Quindi cosa bisogna fare? Ma se non funzionano come mai le hanno messe nel rom-set?motoschifo ha scritto:Se con "rosso" intendi che c'è un quadratino rosso a fianco, allora sono i giochi che non funzionano (marcati come "not working") dalla versione di Mame che stai eseguendo e magari lo saranno nelle nuove versioni future.NEOGENIO ha scritto:Praticamente quelle in rosso sono quelle che mi chiedono queli artwork esterni...
In questo caso ci sono le varie viste in base alla tipologia di gioco e lo stato di funzionamento.
MAMEUI64 0.149 non trova le rom
Re: MAMEUI64 0.149 non trova le rom
- Progetto Arcade Database
- Medaglie: 2
- Città: Parma
- Grazie Inviati: 37 volte
- Grazie Ricevuti: 57 volte
Funzioneranno, ora no ma ci staranno lavorando... (si spera ovviamente)
Le tipologie che vedi a lato sono fisse e sono decise da chi ha scritto il Mame per quella versione specifica, quindi ad esempio sotto "Imperfect" trovi le rom che hanno vanno ma che presentano imperfezioni rispetto all'originale (es. no audio, sprite difettosi, livelli incompleti, ecc)
Se magari trovi una rom successiva alla 0.149 segnata come funzionante e la provi su quel Mame, forse funziona, di questo non c'è certezza. Però il Mame ti avviserà sempre perchè per lui quella rom è al momento non funzionante.
Comunque non hai tutti gli extra perchè ad esempio non vedo le icone. Normalmente, tutti i giochi censiti hanno la propria icona (cartella icons) anche se non funzionano. Controlla le altre cartelle nelle opzioni, forse non è tutto corretto...
Puoi crearti una tua lista nella sezione CUSTOM con i preferiti se vuoi, utile per non perdersi nel mare dei giochi a disposizione. Se vuoi modificarla a mano basta cambiare il file nella cartella "folders", altrimenti credo ci siano le opzioni per aggiungere un gioco ad una lista personalizzata.
E' per quel motivo che io tengo il mio Mame congelato (solo aggiunte di rom) e successivi aggiornamenti interessano altri set, su altre cartelle e magari limitati ad un paio di giochi, proprio per non danneggiare nulla.
In realtà ho già tutto, icone, snap, cab, ecc... il fatto è che sono in fase sperimentale, cioè io sono in fase sperimentale non il mame
è evidente che sarà tutto da configurare, oggi ci ho appena messo mano dopo tempo, nemmeno sapevo che dovevo dare i percorsi.
Adesso controllo comunque e vediamo se spuntano tutti gli extra.
Grazie!
Grazie!
