sollevare cabinato in mansarda
Zak0077
- Banned
- Medaglie: 10
- Città: viterbo
Re: R: sollevare cabinato in mansarda
Fa una cosa
Lega la carrucola sul trave
Ci fai passare la corda
Da una parte il cab
Sopra in mansarda vi ci legate in 2
Vi lanciate di sotto e il cab saleeeee
Nei cartoni fungeee
Inviato dal mio GT-I8150 con Tapatalk 2
Da una parte il cab
Nei cartoni fungeee
lautreamont
magari potessi sollevarlo così.Zak0077 ha scritto:Fa una cosa
Da una parte il cab
Nei cartoni fungeee
Purtroppo se non riesco a portarlo in mansarda sarò costretto a venderlo, non altri spazi dove metterlo e mi dispiacerebbe parecchio. Ho anche a pensato a soluzioni estreme, pensavo di tagliarlo a metà, (ovviamente dopo aver tolto il monitor, pc, ecc...)praticamente sotto la plancia avrei fatto un taglio netto orizzontale in modo da dividere il cab in due parti per poterlo trasportare sulla scala a chiocciola. Spero comunque di riuscirci senza troppe paranoie.
Ciao a tutti
- soyl
- Città: Pordenone
- Grazie Ricevuti: 192 volte
Re: sollevare cabinato in mansarda
Prendi un naomi universal, che si smonta facilmente.
- load8n1
- Città: Agrigento
Anch'io ho portato su per le scale il mio cab, siamo riusciti agevolmente in 3, a parte l'ingombro e le imprecazioni di mia moglie, non è che rischio di sforzare la struttura del solaio?
lautreamont
le scale di cui parli, sono a chiocciola? Perchè se non lo sono allora è una passeggiata (lo abbiamo trasportato in 2 su due piani). Il tuo quanti pollici è? Io stò parlando di un 28 il 25 ha una struttura più piccola e più facile da trasportare ovviamente, se non riesco a far salire questo non ne compro altri.load8n1 ha scritto:Anch'io ho portato su per le scale il mio cab, siamo riusciti agevolmente in 3, a parte l'ingombro e le imprecazioni di mia moglie, non è che rischio di sforzare la struttura del solaio?
Il solaio resiste, 30 cm direi che non sono pochi, potrei traslocare una sala giochi intera
ciao
Come ti hanno già consigliato prenditi un cabinato naomi.
Lo riduci ai minimi termini e lo porti dove vuoi...
lautreamont
non posso prendere il naomi o qualsiasi altra cosa per il semplice fatto che devo portarlo in mansarda prima che montino la scala a chiocciola ovvero fine mese, o porto su quello che ho oppure pazienza, lo vendo e sto senza, ciao
Ma quanto è grande sta scala a chiocciola?lautreamont ha scritto:non posso prendere il naomi o qualsiasi altra cosa per il semplice fatto che devo portarlo in mansarda prima che montino la scala a chiocciola ovvero fine mese, o porto su quello che ho oppure pazienza, lo vendo e sto senza, ciao
No perché il naomi una volta smontato la sua parte più grande è il monitor.....
Se non ci passa neanche il monitor sulla scala a chiocciola, allora diventa complicato.
lautreamont
Zak0077
- Banned
- Medaglie: 10
- Città: viterbo
Piglia un tavolo
Lo posizioni sotto il buco della scala
In tre sollevate il cab sopra il tavolo
All'incirca il soffitto e 2'80
1metro e il tavolo
1'70 il cab e gia stai a meta fatica
Pigli 2/3 corde
Le leghi su un trave e in tre issate l'ultimo metro
Altre idee nn mi vengono
Almeno e' come farei io...
1metro e il tavolo
Pigli 2/3 corde
- load8n1
- Città: Agrigento
Le scale di cui parlo, fortunatamente sono state due rampe tradizionali (20 scalini in tutto) e anche se il mio è con monitor da 25" ti assicuro che il peso c'è, per questo mi era sorto il dubbio sulla portata del solaio, comunque sono fiducioso che alla fine troverai una soluzione magari quella consigliata da Zak e almeno 4 persone per una spinta dal basso.
Non demordere.
Non demordere.
Io opterei per una o due carrucolo legate alla trave (due carrucole ti dimezzano anche il peso), e una volta passato su usi le assi come volevi fare col paranco... Anche l'idea dipartire da un tavolo non é male...
RaspberryGaming non è piu .tk ma è sul altervista ora...
Zak0077
- Banned
- Medaglie: 10
- Città: viterbo
Guarda qua
http://www.manualino.com/come-sollevare ... rgani-515/
lautreamont
lo spazio al di sotto del foro del solaio é praticamente uguale al foro stesso, ovvero 120x120 quindi molto piccolo, avevo pensato anche io alla soluzione del tavolo ma oltre ci problemi di larghezza ci sarebbero problemi di altezza, ovvero il cab andrebbe a toccare il soffitto nello spazio che cè prima del foro, è un casino, e cè poco spazio, una volta che metto il cab nel punto di sollevamento non possiamo più fisicamente muoverci perché non cè spazio, quando mi riattivano internet a casa posto delle foto, ciao
Zak0077
- Banned
- Medaglie: 10
- Città: viterbo
allora puoi fare cosi:
in 2/3 (dipende dalla stazza e brutalità ) vanno sopra il buco
1 sotto che posiziona il cab e le corde
a carrucole in tre iiiiiiiiiiiiisssssssssssssaaaaaaaaaaaaaaaa.....
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiissssssssssssaaaaaaaaaaaaaaaaa...
credo sia l'unica soluzione anche perche alla fine son 2metri e poco piu da sollevare
secondo me fa una prova e magari non è cosi complicato
PS: ma nel buco il cab entra???
Delirio
- Città: Temu
Adesso,non per dire una cazzata,il paranco ha 3 posizioni d uso,tutte e tre comandate dalla stessa leva e selezionabili tramite la ruota che sta all esterno della leva( di solito), in un posizione tiri,in una rilasci e una è la folle( prendi il gancio con le mani e tirando si allunga la catena) cosa impossibile da fare nelle altre due posizioni.lautreamont ha scritto:ragazzi qui si mette male. Il paranco a catena che ho comprato sulla baia funziona come mia nonna, altro che tirare sù 1000kg, la ruota libera gira su stessa lasciando cadere il carico verso il basso. Che bel pacco che ho preso. Adesso non sò cosa cavolo fare, il giorno che mi montano la scala a chiocciola sono fregato.
Per caso qualcuno di voi ha già trasportato il cab su una scala a chiocciola? Il monitor e 28''
ciao e grazie
Ci alzò le funi delle seggiovie quando facciamo manutenzione... xD
lautreamont
ciao ragazzi, nella foto qui sott, la foto è stata fatta prima che iniziassero i lavori, adesso c'è un ble palchetto ecc..., comunque si vede il bombolone dell'acqua, di fronte si vede la scala rettrattile che sarà sostituita da una scala a chiocciola, sotto la retrattile c'è il famoso foro 120x120. Si vede la trave dove verrà ancorato il paranco
Uploaded with ImageShack.us
qui invece si vede il disimpegno dove verrà messa la scala a chiocciola, le misure del disimpegno sono le stesse del foro nel solaio, ovvero 120x120
dove si vede la vecchia scala retrattile il quel punto verrà sollevato il cab, e che zio cìè la mandi bona
IL cab verrà poi posizionato di fianco, al bombolone dell'acqua, sulla destra, poi chiassà, magari per non lasciarlo solo ci mettiamo un bel flipper,
guns, o ritorno al futuro, i miei sogni
Non vedo l'ora, ciao e grazie a tutti
E il flipper come lo porti su una volta che hai la scala? O.o
lautreamont
bella domanda cia91, farò montare una scala che a loro detta è anche facile da smontare, lasciando comunque il pilastro centrale e girando i gradini tutti da una parte dovrei sollevare il flipper come con il cabinato. Il mio vicino di casa, con la casa fotocopia, ha tirato sù un divano lasciando il palo centrale della scala. Non conosco le misure del flipper ma il piano di gioco senza gambe non dovrebbe essere più largo di 1 metro e più spesso di 50 cm, almeno lo spero
ciao
ciao
procurati un paio di amici in più ..... e dei mattoni ( quello che chiamano blocchi in cemento vanno anche meglio) e con corde (meglio le fettucce che usano i camionisti) e mattoni lo alzi fin dove vuoi ... un pochino per volta
