Re: SmartASD is coming soon!
Inviato: 28/04/2016, 15:39
allora non hai visto nemmeno le tante possibilità di utilizzoBopaul ha scritto:Ah, ok!
E' da programmare.
Perfetto!
http://wiki.arcadeitalia.net/
E' da programmare.
Perfetto!
Ci devo arrivare ma pensavo fossero già di default anche le impostazioni di Shift.picerno ha scritto:allora non hai visto nemmeno le tante possibilità di utilizzoBopaul ha scritto:Ah, ok!
E' da programmare.
Perfetto!
Bopaul ha scritto: Ci devo arrivare
sulla versione PS/2 mi contattavano sempre per il comportamento dovuto alla presenza del tasto shift e quindi ho deciso di non inserirlo nella configurazione di defaultBopaul ha scritto: ma pensavo fossero già di default anche le impostazioni di Shift.
Ecco!picerno ha scritto:Bopaul ha scritto: Ci devo arrivare
dR.pRoDiGy ha scritto:Ciao picerno!![]()
I tasti shiftati non disponibili per default sono una buona scelta, però potresti distribuire dei file di config preconfezionati che li attivano.. Sarebbe molto facile usarli a quel punto.
Un po' come facemmo per Feel tempo fa coi led, se ti ricordi ..
Ciao DocdR.pRoDiGy ha scritto: Ciao picerno!![]()
potrei aggiungere, oltre a quello standard, un file di configurazione uguale ma con in più i tasti shiftati come erano impostati nella versione PS/2. Oltre a questo quale altro potrei aggiungere?dR.pRoDiGy ha scritto: potresti distribuire dei file di config preconfezionati che li attivano.. Sarebbe molto facile usarli a quel punto.
Un po' come facemmo per Feel tempo fa coi led, se ti ricordi ..![]()
potrei aggiungere, oltre a quello standard, un file di configurazione uguale ma con in più i tasti shiftati come erano impostati nella versione PS/2. Oltre a questo quale altro potrei aggiungere?[/quote]picerno ha scritto:
in che senso?Bopaul ha scritto: Il controllo per il volume?!?
Shift + freccia giù se non sbaglio abilita lo slide del volumepicerno ha scritto:in che senso?Bopaul ha scritto: Il controllo per il volume?!?
si può fare, ma nella versione PS/2 la configurazione di default prevedeva la TildeBopaul ha scritto: Shift + freccia giù se non sbaglio abilita lo slide del volume
per un corretto pilotaggio dovresti aggiungere un ULN2803 come è indicato nel semplice schema alla prima pagina di questo thread.FlashCade ha scritto: Ciao Picerno, se dovessi collegare 12 pulsanti illuminati ognuno a 5v direttamente alla smartasd, pensi che possano funzionare senza aggiungere altri integrati ?
la scheda non si danneggia senza l'integrato esterno ma la luminosità dei led sarà molto bassa. ti ripeto, lo schema è molto semplice e l'integrato costa pochissimo. se hai problemi ti aiuto io, basta che tu sappia usare un pò il saldatore a stagnoFlashCade ha scritto: O comunque non creo problemi, al limite non si accendono... corretto ? Grazie
picerno ha scritto:per un corretto pilotaggio dovresti aggiungere un ULN2803 come è indicato nel semplice schema alla prima pagina di questo thread.FlashCade ha scritto: Ciao Picerno, se dovessi collegare 12 pulsanti illuminati ognuno a 5v direttamente alla smartasd, pensi che possano funzionare senza aggiungere altri integrati ?
ma una volta collegati, il pilotaggio lo vuoi destinare a FEEL o hai qualche altra cosa in mente?
Ti ringrazioe per la disponibilità, magari quando sarò in questa fase di realizzazionepicerno ha scritto:la scheda non si danneggia senza l'integrato esterno ma la luminosità dei led sarà molto bassa. ti ripeto, lo schema è molto semplice e l'integrato costa pochissimo. se hai problemi ti aiuto io, basta che tu sappia usare un pò il saldatore a stagnoFlashCade ha scritto: O comunque non creo problemi, al limite non si accendono... corretto ? Grazie
purtroppo la corrente erogabile dal microcontrollore non è sufficiente a far emettere abbastanza luce ai led. il sistema con l'ULN2803 forse è il più semplice e per 12 pulsanti ce ne vogliono due.FlashCade ha scritto: Vorrei usare Feel ma cercavo anche la strada più semplice, mi pareva che nella discussione con DM avessi lasciato un margine per non utilizzare l'ULN, quindi dovrei usarne 2 se non sbaglio, dovendo gestire 12 pulsanti. Per curiosità sai come si comportano gli altri front end ? es. Maximus o Hyper nel gestire i pulsanti luminosi ?
DM ha dovuto usare le resistenze perchè ha provato il sistema con dei led normali ai quali va limitata la corrente. i tuoi led, da quello che ho letto, sono già predisposti per essere collegati ai 5V e quindi non c'è bisogno di resistenzeFlashCade ha scritto: Ti ringrazioe per la disponibilità, magari quando sarò in questa fase di realizzazioneti chiederò qlche consiglio
, volendo iniziare subito, se non metto le resistenze come mi pare fatto da DM (se non sbaglio) rischio di bruciare qualcosa ?
Grazie !!!
ora si può usare anche con mamehooker! nel primo post di questo thread si può scaricare lo script per facilitarne l'utilizzobaritonomarchetto ha scritto: Picerno, oltre alla compatibilità con FEEL (grande cosa) hai per caso pensato a rendere compatibile la scheda con mamehooker?
Questo software legge gli output di mame e li invia a periferiche commerciali come ledwiz, periferiche microsoft, prodotti ultimarc e altre per pilotare poi led, motori etc. Con un piccolo circuito aggiuntivo uno può avere la vibrazione al volante con giochi mame, tasti che si illuminano (mi viene in mente il tasto start che lampeggia in giochi di corse SEGA o le luci lampeggianti in chase hq), tutto pilotato da mame direttamente...
ciao, ti ho appena inviato i dati. graziemichu ha scritto:Ciao picerno.
Sono interessato all'acquisto di una SmartASD. Puoi mandarmi i dettagli in PM?
Grazie, e complimenti.
