Distro per JammaPi 15Khz Pixel and refresh perfect
alita.jean
- Città: rho
Re: Distro per JammaPi 15Khz Pixel and refresh perfect
Risolto anche il problema della Wheels probabilmente avevo cambiato nei layout con frez_cab ho messo UNIFIED_SYSTEM ed è tornato uguale all altro
Grazie jean
Grazie jean
ciao alita.jean, hai modo per caso di condividere la tua img con attract mode senza rom? In questo modo sarebbe più facile metterla a disposizione, cercavo una distro pulita con attract mode proprio come quella che hai fatto tu.alita.jean ha scritto: ↑19/05/2020, 15:07 Risolto anche il problema della Wheels probabilmente avevo cambiato nei layout con frez_cab ho messo UNIFIED_SYSTEM ed è tornato uguale all altro
Grazie jean
alita.jean
- Città: rho
Ma io son partito dalla distro di freezer non ho fatto un granché ho solo modificato alcune opzioni per adattarlo al mio cab con raspberry pi2scart e tubo catodico
- bsurfer
- SysOp
- Città: Trento
- Grazie Inviati: 6 volte
- Grazie Ricevuti: 8 volte
daiiii, fai uno sforzo
bs
bs
Condividete
Meglio un link in più che uno in meno !
alita.jean
- Città: rho
se mi dite cosa devo fare ci provo
come faccio a fare una img senza rom?
e soprattutto a condividerla....
e cmq ci vuole il permesso di freezer l'img in fono è sua io l'ho solo leggermente modificata per adattare il pi2scart e la mia tv a tubo catodico
volendo basterebbe scaricare la sua iso e modificare le poche cose che ho cambiato io.
avevo scritto tutto nei post saranno tre parametri e i tasti
frezeen
- Città: napoli
- Grazie Ricevuti: 15 volte
nessun problema, la mia immagine e' di tutti e potete modificare come volete...
ad ogni modo , sono andato avanti e ho sistemato un bel po' di cose e adattato il tutto al raspberry 4.. ma come mio solito lavoro al rilento nel tempo libero che e' sempre poco
giusto per farvi capire quando lavoro com e riesco ad incasinarmi con 10 cose insieme ahahh
- blackjack77
- Città: Bologna
Se qualcuno la ricondividesse sarebbe utile, il link principale non funziona più.
morenobruni
- Città: rovereto
- Grazie Inviati: 7 volte
Io ho il file img salvato su PC ma sono attualmente in Calabria quando torno cerco di condividere volentieri
- blackjack77
- Città: Bologna
Grazie mille...morenobruni ha scritto: ↑04/08/2020, 19:05 Io ho il file img salvato su PC ma sono attualmente in Calabria quando torno cerco di condividere volentieri
Buona vacanza intanto
alita.jean
- Città: rho
Pure io sono in partenza e cmq sarei in difficoltà non ho account mega e per togliere le rom è salvare l iso come faccio? Ovviamente ho anche l originale di freezer
morenobruni
- Città: rovereto
Dovrei avere una copia della prima versione di frezeen salvata sul drive questa è senza rom ... e abilitato il supporto da usb (cartella retropie mount) x metterci le rom ma è passato del tempo e ora da telefono non riesco a verificare ... sul PC ho una copia anche di questa.. l'unica è provare
frezeen
- Città: napoli
se mi dite cosa devo uppare esattamente , lo faccio.. ma non capisco perche' senza roms... il set arcade di questa immagine e' quello di meglio che c'e' nell'intero progetto... ci sono tutti gli arcade, compatibili con raspberry 3b+, testati uno ad uno, piu' di 2600 giochi, senza cloni senza casino' e nudi... praticamente un set introvabile in tutta internet ancora oggi.
per creare questo set sono stati usati mame2003, mame2003+,mame2010, fba e advmame. aggiornati alle ultime builds nightly dell'epoca con relativi giochi nuovi aggiunti , sia di amme2003+ che di fba. e c'e' un file emulator.cfg personalizzato che fa partire ogni singolo gioco dei 2600 con l'emulatore piu' performante e preciso. ha richiesto mesi di test e lavoro. se togliete quello, questa img ormai non ha niente di innovativo a parte la compatiobilita' con jammapiv4 che usa un rgb666 personalizzato.
fra l'altro , il carissimo vincenzo sul sito jammapi ha messo a disposizione una rertoie pulita senza roms compatibile jammapi
alita.jean
- Città: rho
Per quanto possa contare... Confermo la bontà delle rom
anche troppe ci si perde
- vincenzo.bini
- Città: Travagliato
- Grazie Ricevuti: 7 volte
qui ho qualcosa, dovrebbe essere l'ultima fatta da freezen: la apo_RC2 divisa in 10 parti.
http://jammapi.vincenzobini.it:8888/
Per accedere user: guest, pass: jammapi
>>>JammaPi<<<
- blackjack77
- Città: Bologna
Topvincenzo.bini ha scritto: ↑07/08/2020, 16:25 qui ho qualcosa, dovrebbe essere l'ultima fatta da freezen: la apo_RC2 divisa in 10 parti.
Grazie VIncenzo e freezen per la rapida disponibilità!
sprazzi
- Città: Lecco
grazie ho scaricato dal tuo sito la immagine precompilata per jammapi.vincenzo.bini ha scritto: ↑07/08/2020, 16:25 qui ho qualcosa, dovrebbe essere l'ultima fatta da freezen: la apo_RC2 divisa in 10 parti.
Vorrei comperare un tv crt da collegare alla jammapi tramite scart... domanda: funziona senza toccare niente?
alita.jean
- Città: rho
Io ho dovuto modificare dei parametri ma passavo da pi2scart di sicuro dovrai controllare i tasti comando il resto dovrebbe essere a posto
- joecas
- Città: bologna
ho appena acquistato una jammapiv4 alla quale ho collegato un raspberry pi 3b+.
Ho quindi scaricato la distro di retropie dal sito di Vincenzo gia' pronta all'uso.
Ho poi collegato il tutto al mio cabinet originale.
Funziona tutto da subito tranne i colori che non sono quelli originali e di conseguenza le scritte non si vedono chiarissime.
Mi chiedevo se prima di intervenire sulle regolazioni del monitor crt ci fossero delle regolazioni da fare via software per aggiustare i colori.
