Aiutate un povero niubbo... RISOLTO :D
Snowbros
Città: Trento
Re: Aiutate un povero niubbo...
Messaggio da Snowbros »
Dici di usare la seconda porta? Vado a comprare un cavo e provo... Grazie.
Ennesimo tentativo, installato microXP, unico driver installato è stato per la porta usb che nn andava, installo crt emu driver riavvio e ... Tutto notmale, non capisco! Il risultato in foto è Stato ottenuto con soft15khz , crt emudriver non mi cambiano nulla... Provo a cambiare uscita intanto, dopo vi dico ;) grazie ancora
Quello che non capisco è che non mi danno nessun errore, tutto va liscio, vedo il programmino per cambiare risoluzione... a questo punto è la porta d'uscita come detto da Zak0077 secondo me...speriamo :|
Per la scheda di gioco per test monitor ne comprerò una se devo :wink:
Patrichs Square
Zak0077
Medaglie: 10
Città: viterbo
Messaggio da Zak0077 »
io con una hd 4350 (porta vga e dvi)
se collegavo sulla vga avevo segnale distorto
poi ho rimediato a casa un adattatore dvi-vga
provato....e andava
magari hai lo stesso problema!!!
Snowbros
Città: Trento
Dopo lo compro ma dubito... a me non va in 15khz a te invece si, ma il segnale era distorto..boooh!!!
dopo averel provate tutte guardando bene i fili nel cab ho notato questo(foto allegato) cavolo c'era un filo staccato, suppongo vada nella penultima sede visto che era l'unica vite allentata, cmq ho provato e non cambia nulla ( con soft15khz)
inoltre c'è una massa, era mezza nascosata dietro il pannello di compensato, parte dal trasformatore... il filo non è molto lungo
dubito sia del monitor, che dite ??
Snowbros
Città: Trento
Ragazzi basta non ce la faccio più.... abbandono il progetto !!! Ultimo test fatto adesso, come consigliato da zack0077 ho preso un adattatore dvi to vga... riformattato tutto, installato microxp, installato crt emudriver, impostato risoluzione 640x480 e perfetto, schermo del pc nero... attacco al cab ma niente allego foto, ho provato a regolare dal monitor ma meglio di cosi niente, a sto mpunto è il monitor, anche se nn capisco perchè andava fin o a 10 giorni fa... qualcuno mi presterebbe una scheda jamma per fare un test? pago la spedizione io ovviamente e non la rubo :-D
darden78
Città: Lugano
Messaggio da darden78 »
Sei sicuro che i pin che arrivano al monitor siano impostati correttamente?
Snowbros
Città: Trento
Stavo proprio x scrivere... allora ho controllato con il tester e tutto ok...ma ho notato un 'altra cosa strana..vedi foto
il filo giallo V.S non arriva da nessuna parte, l'ho trovato avvolto intorno ad altri fili, non si è staccato per caso... è normale? se mai dove va collegato? il resto ( R, G, B, GND, H.S arrivano a destinazione) è tutto collegato....
grazie della pazienza soci :wink:
Sembrerebbe la sincronia verticale quindi, come avevo ipotizzato...risalda il filo e dovrebbe andare a posto
Snowbros
Città: Trento
biasini ha scritto:Sembrerebbe la sincronia verticale quindi, come avevo ipotizzato...risalda il filo e dovrebbe andare a posto
Ok Biasini, ma il punto è dove la saldo? Sulla jammasd c'è il tredicesimo pin che si chiama VIDEO SYNC, ho letto che la sincronia verticale ed orizzontale andrebbero assieme, ma io sul monitor le ho separate... quindi ho provato a fare ponte sul connettore verde del monitor, quindi H.S collegata e V.S con ponte, ma non cambia nulla. io non capisco <-wacko-> Dici di saldare il filo sul pettine jamma assieme al bianco (H.V) ??? ma dovrebbe essere la stessa cosa del ponte credo :|
Zak0077
Medaglie: 10
Città: viterbo
lato saldature del pettine jamma - pin 13
Zak0077
Medaglie: 10
Città: viterbo
Snowbros
Città: Trento
provato non cambia nulla... provo con risoluzione piu bassa? non so piu che provare
Pin 13 della Jamma, si. Hai saldato assieme e non cambia nulla? Hai aggiunto il segnale di V.S. ed hai gli stessi risultati a video? Non capisco...Come le stai impostando le risoluzioni?
Snowbros
Città: Trento
biasini ha scritto:Pin 13 della Jamma, si. Hai saldato assieme e non cambia nulla? Hai aggiunto il segnale di V.S. ed hai gli stessi risultati a video? Non capisco...Come le stai impostando le risoluzioni?
esatto. ho saldato il vs insieme al hs che era gia sul pin 13.. non cambia nulla, forse leggermente ma ninet di che...avevo 640x480, adesso ho provato 640x280 .. che provo? 320x240???
Zak0077
Medaglie: 10
Città: viterbo
Io ho 321*240
Ma anche a 640*480 va
Sicuro che ti legga la scheda ati e nn l'integrata?
Inviato dal mio GT-I8150 usando Tapatalk 4
Zak0077
Medaglie: 10
Città: viterbo
La prova del 9 sarebbe prende la scheda, trasformarla in arcadevga
Se va a prima botta il prob sono i driver
Se nn va e' il cablaggio
Se invece va puoi sempre riportarla allo stato attuale
Sempre se sai come si fa
(Io ad esempio nn sarei in grado...)
Pero sarebbe una soluzione "spiccia"
darden78
Città: Lugano
la prova del 9 sarebbe fare un cavo scart e provare su un qualunque tv, se fa lo stesso scherzo e' il pc o la scheda video,
se si vede bene, c'e' qualcosa che non va nel monitor...
Snowbros
Città: Trento
Installando crt emu driver dovrebbe andare la ATI, non l'integrata... Il passaggio a 15 khz é stato effettuato. Ho provato sia l'uscita vga che dvi, niente. Mi sembra impossibile che nessuno abbia avuto un problema simile. ho letto di monitor con sincronismi separati, ma hanno risolto o unendo oriz e vert insieme o collegando solo orizz. Io ho provato qualsiasi combo ma niente
Snowbros
Città: Trento
Per il cavo scart ci avevo pensato e forse lo faccio .. Cmq ho preso una pcb jamma a prezzo... Cosi faccio un test e capisco se é il monitor o cosa... Ma la scheda video che ho funziona a tutti mi sembra strano..
Mi viene il dubbio sulla jammasd a me
Zak0077
Medaglie: 10
Città: viterbo
Il jumper sta a 15khz ?
Se si che luci si accendono?
Snowbros
Città: Trento
Si il ponticello sta a 15.
I 2 led vicino alla vga (giallo e verde fissi) poi il led verde lampeggiante e il led verde d5 vicino alla morsettiera a 4 viti che rimane fisso
