RetroASD = JammASD (versione usb) + Mini PC!
Re: RetroASD = JammASD + Mini PC!
@Pa0l0ne
tanto per partire col piede giusto, cosi anche @zanac comprende meglio la situazione.
tu stai usando batocera (eventualmente apriamo un topic a parte uscendo da questo) o retroASD?
questo per indirizzarti meglio sulla risoluzione.
Pa0l0ne
Grazie Ricevuti: 29 volte
Messaggio da Pa0l0ne »
Gothrek ha scritto:[mention]Pa0l0ne[/mention]
tanto per partire col piede giusto, cosi anche [mention]zanac[/mention] comprende meglio la situazione.
Sto utilizzando RetroAsd nel suo ultimo rilascio
Pa0l0ne ha scritto: 29/09/2022, 19:41
Gothrek ha scritto:@Pa0l0ne
k, naturalemtne i miei post e quelle configurazioni, sempr eper esser chiaro sono per batocera la release ufficiale, lascio la palla a @zanac
zanac
Città: PD
Grazie Ricevuti: 26 volte
Messaggio da zanac »
Si concordo, le info di @gothrek creano un po' di entropia (eventualmente suggerisco un topic ad hoc su Batocera&15khz).
Che RetroASD funzioni... beh, è stata usata persino dal buon Antonio Nati di Arcade Story in un video: https://fb.watch/fSsrryVPte/
Chiaro che tutte le combinazioni di schede video difficilmente posso testarle (a meno che mi fate avere un PC con la vostra configurazione, lol)... come opzioni posso rendermi disponibile per chi sa un po' lavorare via ssh su linux di dare un po' di comandi per capire come mai non aggancia con le configurazioni che non vi funzionano... oppure se sapete aprire la porta 22 di ssh in remoto concordando giorno ed ora posso provare da remoto recuperarmi un po' di informazioni in autonomia collegandomi al pc in quel mentre che è acceso... e questo sarebbe fantastico perchè in poco tempo potrei attivamente aiutarvi e capire molte cose che altrimenti impegheremo giorni per capire usando la tecnica ping-pong.
O ancora, soluzione per i ricchi, vi consiglio un fantastico mini-pc Iper cazzuto che costa tanto ma che so funzionare divinamente con retroasd :)
genius77
Città: Milano
Grazie Ricevuti: 5 volte
Messaggio da genius77 »
aggiorno sulle prove che sto facendo.
Ho flashato su una usb la v35 con una radeon (R9 per la precisione) e ha funzionato tutto al primo colpo.
Rimontato la nvidia gt1030, riflashato ex novo la chiavetta e sempre schermo nero.
Ora zanac mi sta gentilmente assistendo per fare le prove necessarie e nel caso fare le modifiche all'immagine di retroasd
zanac
Città: PD
genius77 ha scritto: 02/10/2022, 18:41 aggiorno sulle prove che sto facendo.
Quindi per ora sembra che tutto funziona al primo colpo seguendo le indicazioni date in modo rigoroso nella stragrande maggioranza dei casi con le seguenti due combo:
- schede video intel integrate
- chipset video ryzen con gpu integrata
- scheda video dedicata a parte di tipo radeon
Sembra invece che funzioni a macchia di leopardo con la casistica:
- scheda video dedicata nvidia solo alcuni modelli, probabilmente quelli che usano il driver open source, il caso in esame sta usando il driver nvidia proprietario per il quale tenteremo a breve la strada di forzare il bypass delle "modevalidation"
genius77
Città: Milano
COn zanac stiamo facendo dei progressi nel senso che sono riuscito a ottenere l'immagine del frontend su CRT anche con la nvidia GT1030 usando una immagine con qualche tweak che mi ha reso disponibile per test.
C'e' ancora qualcosina da sistemare ma zanac sta andando nella direzione giusta per risolvere tutto
<-clap->
Pa0l0ne
genius77 ha scritto:COn zanac stiamo facendo dei progressi nel senso che sono riuscito a ottenere l'immagine del frontend su CRT anche con la nvidia GT1030 usando una immagine con qualche tweak che mi ha reso disponibile per test.
<-clap->
Finger crossed
Per curiosità che tipo di crt stai utilizzando? Io entro in scart rgb su un normale tv
zanac ha scritto: 03/10/2022, 8:38
dipende dal modello, derivando da bato, devi verificare la versione dei driver, alcune funzionano solo con versioni piu' vecchie.
genius77
Città: Milano
Pa0l0ne ha scritto: 03/10/2022, 13:38 Finger crossed
Uso un crt arcade collegato alla jammasd.
Penso che una volta risolto il problema di forzare tutte (o almeno la maggior parte) delle schede Nvidia le modalita' di collegamento del crt alla scheda stessa passi in secondo piano
zanac
Città: PD
Gothrek ha scritto: 03/10/2022, 14:17
ma no, non creiamo altra entropia... è tutto un altro problema... è che le nvidia vogliono un edid valido.... cmq stai sereno, non servono comandi o cose astruse, retroasd l'ho ideata per fare-tutto-da-se, basterà mettere l'immagine e farà tutto in automatico....
cmq apprezzo che provi dare dritte, ma il problema è che rischiamo entropia...
genius77
Città: Milano
Gli ultimi test sono stati un successo. Presumo che zanac a breve condividera' la versione "finale" della v35
Lo ringrazio tanto per lo sbattimento e la disponibilita' \:D/
zanac
Città: PD
genius77 ha scritto: 03/10/2022, 19:48 Gli ultimi test sono stati un successo. Presumo che zanac a breve condividera' la versione "finale" della v35
Grazie a te di avermi seguito passo-passo in modo tedesco, senza mettere in discussione quello che ti chiedevo di fare per non generare ricicli :-D
Domani conto di rendere pubblico l'aggiornamento su cui ho lavorato in questi due giorni.
zanac
Città: PD
update: aggiornato il magnet della v35 con versione creata ieri e rimosso tutti i link delle vecchie versioni. @picerno quando è che ti prendi un pc nuovo per testare retroasd? :)
zanac ha scritto: 04/10/2022, 9:03 @picerno quando è che ti prendi un pc nuovo per testare retroasd? :)
ma io ho anche il sistema operativo retrò :-D . prima o poi ce la farò anche io <-thumbup->
zanac
Città: PD
picerno ha scritto: 04/10/2022, 14:48
Dai, fammi questo regalo, procurati un PC "nuovo" e prova RetroASD... potremmo tentare un doppio in remoto a Final Fight o un altro giochino, sarebbe simpatica la cosa... anche se con i famosi joystick che ho sul mio cab (vedi famosa richiesta che avevo fatto se qualcuno mi dava una mano di cambiarli, ma tutti se la sono defilata) chiaramente sarei una schiappa nel gameplay 8-)
zanac ha scritto: 05/10/2022, 12:32 Dai, fammi questo regalo, procurati un PC "nuovo" e prova RetroASD... potremmo tentare un doppio in remoto a Final Fight o un altro giochino, sarebbe simpatica la cosa... anche se con i famosi joystick che ho sul mio cab (vedi famosa richiesta che avevo fatto se qualcuno mi dava una mano di cambiarli, ma tutti se la sono defilata) chiaramente sarei una schiappa nel gameplay 8-)
così mi fai sentire in colpa :on_cry:
zanac
Città: PD
Metto qui il link in quanto non ancora testato al 100% (appena avrà abbastanza feedback positivi lo riporto anche nel primo post del thread)
magnet:?xt=urn:btih:cbc93311c0e8d2d4cc7641eeef23f3492febf265&dn=retroasd-v35-2022-10-06.img&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.torrent.eu.org%3A451&tr=http%3A%2F%2Ftracker.torrent.eu.org%3A451&tr=udp%3A%2F%2Fp4p.arenabg.com%3A1337&tr=https%3A%2F%2Fp4p.arenabg.com%3A1337&tr=udp%3A%2F%2Fexplodie.org%3A6969&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.opentrackr.org%3A1337&tr=udp%3A%2F%2Finferno.demonoid.is%3A3391&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.coppersurfer.tk%3A6969&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.pirateparty.gr%3A6969&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.leechers-paradise.org%3A6969&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.openbittorrent.com%3A6969&tr=udp%3A%2F%2Fopentracker.i2p.rocks%3A6969
changelog:
- fix problemi di compatibilità di alcuni giochi Windows
- aggiunti shortcut per mame su libretro: premendo start del player2+ pulsante3 del player1 e start player2+pulsante6 del player1 si ottiene rispettivamente il menu di mame o il service menu nel caso di rom cps2 o neogeo (utile per settare difficoltà e altri switch dei giochi)
Pa0l0ne
Io purtroppo continuo ad avere anche con la nuova immagine, problemi di output video non presente.
Posso mettere a disposizione accesso remoto al mio pc se utile al debug.
zanac
Città: PD
Pa0l0ne ha scritto: 06/10/2022, 19:15 Io purtroppo continuo ad avere anche con la nuova immagine, problemi di output video non presente.
ti ho scritto in pvt, iniziamo con la raccolta delle informazioni sull'hardware, sul tipo di collegamento (rispetta i requisiti indicati nelle specifiche di retroasd, in particolare dongle hdmi, etc etc?)... ;) checka msg pvt e rispondimi quando hai tempo. Se poi te la cavi con SSH ti darò dei comandi per iniziare da dare per raccogliere altre info.
