supermaz
Città: verona
Grazie Inviati: 6 volte
Re: Feel 1.2.1 e musica di sottofondo che si interrompe [SOLVED]
Messaggio da supermaz »
dopo il re-encoding di tutti gli mp3 la musica non si è più incriccata!
(ho usato audacity + lame, li ho messi a 175 kpbs)
^_^
Cabinet: Mobile arcade upright jamma, jammASD
PC: mobo ECS KM400-M2, sempron 2600+, ATI Radeon 7000
SW: quickres, soft15KHz, F.E.E.L. v1.2.1 (Emu: GroovyMame v0.149, Kega Fusion v3.64, ZSNES v1.51)
Cioè, stai dicendo che era un problema di mp3 ?
supermaz
Città: verona
Yes.
la musica l'avevo scaricata da youtube tramite un plugin di firefox. Erano tutti mp3 di diversa qualità, qualcuno aprendolo non mi faceva vedere neanche la durata. Suppongo che ci fosse qualcosa che non piacesse alla libreria audio di FEEL, boh magari un'eccezione che faceva un giro strano? x quello chiedevo se si poteva attivare un log di FEEL :) (sono un programmatore)
Grazie Ricevuti: 57 volte
Feel lavora usando XNA, quindi DirectX, e non dovrebbe intervenire più di tanto sulle parti audio/video.
Normalmente quando facevo test sui video bastava controllare il Windows Media Player: se riusciva a gestirli eri a posto, se qualcosa non andava bene (es. non scriveva la durata, solo audio o solo video, ecc.) allora Feel di conseguenza non poteva riprodurre correttamente quel file.
Ovviamente altri player (vlc, mpc) non avevano il minimo problema.
La maggior parte delle volte era colpa dei codec o di alcune opzioni strane (sempre nei pannelli dei codec, come filtri aggiuntivi nel mezzo).
Il messaggio che ottenevo da un player XNA creato come esempio era un semplice "error" o poco di più, nessun aiuto insomma.
Se vuoi arrivarci in fondo ti basta scaricarti Visual Studio, XNA e provarlo su un player (poche istruzioni, ricordo che c'era un esempio proprio per creare un player base). Utilizza le giuste versioni altrimenti il test non sarà significativo.
Ovviamente, essendo qualcosa di semplice è molto (molto) limitato e non hai alcun intervento in caso di problemi, come probabilmente è successo nel tuo caso.
La soluzione di ricodifica potrebbe avere sostituito alcune parti non gestite da XNA con qualcosa di più standard, magari anche solo un cambio tra bitrate variabile e fisso per esempio.
supermaz
Città: verona
x quel che sai in caso di errore le librerie XNA cacciano eccezioni o bisogna gestire dei codici errore a mano? perchè forse manca la gestione degli errori del processo dell'audio (suppongo sia asincrono)
purtroppo non ho trovato il codice sorgente della versione 1.2.1 di FEEL, che sarebbe quella che sto usando io, quindi senza maggiori info non mi sono azzardato a fare test sul codice <-on_redface->
Dovrebbe uscire con un errore ma all'utente non credo arrivino questi messaggi.
Da una rapida occhiata (molto rapida) sul sorgente non ho visto gestione errori.
Puoi simularlo prendendo un paio di file mp3 da pochi secondi ed un altro file (documento, immagine, cfg). Gli cambi l'estensione in mp3 o wav e vedi cosa succede.
A quel punto il play dovrebbe interrompersi e al massimo ti farà uno o due brani, essendoci una lettura casuale della lista.
Se il file che da errore lo porti su Windows Media Player, il brano si ferma o viene riprodotto tutto quanto?
supermaz
Città: verona
su WMP tutti i brani funzionavano. era una playlist di 100 brani, non so ancora qual era quello che dava il problema :/
Jvan83
Città: Bergamo
Grazie Inviati: 10 volte
Grazie Ricevuti: 9 volte
Feel risoluzione progressiva [SOLVED]
Messaggio da Jvan83 »
ciao,
ho installato feel come frontend per cabinato, funziona quasi sempre bene.
Però la risoluzione dell'interfaccia è 640x480i e sul monitor crt traballa. È possibile abbassarla a 640x288 o 640x280? non ho trovato come fare, la risoluzione di Windows poi non scende sotto 640x480.
Uso crtemudriver 2.0 con uscita 15Khz, grazie
mi ero perso questo post!
In effetti un bug simile era stato risolto molto tempo fa, e sulle release "recenti" (il che significa 1, forse 2, anni!) funziona tutto.
Purtroppo la vecchissima v. 1.2.1 (che, occhio, non è basata su xna, ma su Directx.net) è "fuori supporto" da molto tempo - non ho più nemmeno l'ambiente di sviluppo, tutto diverso - quindi non credo avrò tempo di fixare nel breve ..
Per farla facile ti direi di cambiare scheda video, e goderti l'attuale Feel, che oltre ad avere la fix che segnali, è anni luce più avanti!
Fammi sapere ciauuu ;)
supermaz
Città: verona
eh accidenti avendo avuto i sorgenti della vecchia versione avrei potuto cercare il bug e correggerlo.. ma vabbè l'importante è che abbiamo trovato il workaround :)
Jvan83
Città: Bergamo
Re: Feel risoluzione progressiva [SOLVED]
nessuno mi sa dire se si può cambiare risoluzione?
DAMND
Città: Arcadia
Grazie Ricevuti: 4 volte
Messaggio da DAMND »
Ciao, per scendere sotto i 640x480 devi usare QuickRes, clicchi sulla mosca e poi scegli la risoluzione tra le tante che vedi :)
xbrunox
Città: castellanza
Problemi con Hook [EXPIRED]
Messaggio da xbrunox »
Ciao a tutti non riesco ad uscirne da alcuni problemi con Hook
ora vi spiego:
nel demul ho tranquillamente rimappato il tasto p::pause e così facendo riesco a mettere in pausa premendo P.
questa cosa la ho fatta anche nel model2, se nel model 2 si preme il tasto fisico pause l'emulatore si ferma, ma se assegno pause a p e poi premo p la cosa viene ignorata.
nel supermodel ho invece inserito una stringa come questa \::F7,enter::F5,p::p+LALT dove la \ dovrebbe caricare, enter salvare e p mettere in pausa, unico tasto che ha beccato la funzione è enter, gli altri totalmente ignorati....
ho già provato tutte le sintassi maisucole, minuscole, spazi dopo la , ma nulla sembra proprio che io con l'hook non vada d'accordo.
avete qualche soluzione o mi potete consigliare qualche altro programma che fa la stessa cosa di hook?
Ciao
Jvan83
Città: Bergamo
ok grazie, domani provo!
Ma poi feel si adegua? comunque vi farò sapere
DAMND
Città: Arcadia
Sarebbe meglio impostare anche Feel alla stessa risoluzione <-ciao->
Jvan83
Città: Bergamo
mi sai dire come si fa? credo vada bene 640x240
xbrunox
Città: castellanza
Ciao la 640x240 é a mio personalissimo parere la risoluzione migliore per desktop windows e interfaccia di feel (su 15 khz) ovviamente. Di temi per feel a quella risoluzione purtroppo non ce ne sono, quindi dovrai farti il tuo.
P.s a 640x240 fai girare anche daphne demul supermodel e model2!
Jvan83
Città: Bergamo
Ok, allora con quickres ho impostato il desktop a 640x240 ok
Ho trovato un tema di feel 640x240 ok
quando dal menu feel faccio partire un gioco mame con groovymame parte ma si vede tutto rimpicciolito!
Se rimetto desktop a 640x480 i giochi ripartono a tutto schermo, boh...
PEccato perchè il menu a 640x240 non vibra
DAMND
Città: Arcadia
Fai questa prova: lancia un gioco mame, apri il menu Options (tasto TAB di default), vai su Game Information e scrivi qui la risoluzione del gioco che leggi in quel menu. Puo' essere che non stai sfruttando le Magic Resolutions (se usi XP) o le Super Resolutions (se usi W7) :)
ronco80
Città: Como
Re: history.dat dalla gamelist - [SOLVED]
Messaggio da ronco80 »
Ciao a tutti, purtroppo ieri dopo aver aggiornato all'ultima versione di Feel, mi sono accorto che si è ripresentato di nuovo il problema dell'history.dat e quindi le info del gioco non vengono più visualizzate! <-on_sad->
Bloccato
