History.dat in italiano
Moderatore: Moderatore ADB
Guy
Città: Brindisi
Grazie Inviati: 21 volte
Grazie Ricevuti: 32 volte
Re: History.dat in italiano
Messaggio da Guy »
...E dopo 2 mesi finalmente mi faccio risentire con la versione 2.72 (12,36%):
Tradotti in questa versione:
Boogie Wings, Boomer Rang'r, Boong-Ga Boong-Ga, Boot Camp (Versione per l'esportazione di Combat School), Boot Hill, Border Down, Borderline, Borench, Born To Fight, Boulder Dash, Bowl-O-Rama, Boxer (1978 di Atari), Boxing Bugs,... e alcune video slot!
Guy
Città: Brindisi
Messaggio da Guy »
Altro piccolo passo avanti nella traduzione con la versione 2.73 (siamo arrivati al 12,50% del totale)!
L'unico gioco, secondo me, degno di nota questa volta è un flipper, "Bram Stoker's Dracula" del 1993 della Williams!
Piccola curiosità di traduzione: le frasi in inglese del gioco le ho tradotte prendendo le frasi corrispondenti direttamente dal doppiaggio italiano del film per cercare di renderla più fedele possibile! <-happy->
come sempre, segnalate tutto quello che secondo voi non va! :wink:
Guy
Città: Brindisi
Messaggio da Guy »
Versione aggiornata alla 2.74 (12,62%) con piccole correzioni alle Slot IGT! :wink:
Guy
Città: Brindisi
Messaggio da Guy »
Pronta la versione 2.75 con il 12,74% della traduzione totale! <-happy->
C'è una segnalazione.. e mi domando perché non rispondere qua.. che riporto
ho deciso di segnalare il post per informarti che la nuova versione "history275_ITA.rar" inserita in folder dats, blocca ARCADE64 v.0.275.0 (x64) (26.02.2025) quando si carica una ROM mentre "history274_ITA.rar" funziona regolarmente (ovviamente DECOMPRIMO i files, non commetto errori).
Non ho testato su MAME datoché preferisco ARCADE.
Per il resto OTTIMO lavoro.
Buon fine settimana.
Guy
Città: Brindisi
Messaggio da Guy »
Scusate ragazzi!
Trovato l'errore!
In questo non ci dovrebbero essere problemi (...di caratteri speciali!)! <-on_rolleye->
Grazie per i complimenti... faccio del mio meglio ! <-happy->
kollaps76
Grazie Inviati: 5 volte
Messaggio da kollaps76 »
Guy ha scritto: 02/03/2025, 10:31 Scusate ragazzi!
Trovato l'errore!
Sono stato io a segnalare l'errore e continuo a riscontrare il problema.
Testerò il file su una versione pulita di MAME per un confronto con ARCADE.
<-gamers3->
---- up ----
Testato in MAME v.0.274 -> nessun problema.
Testato in MAME v.0.275 -> l'emulatore non risponde [stesso problema in ARCADE64 v.0.275.0 (x64) (26.02.2025)]
"deduco" che history275_ITA sia al momento incompatibile con la versione 0.275 degli emulatori.
Grazie Ricevuti: 56 volte
Da quello che vedo c'era un solo carattere sbagliato, ovvero l'apostrofo di apple2_cass/bridgech.
Infatti i caratteri speciali vanno tutti codificati, come già fatto per tutte le altre voci del file (apostrofo, maggiore, minore, E commerciale, ecc.)
Io eventualmente aggiungerei la codifica UTF-8 in testa al file, così da garantire poi la compatibilità in ambiente diversi (specialmente se si cambia tra Windows/Linux):
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
In questo modo qualunque programma aprirà/lavorerà il file dovrà necessariamente usare le librerie di conversione, ma sono tutti processi automatici quindi trasparenti per l'utente e per il programmatore.
A prescindere dal carattere sbagliato, cosa che può capitare, si potrebbero verificare queste situazioni:
  • Il contenuto viene letto e scritto correttamente
  • Il contenuto viene letto ma scritto non correttamente (coversione ignorata o non presente nel sistema)
  • il contenuto del nodo figlio o padre viene ignorato
  • l'intero file viene ignorato in quanto contiene un errore (questo caso è quello classico quando il file è importante, per es, una fattura in formato xml)
Se invece il programma non risponde o va in crash, vuol dire che in quel punto c'è un errore e va risolto.
Non conosco ARCADE64 ma se non riesce a gestire correttamente/ignorare il file con errori, allora lì c'è un problema. Tipicamente si entra in un loop infinito perchè il caso non era previsto e quindi non si prosegue con la lettura del file. È un problema molto comune, specialmente se si usano loop senza protezione contro gli errori non gestiti.
Guy
Città: Brindisi
Messaggio da Guy »
in MAMEUI elabora il file in più file e li salva in sottocartelle : in "data" il troviamo "history.db", e in "History" abbiamo "history.xml" e "history.idx"
Cercali e, se sono presenti, eliminali tutti e riporta di nuovo il file "history.xml"!
kollaps76
Guy ha scritto: 02/03/2025, 13:23 in MAMEUI elabora il file in più file e li salva in sottocartelle : in "data" il troviamo "history.db", e in "History" abbiamo "history.xml" e "history.idx"
Perfetto!
Il problema era in "data" -> "history.db"; è bastato eliminare il file (non c'avevo pensato...)
resta da capire perché "history 275" va bene in "MAME 274" mentre blocca l'emulazione in "MAME 275".
Ottimo lavoro, Grazie.
Guy
Città: Brindisi
Messaggio da Guy »
kollaps76 ha scritto: 02/03/2025, 16:06 Perfetto!
Hai fatto la stessa cosa con MAME 275? A me funziona! <-on_confused->
kollaps76
Guy ha scritto: 03/03/2025, 9:48
Testato poco fa sulla verisone pulita di MAMEUI 275 -> creata la cartella "history" dove ho decompresso il tuo file.
L'emulazione al lancio della ROM (1943, non un gioco pesante) resta impallata per circa un minuto, poi parte e funziona regolare anche con le altre ROMs.
Ieri chiudevo il processo dopo qualche secondo, vedevo un comportamento "anomalo"... Però secondo me c'è qualcosa che non va...
Guy
Città: Brindisi
Messaggio da Guy »
Nuova versione di History Ita con quasi il 13% (12,97%) della traduzione totale, con l'aggiunta della codifica UTF-8 suggerita da motoschifo (<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>), a proposito, kollaps76 c'erano ancora alcuni problemi di caratteri speciali adesso corretti (sperando che non ce ne siano più)! <-innocent->
I giochi arcade di rilievo che ricordo di aver tradotto in ordine alfabetico sono l'originale Bubble Bobble e i suoi derivati sino a Bubble Buster (USA, B-System)!
Come sempre se trovate errori o problemi segnalate qui!
Guy
Città: Brindisi
Messaggio da Guy »
Ecco una nuova versione con un bel po' di giochi arcade (e softwarelist) tradotti (siamo arrivati a circa il 13,50% del totale tradotto)!
Tra i più famosi:
Bubble Memories, Bubble Symphony, Bubbles, Buck Rogers - Planet of Zoom, Bucky O'Hare, Buggy Boy, Buggy Challenge, Bull Fighter, Bullfight, Bump 'n' Jump, Burger Time, Buriki One in Tokyo, Burnin' Rubber, Burning Fight e Burning Force!
:wink:
Guy
Città: Brindisi
Messaggio da Guy »
Eccoci con la versione 279 dell' History di Mame! In quest'ultima versione finalmente ho terminato tutti i sistemi e software che iniziano con la lettera B e fatto in tempo a tradurre il mitico gioco arcade "Cabal"! Con questa versione abbiamo, quindi, una traduzione completa al 13,68%! :wink:
Guy
Città: Brindisi
Messaggio da Guy »
Nuova versione allineata a quella di GamingHistory!
Guy
Città: Brindisi
Messaggio da Guy »
Rieccomi finalmente con la versione 2.81 con il 13.87% della traduzione e con il gioco "Cadillacs Kyouryuu Shin Seiki" (Cadillacs and Dinosaurs) del 1993 di Capcom!
Come sempre, segnalatemi qui errori e suggerimenti di traduzione! :wink:
principekento
Città: Veneto
Grazie Inviati: 116 volte
Grazie Ricevuti: 39 volte
Messaggio da principekento »
zio mio e' un lavoro semplicemente immenso!!!
Finirai quando avrai 90 anni amico <-on_lol-> <-on_redface->
Hai tutta la mia stima comunque!
Guy
Città: Brindisi
Messaggio da Guy »
Grazie mille, se continuo così, spero di completarlo entro il mio 88esimo compleanno!
Inviato dal mio 21061119DG utilizzando Tapatalk
Guy
Città: Brindisi
Messaggio da Guy »
Ed è giunto anche per me il momento di pubblicare la versione 2.82 dell'History con il 14,32% della traduzione totale, imperfezioni di traduzioni corrette e i seguenti videogiochi:
California Speed, Calipso, Calorie Kun vs Moguranian, Cameltry, Cannon Ball (Novomatic), Cannon Ball (Yun Sung), Cannon Dancer, Cannonball (Atari), Canvas Croquis, Canyon Bomber, Capcom Baseball, Capcom Bowling, Capcom Fighting Jam, Capcom Sports Club, Capcom Vs. SNK 2 - Millionaire Fighting 2001, Capcom Vs. SNK - Millennium Fight 2000, Captain America and the Avengers, Captain Commando, Captain Silver, Captain SkyHawk e Captain Tomaday! :wink:
