help per neofita
Re: help per neofita
Tox Nox Fox ha scritto:conviene lasciare i 640x288 perché così non sei interlacciato
I giochi girano alla loro risoluzione quindi non dovresti aver problemi particolari se non magari per quelli che andranno/andrebbero sistemati caso per caso
Si in effetti 640x288 è la risoluzione non interlacciata più alta.. ma personalmente provandolo nel frontend ho riscontrato qualche difetto (troppo poche info visualizzabili, pixel troppo rettangolari)..
La mia conclusione è che sia sempre meglio tenere la 640x480 e regolare al meglio il monitor per quella: è un compromesso accettabile, i settaggi della geometria ottenuti sono più "neutri" e vanno meglio quando si switcha sulle risoluzioni dei giochi (però non so, magari con altri monitor è diverso: io ho un Hantarex 900).
@Tox: tu hai un'esperienza diversa?
Ah, importante: a parte la risoluzione di Win, bisogna verificare che mame sia impostato per cambiare risoluzione (parametro
switchres    1
dentro mame.ini).. a quel punto molti giochi useranno risoluzioni non interlacciate e quindi si vedranno bene (su questo tema poi c'è tutto un altro mondo da dire su come configurare mame per scegliere sempre la risoluzione più vicina a quella del gioco scegliendo tra quelle disponibili..).
Ciao buon lavoro :wink:
neutrino76
Messaggio da neutrino76 »
grazie a tutti per le risposte. In effetti ho letto qualcosa sulle risoluzioni dei singoli giochi. In effetti quando ho visto che la risoluzione che alcuni usano è la 640*480 sono rimasto perplesso: essendo appassionato di arcade che vanno dal'84 al '92, non mi pare che ci fossero dei giochi all'epoca che utilizzavano l'interlacciamento, quindi la 640*288 (o anche più basse come la vecchia low res 320*256 utilizzata su amiga), dovrebbe andare + che bene.....Cmq farò prove nei due sensi. Grazie di cuore. :D
Io ho due Cab
uno orizzontale ed uno verticale
il primo è 640x480 nel frontend
il secondo è 240x288
ma le skin dei frontend li ho fatti per quella risoluzione e non ho problemi.
esempio:
Cabinet Verticale 240x288
Tox Nox Fox ha scritto:Io ho due Cab
esempio:
Ah che fortuna, il cab verticale sarebbe la prima cosa che mi farei se avessi il posto! ..Subito seguito dal cab di guida 8-)
Ultima modifica di dR.pRoDiGy il 01/12/2012, 12:32, modificato 1 volta in totale.
