Certamente!vic20 ha scritto:Questo e un link che ho trovato su google, e corretto per usare la versione 0.148 ??
http://www.progettosnaps.net/UI_Museum/unstable.html
Come far partire i giochi in mame senza nessun avviso
- AntoPISA
- Città: Pisa
- Grazie Inviati: 6 volte
- Grazie Ricevuti: 4 volte
Re: Come far partire i giochi in mame senza nessun avviso
Il mio sito: https://www.progettosnaps.net
kannadav
- Città: Livorno
Ho riprovato e a me vanno... Nel link che dici te ci sono delle versioni lisce (con la gui) di mame, quindi senza add-on, credo.
Comunque domani pomeriggio carico il file sulla nostra wiki così è sempre a nostra disposizione.
Ciao
Ciao
- Kernel
Non mi risulta che il mameuifx tolga i nag screen.mantics ha scritto:Scarica il mameuifx è modificato per eludere le schermate nag e sostituisce al mame che hai.
Domanda :
In questi pero' si visualizzano gli screen vero?
Sono Guybrush Treepwood, temibile pirata.................
khadia ha scritto:no nel mame originale avrai sempre la comparsa degli avvisi a meno che ti scarichi i SORGENTI e lo compili da te togliendo gli avvisi ma e' un lavoraccio quindi ti consiglio di prenderlo da qui con o senza GUI http://insertmorecoins.wordpress.com/20 ... -hiscores/vic20 ha scritto:Chiedo scusa ma rileggendo le varie risposte mi sono accorto che stiamo uscendo dalla richiesta originale, ovvero come far partire i giochi del mame senza nessun avviso o controlli delle Rom, ed in una risposta mi è stato detto di scaricare mameuifx, devo scaricarlo, o posso evitare la comparsa degli avvisi anche con la versione ufficiale di mame?
Vic.
Ho aggiornato alla 0.148/2 potrebbe non funzionarmi qualche gioco con quella versione?
- Grazie Inviati: 153 volte
- Grazie Ricevuti: 117 volte
vic20 ha scritto:kannadav ha scritto:http://uploaded.net/file/3lnii0kkvic20 ha scritto:Scusate ragazzi, ma il link dato da khadia non mi funziona !
Sono io che sbaglio ?
Prova qui e poi free download
Ho io sono rinc.. o i link non vanno......comunque devo scaricare mameui 0.148 giusto ?
Confermo che il link non va, anzi è proprio uploaded.net che è irragiungibile
A me funzionano i link , strano
http://uploaded.net/file/3lnii0kk a me non permette neanche il ping da finestra dos. Alternative per i disgraziati come me?
r77
- Medaglie: 2
- Città: Verona
Re: R: Come far partire i giochi in mame senza nessun avviso
Il link funziona
Controllate le impostazioni dei dns, modificando quelle attuali con gli open dns o quelli di google
khadia Grazie del link per la 0.148 , avrei una domanda da porti.
Per tenere tutte le configurazione del mame precedenti posso solo spostare l'exe del mame nuovo nelle vecchie cartelle e cancellare l'exe vecchio vero?
Non dovrei avere problemi mi confermi?
Ultima modifica di ponzio il 29/04/2013, 13:19, modificato 1 volta in totale.
Grazie r77...effettivamente, per qualche strano motivo, i DNS standard della connessione, non contemplano nemmeno l'esistenza di uploaded.net. Con gli open nessun problema
r77
- Medaglie: 2
- Città: Verona
il motivo è questo: da una quindicina di giorni alcuni provider italiani hanno bloccato l'accesso ad alcuni hostingbiasini ha scritto:Grazie r77...effettivamente, per qualche strano motivo, i DNS standard della connessione, non contemplano nemmeno l'esistenza di uploaded.net. Con gli open nessun problema
kannadav
- Città: Livorno
Ehm, non riesco a caricare il file... appena inizia a caricare mi crasha la connessione con arcadeitalia.net.kannadav ha scritto:
Ciao
A questo punto la soluzione ottimale rimane quella suggerita da r77.
- Kernel
Ti consiglio di usare il groovymame 0.148u2: https://code.google.com/p/groovyarcade/downloads/listponzio ha scritto: Ho aggiornato alla 0.148/2 potrebbe non funzionarmi qualche gioco con quella versione?
Ha tutto quello che ti serve.
aki.sp
Kernel ha scritto:Ti consiglio di usare il groovymame 0.148u2: https://code.google.com/p/groovyarcade/downloads/listponzio ha scritto: Ho aggiornato alla 0.148/2 potrebbe non funzionarmi qualche gioco con quella versione?
è solo per linux ?
- Kernel
No, è anche per windows:
groovymame32_0148u2.014a.rar "GroovyMAME 0.148u2 Windows 32bit"
groovymame64_0148u2.014a.rar "GroovyMAME 0.148u2 Windows 64bit"
Kernel ha scritto:No, è anche per windows:
OK ma posso solo spostare l'exe e sostituirlo con quello vecchio?
- Kernel
In teoria si, ma ti consiglio caldamente di creare una nuova cartella.
Una volta scompattato lancia groovymamexxx.exe -cc (per creare il mame.ini).
All'interno del mame.ini devi abilitare la patch che leva TUTTI i mesaggi e i riquadri di caricamento mettendo a zero queste due opzioni:
disable_nagscreen_patch 0
disable_loading_patch 0-
aki.sp
basta mettere quelle 2 righe in qualsiasi mame che il gioco è fatto.Kernel ha scritto:In teoria si, ma ti consiglio caldamente di creare una nuova cartella.
All'interno del mame.ini devi abilitare la patch che leva TUTTI i mesaggi e i riquadri di caricamento mettendo a zero queste due opzioni:Codice: Seleziona tutto
disable_nagscreen_patch 0 disable_loading_patch 0
comunque il grovymamexx fa cagxxre. va in random game ! e nel maximus vede 1/3 dei giochi
