- Moderatore F.E.E.L.
- Grazie Inviati: 17 volte
- Grazie Ricevuti: 20 volte
Re: feel stopped working al lancio, come risolvere? [UNANSWERED]
Arrivo tardissimo, ma in caso.. sicuramente sono prerequisiti mancanti.
Sul sito c'è la guida con tutti i link (sono giusto un paio) per scaricarli.
Precisamente qui:link
Fammi sapere ciau
Fammi sapere ciau
Re: Forzare FEEL ad utilizzare i caratteri in maiuscolo [TEMPORARY CLOSURE]
No, non è previsto.. anche se è una richiesta un pò (tanto) particolare, credo sia molto semplice.. magari la prox release potrei aggiungerla.. In caso ti aggiorno
palliani1973
Risoluzione Video
Ciao a tutti, ho un problema di questo tipo, usando il frontend Feel quando esco da un gioco mi modifica la risoluzione video del pc, vi allego foto cosi si capisce meglio.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Re: Risoluzione Video
ma non ho capito
hai il desktop ad una risoluzione più alta e usi feel a 320x240 su un lcd ?
palliani1973
Scusate la mia risposta tardiva, ho modificato la risoluzione sul feel e ho messo 1280x1024, pero quando esco dal gioco mi viene lo schermo piccolo
simone07
- Città: Bologna
immaginetta di Preview - [SOLVED]
Buongiorno a tutti,
come posso mettere l'immagine di preview all'interno del cabinet riportato graficamente che si vede all'avvio di feel?
mi spiego meglio.... quando mi posizione col cursore su un gioco, come posso associare a quel gioco un'immagine che fa riferimento a quel gioco, riportata appunto sulla schermata del cabinet di feel?
grazie mille
ciao
grazie mille
ciao
Re: immaginetta di Preview
vuoi sapere come mettere le preview dei giochi.
Ti servono le snap / video
hai letto la documentazione di F.E.E.L. ?
ci sono pacchetti di snap già pronti con le immagini con il nome corretto oppure programmi che scaricano l'immagine giusta dando un romset
in giro per il forum qualche notizia e link a riguardo ci sono
solitamente si scaricano tipo da qua http://www.progettosnaps.net/index.php, nello specifico da qua http://www.progettosnaps.net/snapshots/
ci sono anche i video nella paginetta dedicata http://www.progettosnaps.net/videosnaps/
Ma usi ancora il 320x240 su Feel? Credo che non sia supportato dal tuo monitor, quindi potresti avere casini per quello..
Tutto vero.. grazie Tox!
Cmq in Feel ti basta avviare il gioco e premere "Print Screen" (o "Stamp" su tastiera italiana) quando vuoi, per avere la snapshot salvata nel frontend.
- DAMND
- Città: Arcadia
- Grazie Ricevuti: 4 volte
Che sito e'?
Ma questo sito e' del dottor prodigy? http://www.desiderataestates.com/emulat ... -frontend/
Re: Che sito e'?
Non credo.
Sembra più un accozzaglia di parole per fare visualizzazione nel ricerche e quindi portare gente a vedere la pubblicità
- supermaz
- Città: verona
- Grazie Inviati: 6 volte
Feel 1.2.1 e musica di sottofondo che si interrompe [SOLVED]
Buonasera ragazzi,
Premesso che
1) uso Feel 1.2.1 (perchè ho una radeon 7000 e quando avvio il 1.9 mi dà un errore legato a pixel shaders 1.1 e vertex shaders 1.1, che probabilmente la scheda grafica non supporta);
2) Ho messo una cartella piena di mp3 di canzoni ad 8 bit (saranno una 40ina di brani) come sorgente per l'audio di sottofondo dell'interfaccia di feel...
Il problema è questo:
dopo mezz'ora circa di musica random, essa si interrompe e non riparte più! L'audio degli eventi tipo pagina su e giù invece continua a funzionare.
Qualcun altro ha avuto questo problema? C'è un log che possa controllare che scrive le canzoni che vengono suonate, così magari capisco se ce n'è qualcuna che incricca feel?
Premesso che
Cabinet: Mobile arcade upright jamma, jammASD
PC: mobo ECS KM400-M2, sempron 2600+, ATI Radeon 7000
SW: quickres, soft15KHz, F.E.E.L. v1.2.1 (Emu: GroovyMame v0.149, Kega Fusion v3.64, ZSNES v1.51)
- supermaz
- Città: verona
Re: Feel 1.2.1 e musica di sottofondo che si interrompe [SOLVED]
bumpino ^_^
Re: Che sito e'?
Ovviamente no, non è mio
- supermaz
- Città: verona
è possibile che la musica duri 30 minuti e poi smetta?
Non credo
Sicuramente c'è qualcosa che non va
- supermaz
- Città: verona
Aggiungo info:
lo screensaver è disabilitato
FEEL è in test mode
ora provo a fare il re-encoding di tutti gli mp3, magari ce n'è qualcuno che incricca FEEL
FEEL è in test mode
