooooooooooooooooora abbiamo un bel po' di materiale su cui lavorare <-viannen->
loller
Top Seller
ok, io ho risolto il mio capriccio così:
con 40 euro mi creo questo: http://forum.arcadecontrols.com/index.p ... 927.0.html e lo attacco al mio htpc i7 con dolby 5.1
Poi con gli altri 3060 euro ci compro uno dei migliori tv al mondo, il Panasonic TX-P65ST60 da 65(sessantacinque) pollici http://www.redcoon.it/B466432-Panasonic ... vaprezziit
Ed a quel punto mi avanzano ancora 1060,01 euro..
Che non so quasi cosa farci..
..ah sì, mi ci comprerò un flipper vero! 8-) 8-) 8-)
nicco84
Città: Siena
loller ha scritto:ok, io ho risolto il mio capriccio così:
da possessore di Samsung 55 pollici serie es8000 ... ti dico che fai meglio a spendere i soldi per il Panasonic :D
Torna a “Flipper Autocostruiti e Virtuali”
