Suggerimenti utili per un perfetto niubbo!
Furiola
- Città: Furiolandia
- Grazie Inviati: 4 volte
Re: R: Suggerimenti utili per un perfetto niubbo!
Ormai la prendo sul ridere (per non piangere)...
Ultima modifica di Furiola il 24/04/2015, 10:37, modificato 1 volta in totale.
Furiola
Ho rifatto l'istallazione di XP (messo FEEL e tutto funziona alla grande) , ma all'avvio mi compaiono questi due messaggi...
- Grazie Inviati: 153 volte
- Grazie Ricevuti: 117 volte
Re: Suggerimenti utili per un perfetto niubbo!
Vai su Esegui>Msconfig e disattiva le relative voci di avvio automatico. Puoi disattivare praticamente tutto per un cab
- beccio84
- Città: Asola
Su xp .net e aggiornamenti vari son ormai tagliati fuori. Forse un windows 7 home edition a 32bit castrato, sarebbe meglio. Lo si spoglia di tutti i servizi non necessari, si toglie tutto il comparto di abbellimento grafico per la gui e si ottiene un sistema mega stabile con il vantaggio di poter installare tutto senza morire ogni volta. Se la vga è molto obsoleta, ci si può lavorare, in fin dei conti spesso i driver xp son ben digeriti dal 7!
"Addio e grazie per tutto il pesce!" [-Cit]
Furiola
Mi gratto,...ma per il momento sembra tutto funzionare.
Approfitto per lanciare un appello (semi-disperato visto che l'amico che doveva passare sta facendo lo "gnorri"...
) a tutte le persone di buona volontà a costruirmi il cavo VGA/SCART (dietro compenso ovviamente!). Non so se è meglio che metta un annuncio nel mercatino (sezione COMPRO) o è sufficiente qua... Sono disponibile eventualmente ad inviare i cavi necessari per fare il lavoro (scart e cavo VGA).
Qualcuno ha tempo e voglia? Ve ne sarei grato
Per il TV provo a cercare dei tutorial o dei video che mostrino come smontarlo senza rimanerci secchi...
Però XP, soprattutto senza la rete è un sistema molto stabile, malleabile e leggero...obsoleto per un cab? Per quale motivo ci sarebbe necessità di fare aggiornamenti su un cab?
Per come la vedo io, andrebbe bene pure lo Unix in versione research del 1970 se supportasse i driver...Windows 7 è utile nel caso di utilizzo in combinazione con emulatori di hardware recente, come Sega Naomi, ecc., per via del supporto a directx recenti e driver video aggiornati.
Per la TV vai sereno: smontarla delle plastiche non comporta nessun rischio, a meno che tu non lo faccia con la spina attaccata...ad ogni modo se la TV è stata accesa fino a poco tempo prima, l'unica accortezza è quella di non alzare la ventosa ed infilare le dita sull'elettrodo...cosa altamente improbabile!
Per il cavo VGA-Scart: proprio non hai voglia o non te la senti di provare a fare qualche saldatura? Non è nulla di trascendentale e non stai saldando su un circuito, ma semplicemente dei fili...fossi in te, sarei attirato dalla conseguente possibilità di soddisfazione per un lavoretto portato a buon fine, o semplicemente desideroso di imparare qualcosa di nuovo, no?
Furiola
Credimi biasini...non è per la mancanza di "voglia" (anzi) ...ma i recenti risultati con il keyhack, in fatto di saldature & c., mi suggeriscono che è meglio affidarsi a qualcuno di più esperto (che lo sa fare e che magari può "testarlo" una volta fatte le saldature e quant'altro). Avere la certezza che almeno il cavo è stato fatto come si deve, penso mi facileterebbe se in seguito dovessero emergere "eventuali" malfunzionamenti in fase di collegamento al TV (con tutti gli altri problemucci inevitabili dei drivers...che so già ci saranno
Ripeto il tutto dietro giusto compenso per chi si prenderà la briga di farlo (pagamento anticipato o niente lavoro). Biasini ti offri?
Scherzo, non voglio mettere in difficoltà nessuno... Altrimenti lo comprerò già fatto online.
- CarloBlanch
- Città: MonteCompatri
sei lontano altrimenti...
dai non è difficile fare il cavo.
fammi un riassunto, come hai collegato i joysticks?
hai usato la scheda Jamma che ci hai fatto vedere?
Furiola
Ciao Carlo. La mia idea era quella di recuperare il cavo così da partire con gli altri collegamenti. Ovvero collegare la jamma alla scheda che avevo postato qua (quella che mi avevano regalato) anche per vedere se funzionava o se dovevo comprare altro. Una volta collegato i joystick al PC...collegare quest'ultimo al tv tramite il cavo vga /scart.
Estendo l'invito anche a te per la realizzazione del benedetto cavo...Help me!
- torakiki81
- Città: bergamo
Furiola ha scritto:Mi gratto,...ma per il momento sembra tutto funzionare.![]()
Approfitto per lanciare un appello (semi-disperato visto che l'amico che doveva passare sta facendo lo "gnorri"...) a tutte le persone di buona volontà a costruirmi il cavo VGA/SCART (dietro compenso ovviamente!). Non so se è meglio che metta un annuncio nel mercatino (sezione COMPRO) o è sufficiente qua... Sono disponibile eventualmente ad inviare i cavi necessari per fare il lavoro (scart e cavo VGA).
Sono nella tua stessa situazione x il cavo vga scart....
sto prendendo in considerazione l' idea di provarci io,
mi manca di capire dove andare a prendere le resistenze !!
Almeno ci provo !!! Anche se ho messo un annuncio in mercatino !!!
Furiola
Qualche foto della fase di smontaggio del TV. Tutto bene fino a che non sono rimasto "bloccato" qua...
Come diavolo faccio a svitare quel coso dalla plastica? Sarebbe il circuito dell'infrarossi del telecomando?
Furiola
Furiola
Evvai! Smontato completamente dalla plastica. Un lavorone farlo da solo... Alcune viti sembravano irraggiungibili
per non parlare del momento di sollevarlo dalla plastica e riappoggiarlo sulla coperta... La mia vita dolorante ringrazia!
bisus
- Città: roma
dai Furiola che voglio vedere quando lo fai partire con il PC attaccato
Furiola
Purtroppo manco del cavo vga/scart. Attendo buone notizie da qualche utente...ma per ora nessuno si è fatto avanti.
Furiola
Buongiorno....ragazzi dai, un ultimo sforzo che ci sono quasi!
Allora, la TV è stata "disossata" dalla plastica (in tutte le sue parti). Adesso quello che mi ritrovo sotto mano è questo:
- un video 28"
- una scheda (su una specie di cassettino che prima si incastrava nella plastica) da cui partono tanti cavetti verdi...
- 2 casse (se quelle già presenti nel magnum funzionano...al limite le posso togliere successivamente)
- 1 circuito col pulsante di spegnimento/accensione e cambio canali (quello che era sul frontale e che ho faticato non poco a far venir via)
- attacco per cavi audio/video
Ma tutto deve rimanere così collegato o c'è qualcosa di "superfluo" da eliminare?
- un video 28"
Nulla di superfluo, altoparlanti a parte. Però se vorrai utilizzare l'amplificatore audio della TV, potresti collegare le casse del Magnum allungando i fili di quelle della TV.
Sottinteso poi che nel famoso cavo VGA-Scart, vengano fatti anche i collegamenti audio. A proposito, nessuno in zona ti aiuta con quello?
Furiola
Quale di questi due mi consigliereste?
http://www.ebay.it/itm/Cable-VGA-RGB-AR ... 20fafac358
http://www.subito.it/videogiochi/cavo-v ... 078267.htm
Ma il primo ha il molex in più? Perchè il secondo non ce l'ha?
PS: Grazie torakiki
PS: Grazie torakiki
