Costruzione Mamecab verticale DIY
Rockman84
Città: Mondovi
Grazie Inviati: 143 volte
Grazie Ricevuti: 110 volte
Re: Costruzione Mamecab verticale DIY
Messaggio da Rockman84 »
Diciamo che il kit della EG-Starts acquistato da me non è (e dato il prezzo non può essere) proprio il massimo... però alla fine come rapporto qualità prezzo sono discreti.
Magari un domani farò l' upgrade... per ora provo a finire il cab <-on_lol->
Ps: provato la trackball della Digital Key (collegata anch'essa all' hub USB cinese): va che è una meraviglia
Non credevo, ma anche i giochi tipicamente per spinner, come Arkanoid, con la trackball hanno comunque un gran feeling e ci si diverte tanto di più; decisamente un grande passo avanti rispetto al classico joystick a leva
Rockman84 ha scritto: 24/10/2024, 16:05 Diciamo che il kit della EG-Starts acquistato da me non è (e dato il prezzo non può essere) proprio il massimo... però alla fine come rapporto qualità prezzo sono discreti.
non il top arkanoid con la track, ma quando proverai lo spinner vedremo, altro tema è marble madness con la track ci passo le ore
Grazie Ricevuti: 161 volte
perché prendere 2 encoder per due player quando puoi prendere 1 encoder per due player?
... perchè in alcuni casi i 2 players sono troppo lontani tra loro e i fili per pulsanti e joystick sono troppo corti , ...per esperienza personale ...
Rockman84 ha scritto: 24/10/2024, 13:53 Ciao Dig.
Il kit che ho preso -CUT-
ecco, questo è uno dei problemi... prendete quella robaccia di KIT...
Gothrek ha scritto: 24/10/2024, 14:10 ovviamente il singolo encoder deve poter gestire i 2 joy e tutti i tasti di cui hai bisogno.
io preferisco averne diversi anche per comodità di cablaggio, visti i costi abbastanza irrisori, son gusti.
un encoder serio gestisce tranquillamente 2 player con sufficiente numero di tasti e oltre.
l'esempio lo conosciamo tutti e non c'è bisogno di ripeterlo...
larasa ha scritto: 24/10/2024, 17:36 ... perchè in alcuni casi i 2 players sono troppo lontani tra loro e i fili per pulsanti e joystick sono troppo corti , ...per esperienza personale ...
è un non problema: i cavi si possono prendere a metro e tagliare a misura.
OK, oggi ne ho per tutti...
ne ho per tutti...
in realtà ci tieni con i piedi per terra perchè con la fantasia voliamo sempre alti .
DigDug ha scritto: 24/10/2024, 22:55
in realtà non concordo hahahha, perchè io preferisco cavi corti e avere ridondanza hw con i cavi belli e pronti che ti danno nel bundle piuttosto che metterti a rifare tutti i cavi, ma ripeto sono gusti non vedo soluzioni migliori. Per quanto mi riguarda il tempo costa e tra il costo di altri cavi e di quello speso per farli e crimparli, e il costo di un secondo encoder a tempo zero, voto la 2 :D
Perchè oramai sei vecchio fuori e arido come un deserto dentro..
Hai perso la meravigliosa avventura del farti le cose e stupirti che vadano
Tox Nox Fox ha scritto: 25/10/2024, 13:12 Perchè oramai sei vecchio fuori e arido come un deserto dentro..
figuriamoci se lo stupore possa essere fare un cavo lungo, con tutti i cassi messi nella plancia, 3 spinner track, 3 joy sto a perde tempo a fa i cavi lunghi..sii bravo :D
senza contare tutti i led minkia da aggiungere alle lego :D
mettici dentro una spruzzata di codice e il lavoro per antopisa ma ciao, co 2 figlie a carico mi mancano solo i cavi :D
ahahah
Vecchio e Arido ..
Vecchio, arido, e coi cavi lunghi nel cab
jahpohke
Città: Varese
Grazie Inviati: 59 volte
Grazie Ricevuti: 88 volte
Messaggio da jahpohke »
Gothrek ha scritto: 25/10/2024, 15:16 senza contare tutti i led minkia da aggiungere alle lego :D
Pensare che io, dopo aver aggiunto una vite ad una delle fessure delle monete, che fa molto noleggiatore stile allenatore di Rocky Joe, volevo infilare un topino di pezza, sventarlo e metterci dei cavi spelati che escono dalla pancia e dal sedere per aumentare il retro realismo....
E' notte Ted...
jahpohke ha scritto: 25/10/2024, 18:43
son gusti...hahahaha
jahpohke ha scritto: 25/10/2024, 18:43 volevo infilare un topino di pezza, sventarlo e metterci dei cavi spelati che escono dalla pancia e dal sedere per aumentare il retro realismo....
Fa molto Tetsuo, in generale le ossessioni tra tecnologia e cyberpunk di Tsukamoto.
Rockman84
Città: Mondovi
Rieccomi <-flowers->
I lavori stanno andando avanti, pian piano...
Si sta facendo tutto il possibile: non si è falegnami , non si è del mestiere, ci si arrangia in qualche modo e si annaffia il tutto con tanto, quello si, entusiasmo .
Il risultato ad ora è questo qui
Personalmente sono soddisfatto e devo dire che, comunque vada, la soddisfazione personale del "do it yourself" vale il prezzo del biglietto....senza ovviamente badare alle ore spese nel progetto ed alle frustrazioni legate ad una cosa mai fatta prima.... perché se avessi dovuto ragionare anche su questo, probabilmente non avrei mai cominciato <-on_lol->
direi che sta procedendo bene, quello che non riesco a vedere dalla foto è l'inclinazione del pannello del monitor, che probabilmente per la prospettiva sembra quasi perpendicolare
Rockman84
Città: Mondovi
Ciao!
Non è molto inclinato a dire il vero
Rockman84 ha scritto: 19/11/2024, 11:03 Ciao!
coi verticali sarà piu' complicato se è poco inclinato, se sei ancora in tempo lo inclinerei..di un bel pò.
gibranx
Città: VinaviLandia
Grazie Inviati: 208 volte
Grazie Ricevuti: 84 volte
Messaggio da gibranx »
La soddisfazione di fare le cose con le proprie mani è impagabile, perché significa essere riusciti a portare a compimento qualcosa, un progetto, un'idea e, di questi tempi, in questo mondo bastardo hyper turbo cosa, non è poco.
Questa premessa è doverosa perché non ha nulla a che fare con i concetti che di solito osserviamo in chi, invece, mette il business davanti a ogni cosa.
Poi anche io, anni fa, il primo cab fu frutto di un fai da te.
Oggi lo osservo con occhio certamente più critico perché ho imparato ad osservare con altri occhi, maggiore esperienza sull'argomento. Nonostante tutto non lo scambierei con un altro cabinato perché rappresenta qualcosa di più importante rispetto a qualcosa di realizzato meglio. È la sintesi che, se uno vuole, può realizzare ciò che ha in mente. E anche se sarà meno affascinante di un cab originale, sarà un pezzo di noi stessi, che ci darà sempre soddisfazioni doppie. Il ricordo, la fatica di quel pezzo tagliato, montato etc.
Detto questo, e facciamo finta che anche per te sono trascorsi dieci anni dal tuo cabinato, potresti sviluppare il desiderio di fare un cab meno alto e con il monitor inclinato "a pozzo", per dargli quella tipica caratteristica dei pronto scheda anni '80 dei nostri bar.
Ora non puoi fare più niente, se non vuoi distruggere il tutto, quindi va bene così, vai per la tua strada, continua così, ci sarà tempo un giorno di replicare forme e caratteristiche per un tuo futuro, se vorrai, nuovo cabinato da affiancare a questo.
Rockman84
Città: Mondovi
Ciao ragazzi!
Sono d'accordo su quello che dite: col senno di poi una TV collocata " a pozzo" e molto più inclinata sarebbe stata più veritiera.... Questo monitor è troppo grande e non avrei lo spazio sufficiente per poterlo inclinare di più. Sarebbe stato necessario utilizzare un televisore decisamente più piccolo, del resto i monitor di quegli anni non erano sicuramente grandi come la televisione che utilizzo. Un domani chissà, come dice il buon @gibranx potrei pensare di farne un altro con tutti gli accorgimenti del caso; per ora mi godo i lavori su questo che, in un modo o nell'altro, procedono mi fanno ben sperare....poi vedremo cosa accadrà <-on_lol->
jahpohke
Città: Varese
A parte il fatto che io più guardo la foto e più vedo una faccia (occhi speaker, naso TV, bocca plancia), mi piace il fatto che quando guardo quel cabinato non penso né a Montanari né Sipem ne ai Paninari ma penso al buon Rockman84 con la sua energia, la sua simpatia ed educazione che traspare dai suoi post ma anche tanta passione e serietà. Ha molto più valore l'opera e la dedizione di un personaggio come te che il rarissimo cabinato della Tauromachia del ducaconte dell' arte della rovera che è socio telegram del progetto discord di un circolo vizioso. Il tuo cambiato diventerà un oggetto di divertimento e condivisione per appassionati e amici. (Figli anche che è sempre una figata)
E' notte Ted...
