Sfida in corso: KICKER
Re: Sfida in corso: KICKER
... senza che vi offendiate, prendetela con positività e allegria ...
... ahh, sono tornato secondo !
OPS! ho tolto le parole di bocca a gothrek, ... io sono P R I M O !... ahh, sono tornato secondo !
peró basta, non ci gioco piu, oltre tre ore di monotonia ...
Vinylmen
- Città: Fabbrico
Come...Non ci gioco piu'... tre ore di monotonia.....Il gioco deve piacere,altrimenti non c'è gusto,non si parte nemmeno....Sempre secondo me..poi.... Vinyl....
Rockman84
- Città: Mondovi
- Grazie Inviati: 143 volte
- Grazie Ricevuti: 110 volte
Grande prova! Possiamo dire che il polso di @larasa è tornato a posto!
Complimenti amico!! Io torno terzo ma rimanere sul podio per me sarebbe tanta roba
... solo per qualche giorno ...Come...Non ci gioco piu'
passato il milione mii è sembrato sempre uguale, tipo nibbler o gyruss.... monotonia ...
la scheda 60 in 1 di vinylman mi fa un po gola, mi sa che me la regalo per natale.
sembra di si, in compenso, dopo piu di tre ore, usando un joypad ps1, ditone sinistro leggermente dolorante e qualche simil-vescichetta nelle dita della destrail polso di @larasa è tornato a posto!
le "maratone" sono il mio forte, dopo 6 ore di gran turismo e le 18 di call of duty 2 e modern warfare(giocatore del mese per 2 mesi) le 3/4 ore di kicker sono state una passeggiata.
buon arcade a tutti !!!
Ultima modifica di larasa il 10/09/2023, 9:59, modificato 2 volte in totale.
Rockman84
- Città: Mondovi
Ciao.
Curiosità: dopo il milione ti sembrava sempre uguale a livello di difficoltà?
E la scheda 60 in 1, invece, è tipo questa?
Grazie!
Grazie!
si,, in poche parole dopo un po vanno talmente forte che i nemici prendono un giro strano che a me è sembrato "facile".Curiosità: dopo il milione ti sembrava sempre uguale a livello di difficoltà?
la scheda è proprio quella, sembra ottima per crt e ha molti giochi verticali interessanti per me, sono indeciso sulla 60in1 o la ELF 412, sempre verticale, vedremo se il tempo mi saprà consigliare bene, altrimenti le prendo tutte e due e buonanotte al secchio.
Rockman84
- Città: Mondovi
Capito.
Ultima domanda, altrimenti vado off-topic: scusami se ti riempio di domande @larasa , però mi piace sentire pareri e ragionamenti dei vari utenti: come mai saresti tentato dal prenderle tutte e due? Se una ne contiene 412 (praticamente credo tutti o quasi i vertical arcade classici esistenti) , nell'altra che ne ha 60,non avresti solo doppioni della prima?
Scusa ancora e grazie
La Elf 142 non mi ricordo se sia quella che ho visto io. In quel caso è una sorta di pandora con i problemi tipici dell'emulazione su pandora
diciamo, anzi no, penso, sia la meno peggio per crt verticali, resta una pandora, ma accumulo compulsivamente e ho tutto, pcb, pandora,rpi3,pc, ecc ecc, non mi manca "gnente", adesso su aliexpress sto osservando degli encoder wireless per "una plancia da divano", ma temo delle incompatibilità con i vari sistemi, win,"linus", ecc ecc., vedremo.è una sorta di pandora con i problemi tipici dell'emulazione su pandora
... volevo precisare che potevo continuare a giocare, ma ho smesso al punteggio giusto per fare il gioco di parole del post del record, ... sono matto.
Vinylmen
- Città: Fabbrico
Invece nella pcb 60 vertical,i giochi sono pari alle pcb originali,con il menu di configurazione per ogni singolo gioco,difficoltà,numero vite alla partenza,punteggi a cui si vince una vita,ecc...Sicuramente migliore di tutte le altre,tipo pandora,ecc..Qui doppioni non ci sono...Se hai il cab.con jamma,attacchi la scheda,attendi il caricamento,dai il coin,o metti il free play,scegli il gioco,e parti subito...
P.S si può scegliere anche una uscita video piu alta,tramite le altre connessioni presenti....Se non pertinente al post,eliminate pure questo messaggio...Vinyl...
ch epoi sarebbe questa corretto?Vinylmen ha scritto: ↑10/09/2023, 18:26 Invece nella pcb 60 vertical,i giochi sono pari alle pcb originali,con il menu di configurazione per ogni singolo gioco,difficoltà,numero vite alla partenza,punteggi a cui si vince una vita,ecc...Sicuramente migliore di tutte le altre,tipo pandora,ecc..Qui doppioni non ci sono...Se hai il cab.con jamma,attacchi la scheda,attendi il caricamento,dai il coin,o metti il free play,scegli il gioco,e parti subito...P.S si può scegliere anche una uscita video piu alta,tramite le altre connessioni presenti....Se non pertinente al post,eliminate pure questo messaggio...Vinyl...
https://www.smallcab.net/pcb-60-in-1-p- ... anguage=it
esatto, su aliexpress si trova a 40/50€ con alimentatore, speravo di trovarne una usata, ma niente di niente. ce n'è anche una con 19 giochi orizzontali e una, uscita non da molto, con tutti e due, verticali e orizzontali.
- EDO
- Città: Piacenza
- Grazie Inviati: 20 volte
- Grazie Ricevuti: 7 volte
Avrei voluto ma ho preferito andare a fare un giro al Modena Nerd, beh spettacolo!
Ho fatto un po' di foto ai cabinati, con i limiti e le difficoltà dovuti dalla situazione (gente, poco spazio, riflessi dappertutto ecc..), se volete le posto.
purtroppo quest'anno noi grandi assenti snif snif...c'era solo il Nati coi sui cab originali, posta pure con piacere
