Atari Super sprint
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
- Grazie Ricevuti: 31 volte
Re: Atari Super sprint
Eheheh...in effetti quello da 26" e' un bel bestione, e' gia pesante la versione da 19" senza testa!
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Anche il restauro del terzo super sprint va avanti
Come sempre revisionati volanti, pedali ecc...
Le grafiche di questo SS erano ridotte maluccio, quindi messe nuove su plancia e sopra la gettoniera, mancano quelle ai lati del mobile.
Manca poco ed anche questo e' fatto!
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Nel primo post sezione download:
Aggiunto schema connettore 15 poli presente nella scheda audio/alimentazione Elettronolo (Super sprint ITA)
Aggiunta riproduzione bezel e bande laterali con colori Super sprint ITA
il bezel che ho io non e' piatto... dici che stampandone uno poi in qualche modo si riesce a dargli la forma del'originale?
A questo gioco ci facevamo certe sfide ma peccato che con il mame utilizzando i joystick non rende lo stesso effetto.
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Il bezel del super sprint non e' mai piatto, e' formato da due parti in modo da fargli assumere la sua forma particolare diciamo "3D", uno se ha il bezel rovinato puo' anche decidere di stampare le sole immagini ed applicarle direttamente sul proprio bezelcolditz ha scritto:il bezel che ho io non e' piatto... dici che stampandone uno poi in qualche modo si riesce a dargli la forma del'originale?
Nella foto di seguito si vede bene come e' fatto il bezel (non presente la scritta dato che si tratta di un ricambio non originale ma fatto sempre dalla elettronolo):
eh no, giocarlo con joystick non rende minimamente l'effetto presente col volante, senza contare che nn e' presente nemmeno l'acceleratore...mantics ha scritto:A questo gioco ci facevamo certe sfide ma peccato che con il mame utilizzando i joystick non rende lo stesso effetto.
Infatti secondo voi per poter giocare almeno in due cosa potrei utilizzare come comandi tipo lo sterzo e accelleratore?
bisus
- Città: roma
accelleratore un semplice tasto e come volante uno spinner ma e' un compromesso veramente al limite
Per lo spinner potrei trovare i mouse con la pallina peró se non sbaglio windows vedrebbe solo un mouse oppure con lo stesso mouse l'asse X per Player1 e l'asse Y per il Player2. Secondo te funzionerebbe?
- Moderatore F.E.E.L.
- Grazie Inviati: 17 volte
- Grazie Ricevuti: 20 volte
Re: R: Atari Super sprint
Certo rispetto al volante da "lanciare" (frrrr frrrr!bisus ha scritto:accelleratore un semplice tasto e come volante uno spinner ma e' un compromesso veramente al limite
Puoi usare anche 2 mouse ottici (uno orientato sull'asse x, l'altro sull'y) con una rotella che gli gira davanti, comandata dallo spinner.. Vedi mio progetto (ora sono dal cell e non riesco a trovarlo) spiegato qui sul forum con tanto di fotomantics ha scritto:Per lo spinner potrei trovare i mouse con la pallina peró se non sbaglio windows vedrebbe solo un mouse oppure con lo stesso mouse l'asse X per Player1 e l'asse Y per il Player2. Secondo te funzionerebbe?
EDIT: eccolo
http://www.arcadeitalia.net/viewtopic.p ... 25#p129025
Grazie della foto di un bezel in 3D.
Finalmente ho delle basi su come farne uno su misura per il cab.
Quindi sono solo due pezzi, ne farò prima uno in scala ridotta per saggiare pieghe e ritaglio, ma sembra abbastanza facile.
maverick
- Grazie Inviati: 3 volte
- Grazie Ricevuti: 3 volte
PaTrYcK ha scritto:Il bezel del super sprint non e' mai piatto, e' formato da due parti in modo da fargli assumere la sua forma particolare diciamo "3D", uno se ha il bezel rovinato puo' anche decidere di stampare le sole immagini ed applicarle direttamente sul proprio bezelcolditz ha scritto:il bezel che ho io non e' piatto... dici che stampandone uno poi in qualche modo si riesce a dargli la forma del'originale?
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
baritonomarchetto
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
ehehe magari...ma prima o poi arriveràMark6974 ha scritto:Sbaglio o si intravede un sviluppo di stanzetta arcade in sottofondo?
r77
- Medaglie: 2
- Città: Verona
Gran bel lavoro, era uno dei miei cab di guida preferiti da piccolo
