hardware ideale per super mame !!
Re: hardware ideale per super mame !!
Con Nestopia non so aiutarti...per MAME invece prima di partire con WMmaker, che impostazioni hai sull'emulatore? Sei in directdraw o direct3d?
zibe
Città: domodossola
Messaggio da zibe »
direct draw
ho copiato i setting che hai scritto tu in un altro post
zibe
Città: domodossola
Messaggio da zibe »
il nes e facilissimo
ma se non ho la 256 x 240 funzionante non riesco a far nulla :D
come posso aggiungere risoluzioni nel soft 15 khz ? <-flag_of_truce->
zibe
Città: domodossola
Messaggio da zibe »
ok dovrei aver fatto un passo avanti
uso vmmmaker e mi toglie la 640 x 288 che funge bene con desktop e front end
quindi disintallo e reinstallo soft 15 e mi ritorna
quando parto con questa res 640 x 288 i giochi mame si vedono tutti stretti e lunghi con grosse bande
allora
se invece parto a 640 x 480 si vedono bene
come si fa a far partire il front end a 640 x 288 e gli altri a risoluzione maggior e?
zibe
Città: domodossola
Messaggio da zibe »
ho risolto il nes
512 x 240 nestopia screen x max
e va come nintendo nes che ho vicino
Perfetto...però non ho capito perchè utilizzi soft15khz se hai già i CRT Emu Driver
zibe
Città: domodossola
Messaggio da zibe »
ho provato a togliere soft
e mi s ivedeva schermo nero
ora ho sistemato il mame
semplicemente dovevo spuntare
mantain aspect ratio 4.3
ora va tutto moooolto bene
mi manca solo trimmare i bordi un po troppo abbondanti sopra e sotto
tipo ghostngoblin se lascio swithc resolution to fit mi manda le teste giuste (le vite in basso) se lo spunto e più abbondante
come lo setto ??
poi ho messo direct draw triple buffer ecc.ecc.
NEOGENIO
Città: Sicilia
Messaggio da NEOGENIO »
Bisognerebbe aprire un topic ed inserire i valori trovati da zibe come linea guida da adottare, per quei disperati come potrei essere io in caso di necessità!
<-lol-> <-thumbup->
zibe
Città: domodossola
Messaggio da zibe »
si penso anche io
dopo 2 notti insonni
sto avendo risultati bestiali
ora si vedono tutte le res a full screen belle belle
il daphne e il nes li ho sistemati anche se il daphne non so come si toglie alla partenza di ogni gioco l'avviso di windows updating per un secondino
zibe
Città: domodossola
Messaggio da zibe »
ok un problema del mame
quando partono alcuni giochi come se si incantasse la musichetta ad esempio neo geo
come se facesse ripetizioni
e data dalle impostazioni triple buffer sync ecc.ecc.??
<-help2->
zibe
Città: domodossola
Messaggio da zibe »
sistemato disattivando
triple buffer
vertical snyc
e la 3 option
ora fila liscio tutto
NEOGENIO
Città: Sicilia
A volte nel Mame sono anche i filtri che rallentano l'audio ed il gioco stesso... riguardo all'aspect ratio secondo me non va bene il 4:3,
per il semplice motivo che non tutti i giochi hanno l'aspetto con quelle proporzioni!
zibe
Città: domodossola
Messaggio da zibe »
infatti l'ho tolto ora fila liscio
ora mi si e sballato il pc engine e lo devo ri settare uff
zibe
Città: domodossola
Messaggio da zibe »
emu dell intellivision non va'
perche
lo schermo diventa nero con risoluzioni sotto la 368 x 240
mannaggia
vorrei tanto poter usare una 256 x 240 ma come la imposto mi va lo schermo nero
come faccio ?
Che scheda video utilizzi? Stai usando Soft15khz o i CRT Emu Driver? L'intellivision aveva risoluzioni di 192x160...se ho capito bene i passaggi che hai fatto, mi sembra di capire che non hai sistemato o creato alcuna risoluzione. Winmodeline ti dice niente? WMmaker lo hai usato?
zibe
Città: domodossola
Messaggio da zibe »
ho usato penso soft 15 khz
ma penso di aver installato anche i driver calamity ma non ne sono sicuro pero ho scaricato crt emudriver quello con arcade osd e vmmaker
installo i driver e faccio vmmaker solo dopo mi sparisce la res a 640 x288
cosi devo reinstallare soft 15 e me la ritrova su arcade osd
winmodeline
mi da le risoluzioni a 256 x 240 ma quando le testo mi fa schermo nero
sotto la res 368 x 240 o giu di li mi da schermo nero
quelle in su' si vedono
zibe
Città: domodossola
Messaggio da zibe »
ati radeon 3450
zibe
Città: domodossola
Messaggio da zibe »
con winmodeline mi da res fino a 352 x 256 ho guadagnato 10 pixel :D
sotto non va'
Leva soft15khz, leva tutti i driver video e riparti ad istallazione pulita solo con i CRT Emu Driver...dovresti poter gestire risoluzioni circa dalla 240x192 in su, poi dipende anche dalla scheda video
zibe
Città: domodossola
Messaggio da zibe »
già fatto
e non va'
cosi funziona benone il front end e tutti gli emu
sinceramente sto diventando matto...
non ho più la forza di ricominciare... setto il colecovision e gli altri emu che volevo e poi volevo sapere come fare a snellire la procedura di avvio
volevo cancellare le rom che non funzionavano ma non son riuscito a capire come
e poi volevo togliere i nag le scritte ok all inizio dei giochi mame
