JammASD
bluedeath
Re: JammASD
Messaggio da bluedeath »
Kernel ha scritto:La mia arcadevga (9250 modificata) pochissimo prima dell'entrata in windows mi manda fuori frequenza per un secondo lo schermo. Per il resto funziona perfettamente.
Non so se questa cosa la fa anche quella "originale".
Per l'originale non so però windows (indipendentemente dallla scheda) resetta il framebuffer prima attivare l'nterfaccia grafica quindi è normale
Re: JammASD
io non ho mai avuto tra le mani un'AVGA (resterò sempre fedele ad advmame dos) e non so il comportamento durante la fase di boot comunque i led giallo e verde della jammasd hanno un significato preciso. se c'è il segnale di sincronismo (a qualunque frequenza) si accende il led giallo ma l'amplificatore video è in stand-by (schermo nero), se la frequenza è minore o uguale a quella settata tramite il ponticello si accende anche il led verde e l'RGB in ingresso viene amplificato e reso disponibile sul connettore jamma. Il fatto che dopo l'avvio lo schermo resti nero e i led siano accesi, significa che la frequenza è di 15Khz ma l'immagine in uscita dalla scheda video è nera. Secondo me è un blocco del PC mentre escludo un blocco del monitor o della jammasd
rgbsystem
Re: JammASD
Messaggio da rgbsystem »
picerno ha scritto:io non ho mai avuto tra le mani un'AVGA (resterò sempre fedele ad advmame dos)...
si se ci fosse una guida sarebbe la meglio.............
FluidStream.
Re: JammASD
Messaggio da FluidStream. »
Grazie mille picerno per la tua precisazione, almeno mi permette di esculdere una parte di dubbi da neofilo.
X360 + HD-DVD, PS3 EXTRA: Wii, PS2, XBOX, PS1, DreamCast, N64, Saturn, SuperFamicon, MegaCD + Megadrive, PCEngine, neogeo.... e molto altro ancora.
danilottmanx
Re: JammASD
Messaggio da danilottmanx »
Scusate qualcuno ha mai provato la jammasd con una light gun?Riuscirebbe a gestirne due?Grazie delle risposte :)
spily
Re: JammASD
Messaggio da spily »
interesserebbe anche a me sapere quale lightgun scegliere per la jamma asd..
grazie :P
skorpjone
Re: JammASD
Messaggio da skorpjone »
ciao a tutti, ho un problema con la jammasd.....in poche parole una volta collegata, mi comincia a lampeggiare il led indicato con D9 e sul monitor arcade non appare assolutamente nulla.......ora, visto che sono veramente poco ferrato in materia, pensavo che magari sbaglio qualcosa io di grosso.......ho una ati radeon 9250, ma non l'ho ne flashata ne sto usando programmi tipo soft15khz....giusto? o devo farlo? aiutatemi...sono a un passo dal completare il mio mamecab e mi sono arenato!!!!
gr<zie!
W il pane! W la pizza! W Arcade Italia!!!
Kernel
Re: JammASD
Messaggio da Kernel »
skorpjone ha scritto:ho una ati radeon 9250, ma non l'ho ne flashata ne sto usando programmi tipo soft15khz....giusto?
Sbagliato :P
Devi forzare la scheda video a 15KHz tramite modifica (avga) o tramite i soliti soft-15KHz/Powerstrip ;)
skorpjone
Re: JammASD
ok, ho meso soft15khz, ho aggiornato i driver della mia 9250, e ho installato i 15 khz.....ho attaccato tutto alla jammasd e poi al connettore, ma l'immagine pur vedendosi, continua a scorrere velocemente in verticale sul cabi.......non capisco dove è il problema.....devo agire su qualche trimmer? ne ho due in alto, uno rosso e uno blu e poi sei piu in basso tutti verdi.....il monitor è un hantarex polo 20'.......
Re: JammASD
sicuramente devi regolare uno di quei sei verdi e nello specifico dovresti cercare vert. freq. cioè frequenza verticale
skorpjone
Re: JammASD
perfetto!, agendo sui trimmer verdi, ho sistemato tutto e va a meraviglia!!! non pensavo di ottenere risultati così soddisfacenti, grazie picerno la tua scheda è fantastica......unico problema, mi legge i comandi del player 1 e non del player 2, e quando poi provo a cambiare dal programmino che c'è nel tuo cd, mi si pianta tutto e i comandi del cabi smettono tutti di funzionare......ah, appena lo apro mi dice device not found.......
Re: JammASD
strano che non legge i comandi del player 2: hai per caso cambiato le assegnazioni di default del mame? puoi provare ad aprire un file di testo e vedere se muovendo il joy 2 scrive "RFDG"?
se dice "device not found" c'è qualche problema di comunicazione: hai la tastiera collegata sull'altro connettore disponibile? si? prova con la tastiera scollegata. il sistema operativo è XP? se hai l'opportunità, prova anche su un altro PC
skorpjone
Re: JammASD
ho provato staccando la tastiera ma non cambia nulla....sul foglio di testo mi scrive solo frd quando premo giu, su e sinistra, tutti gli altri comandi non danno segni di vita......eppure funzionavano col neogeo mvs......cmq adesso il problema che voglio risolvere è il fatto che quando esco da un gioco per un secondo il layout di mamewah mi si vede ad una risoluzione diversa, e quindi a metà schermo per poi tornare immediatamente a 640x480......lo fa solo quando esco da un gioco ....sapete come posso risolvere questo difettuccio? (lo so, sono un perfezionista!!!)
Re: JammASD
per quanto riguarda il problema con mamewah non so aiutarti perchè non l'ho mai usato e poi ho pochissima esperienza di windows a 15khz. per quanto riguarda la scheda non mi spiego il difetto: hai mica collegato la scheda al contrario nel connettore jamma? prova a vedere su un altro PC se riesci a leggere la configurazione tramite il programma di interfaccia
skorpjone
Re: JammASD
purtroppo non posso provare con altri pc.....tuttavia mi fai venire il dubbio che la jammasd sia messa al contrario......ma possibile che ance al contrario funzioni tutto, tasti del player2 a parte? Se mi dici di si allora è quello.....
Re: JammASD
adesso è sicuramente inserita nel verso giusto ma chiedevo se per sbaglio è stata inserita almeno una volta al contrario
skorpjone
Re: JammASD
ah, scusa non avevo capito.....beh, si, ti do per certo che ho provato ad inserirla in tutti e due i versi..........ho forse creato qualche problema irrisolvibile? dimmi di no, ti prego.....
Re: JammASD
purtroppo se ci sono anche i -5V è molto probabile. è stato acceso anche il cabinato con la scheda al contrario? se si è danneggiata bisogna sostituire il microcontrollore che ha un costo irrisorio ma richiede il ritiro della scheda.
tuttavia il danneggiamento dovrebbe solo riguardare il funzionamento dei tasti non dovrebbe pregiudicare la riprogrammazione tramite software (anche se non si può mai sapere).
a questo punto per verificare il corretto funzionamento dovresti provarla fuori dal connettore jamma collegando manualmente uno alla volta a massa tutti i pin previsti per la plancia
skorpjone
Re: JammASD
posso rimandartela e me la sistemi? chiaramente spese di spedizione a carico mio.......io non sono in grado di valutare il danno fatto, ma son certo di aver acceso il cabinet e il pc con la sheda anche al contrario...inoltre se può aiutarti a capire il problema, mi è anche capitato che i comandi per così dire "impazzissero" e che quindi la lista dei giochi da mamewah scorresse verso il basso o che non mi prendesse piu i tasti 1 e 2 dalla tastiera....il fatto è che da inesperto non capivo il verso del connettore, entrava in entrambi i versi......fammi sapere che si può fare, ormai non posso fare a meno della jammasd perfettamente funzionante........
Re: JammASD
certo che puoi mandarmela ma cerchiamo di capire se effettivamente si è danneggiata, non vorrei che arrivasse qui e non riscontrassi nessun problema. dovresti almeno dirmi se ci sono i -5V sul pin 5 del connettore jamma.
per i comandi impazziti non so se può dipendere dalla scheda, quando un componente elettronico si rompe (specialmente componenti attivi) gli effetti non sempre sono gli stessi. fai le stesse prove ma senza la jammasd e solo con la tastiera normale.
per il verso bastava informarsi o chiedere!! lo standard jamma prevede una chiave che non tutti i connettori hanno e visto che più di qualcuno ha sbagliato, nella prossima serie metterò delle protezioni
