MAME - Pulizia rom
Grazie Ricevuti: 57 volte
Re: MAME - Pulizia rom
No i dat non sono supportati.
Ho provato a farlo con le release che ho indicato sopra e funziona. L'exe in realtà serve solo per avere il nome dell'xml, poi non viene usato per filtrare.
Inviato dal mio cabinato utilizzando Tapatalk
frezeen
Città: napoli
Grazie Ricevuti: 15 volte
Messaggio da frezeen »
che tu sappia motoschifo, perdonami se ti rompo le scatole, esiste qualcosa che converte i dat in formato xml per poi darglielo in pasto facendogli credere che sia qualche altra cosa? torno a ripetere, ho provato tutti i software in giro che filtrano le roms, ma solo il tuo funziona egregiamente.. tutti gli altri, romlister in primis fanno solo casini. non sono precisissimi. tipo gli dici di togliere gli adult, e invece te li ritrovi. eppure il concetto di funzionamento e' lo stesso, prendi l'xml, aggiungici le info dal catver.ini o di altri ini e filtra... il tuo funziona bene, tutti gli altri. inutili!!
Non ne conosco perchè in realtà dat e xml sono formati generici, quindi dovrebbero essere specifici per il Mame e magari gestire versioni recenti e vecchie (dato che anche loro, nel tempo, cambiano).
Ma quando hai provato il sistema che ti ho descritto, cosa è andato storto?
Perchè seguendo quei passi io ho risolto ed ho usato proprio quelle versioni per essere sicuro del risultato.
Riprova o spiega meglio cosa fai, quali file cancelli o rinomini, ecc... magari qualcosa che non ho capito.
frezeen
Città: napoli
allora.. come da questo topic:
viewtopic.php?f=79&t=31995
sto facendo un set arcade per raspberry in pixel perfect per la JammaPi di vincenzo, testando uno a uno le roms scegliendo quale emulatore fra mame2003+ (in sviluppo), advmame 3.9, fbalpha (in sviluppo), mame2010 fa girare meglio la rom. in sviluppo vuol dire che quei due emulatori continuano ad aggiungere roms giorno dopo giorno.
lavoraccio lo so,in rete tutti i set arcade per raspberry fanno schifo, roba che non funziona, e tantissima roba che manca.il tuol tool sara' anche anziano ma funziona benissimo e mi sta dando una grossa mano.
mame2003+ ancora devo metterci mano, mentre aspettavo un "fix" da parte tua, l'ho saltato e mi sono dedicato a advmame che ho finito grazie al tuo fix!..poi volevo fare fba,scaricato e completato tutto il set aggiornato all'ultima build, volevo filtarlo facendoglielo caricare con il trick del nomefile.xml senza farla generare, e mi so reso conto che non va con i dat come mi dicevi tu.. quindi stasera rimetto mani al 2003+, ho appena finito di compilare l'ultima build e procurato tutto il set perfetto.. adesso inizio a filtrarlo..spero di non aver problemi come tu mi confermi. finito quello devo fare il mame2010 e non penso di avere problemi con il tuo tool... dopodiche' devo capire come filtrare il finalburn , ma penso che alla fien della giostra... fra roms di advmame, mame2003+ e mame2010 quante ne puo' avere in piu' il finalburn? supportca circa 1300 parents.. togliendo quelli che dovrei gia' avere dagli altri 3 emu ormai mi restano pochi.. al massimo li provo uno e uno e filtro "a mano" :)
frezeen
Città: napoli
l'oggetto magico:
datutil.exe -f listxml fba.dat
con il trick del "nome.exe.gamelist.xml funziona perfettamente anche con i DAT :) :)
http://www.logiqx.com/Tools/DatUtil/
Ottimo, non conoscevo quel tool anche perchè in genere le conversioni me le faccio in casa.
Vedo che non prevede tutto ed alcuni dettagli si perdono. Poco male, fa già abbastanza e comunque il mio tool è compatibile anche con quelle varianti.
Non so se in futuro gestirò i dat ma forse dovrei farlo, nel caso comunque hai risolto brillantemente la situazione.
Mr. Pumpkin
Città: BARI
Grazie Inviati: 12 volte
Grazie Ricevuti: 5 volte
Messaggio da Mr. Pumpkin »
Ciao motoschifo carissimo, girovagando per youtube avevo letto un tuo commento sotto un video guida del mameshrink fatta da un ragazzo, in cui dicevi che avresti fatto una versione migliorata (non so in cosa) e più completa facile funzionale ecc ecc.. questo circa un anno fa. Hai poi fatto qualcosa in tal senso o è rimasto tutto com'era? che però mi pareva fosse già un santissimo programma..
Casualmente l'ho rivisto proprio di recente quel video...
Il commento era riferito alle nuove funzioni di ADB-Tools che ingloberanno MAME Shrink, ma non sono ancora arrivate ad un livello accettabile.
Anzi, purtroppo sono talmente indietro che mi stava quasi venendo voglia di rivedere questo qui... periodo nero che ormai si trascina da troppi mesi e il tempo per fare le cose è zero o meno.
Le nuove funzioni prevedono tra le altre cose l'integrazione con il sito web (in modo da avere più info sui titoli), possibilità di cercare sfruttando i filtri presenti sul sito (import/export automatico tramite lista personale), ed una migliore gestione a video per evitare fraintendimenti e facilitare quindi l'operazione. A distanza di tanto tempo mi accorgo che il tool non è di facile comprensione per chi non lo ha mai usato.
Appena ho notizie aggiorno tutti i thread, purtroppo se non l'ho fatto prima è proprio perchè non ci sono cose da dire <-pardon->
Tutte le idee che mi vengono in mente le ho scritte per adesso su un taccuino, nemmeno in formato digitale.
Mr. Pumpkin
Città: BARI
Quindi è rimasto perfettamente com'era, facile e intuitivo. senza però alcun nesso diretto al sito adbtools, giusto?
Esatto, per ora è tutto fermo e comunque anche in futuro dovrebbe rimanere così se passerò queste funzioni su ADB-Tools.
snowmax
Città: macerata
Messaggio da snowmax »
ciao mi ricollego qui per un problema che ho mame shrink 2.11 mame 0214
avendo seguito una guida passo passo sono arrivato al punto di scegliere i giochi da eliminare
il problema è che se vado su selezione tipologia tutto ok vedo la lista e posso scegliere se invece vado su genere o categoria non trovo niente ...sbaglio qualcosa ?
0zzy
Città: VE
Grazie Inviati: 5 volte
Messaggio da 0zzy »
Hai messo i file delle categorie dove descritto nel readme presente nello zip assieme al programma?
Mr. Pumpkin
Città: BARI
evoca motoschifo :D
Quei filtri sono presi dai file ini, che devi copiare come indicato sopra (a memoria credo nella cartella folders).
Edit: ricordavo bene, prima pagina del thread di 6 anni fa:
motoschifo ha scritto: 20/10/2013, 22:24 Opzionalmente si possono scaricare e copiare nella cartella "folders" anche le suddivisione per genere/categoria/versione, ossia il file cat32.zip che trovate qui: http://www.progettoemma.net/?catlist. Il contenuto va scompattato in quanto la mia applicazione legge i file genre.ini, catlist.ini, version.ini e non entra nello zip.
Oggi le cose sono cambiate nel senso che quei file li puoi prendere da ProgettoSnaps o dal mio sito ADB, visto che ProgettoEmma è rimasto indietro come versioni del Mame.
http://adb.arcadeitalia.net/?page=download
http://www.progettosnaps.net/index.php
genre.ini --> Generi
catlist.ini --> Categorie
version.ini --> Versioni
Mr. Pumpkin
Città: BARI
caro motoschifo non ho capito, devo scaricare il file cat32.zip e scompattarlo nella cartella foldes di mameshrink, in modo tale da poter fare una scrematura dei giochi, anche in base ai generi? da quale versione va fatta questa operazione?
Si, devi scaricare i file e scompattarne il contenuto, poi recupero uno o più file ini e li copi nella cartella "folders" del Mame.
I nomi dei file sono quelli indicati sopra quindi se vuoi filtrare per categoria devi copiare catlist.ini.
Scarichi lo zip relativo alla tua versione o il più vicino che trovi (es. se hai la 0.180 va bene anche la 0.200 e viceversa).
samurai82
Città: verona
Messaggio da samurai82 »
Ciao a tutti stamattina ho provato a fare pulizia di rom.
Carico l'exe del mame e parte la creazione xml ma arrivato ad una certa percentuale mi viene fuori questo errore. Ho Windows 10.
Ho provato a farlo anche sul mio sistema ed ho notato che quella versione del MameUI genera un xml non corretto.
Prova ad aprire il file gamelist.xml che ti ha generato con un editor di testo e togliere la prima riga "MAMEUI starting".
Dopo aver salvato il file dovresti poter caricare la lista senza problemi.
samurai82
Città: verona
Grazie mille provo
giOKer
Città: Fitenze
Messaggio da giOKer »
Molto interessante questa utility. La proveró al più presto.
