27 10 12 ALTRA JAMMA O COSA ??? ORIGINALE ALLUMER
maxxximoma
Città: VERONA
Re: 27 10 12 ALTRA JAMMA O COSA ??? ORIGINALE ALLUMER
Messaggio da maxxximoma »
.....PER RESTARE IN ALLENAMENTO , HO INSERITO UNA SCHEDA ORIGINALE CHE MI INCURIOSISCE,
VISTO PENSO NON SIA NE JAMMA NE PREJAMMA .................. COSA E'???????????????????????????? <-help2-> <-help2->
<-diablo-> <-diablo-> <-diablo->
1 - CAB '80 STILE
1 - CAB '80 ZACCARIA
1 - CAB '80 GENERICO
300 SCHEDE JAMMA & PREJAMMA collection
kackremboh
Città: underworld
Messaggio da kackremboh »
dovrebbe essere International Toote della Coinmaster - anno 1998 su hardware Allumer...un gioco di corse di cavalli.
secondo me senza mobile dedicato ci fai ben poco.
in ogni caso ci sono arrivato facendo una semplice ricerca con la sigla impressa sulla pcb "P0-058C Allumer"...se cerchi un pò con google trovi tutto :wink:
ciao Max <-ciao->
any
Messaggio da any »
sì è una corsa di cavalli, bisogna anche sperare che la batteria non sia scarica, in quel caso anche con il mobile originale ci si fa poco.
bsurfer
SysOp
SysOp
Città: Trento
Grazie Inviati: 6 volte
Grazie Ricevuti: 8 volte
Messaggio da bsurfer »
confermo, ne ho una anch'io stesso codice, anche se la mia non ha la schedina come la tua, ma una FPGA al suo posto.
Che la tua sia una versione successiva?
BS
bsurfer
SysOp
SysOp
Città: Trento
Re: 07 10 12 ALTRE prejamma molto vecchie
Zabanitu ha scritto: <CUT>
monta anche dei chip TMP8255 (periferica programmabile) molto inusuali per un gioco arcade.
Alla fine è andata nel cesto dei ricambi.
Ti devo correggere: l'integrato 8255 viene utilizzato spesso come buffer/latch I/O sulle porte joystick della maggior parte delle schede arcade fino agli anni '90, dove questa periferica verrà sostituita da vari VLSI/FPGA (con probabilmente IP core 8255 all'interno).
m2c
BS
Zabanitu
Città: Verona
Messaggio da Zabanitu »
grazie per le info.
difatti gli 8255 sono montati anche su frogger per esempio (2 chip), ma in quella scheda ce ne erano credo 3 o 4... questo è molto inusuale, visto che ognuno gestisce praticamente 24 i/o....
resterebbe solo il romident, ma nella scheda che avevo le eprom erano già corrotte.
buona giornata
