- Moderatore F.E.E.L.
- Grazie Inviati: 16 volte
- Grazie Ricevuti: 20 volte
Re: Menu selezione Feel
Dovrei aver aggiustato con l'ultima release (1.9.8.1c)..
Hai aggiornato? Ti è mai più capitato?
bi5bo
- Città: Valtellina
Re: Feel crash pc [SOLVED]
Risolto.
Era la grafica integrata che non ce la faceva proprio.
Mi è bastato montare una scheda video anche minima che tutto funziona.
Eh scusa ma mi ero perso il tuo post.. volevo proprio dirtelo, difetto hw/driver.
Son contento che hai risolto, grazie per l'update
Aiuto sono alle prima armi :(
ciao a tutti
scusate la mia ignoranza ma mi sto avvicinando solo adesso a questo mondo e magari tante cose che per voi sono scontate non lo sono per me. sto costruendo un bartop all'interno del quale metterò per il momento un raspberry ma ho intenzione quanto prima di mettere un pc ed utilizzare feel.
la prima domanda è : qhe tipo di pc è necessario per quello di cui ho bisogno ?? ( lo vorrei utilizzare principalmente con il mame )
poi .... ho estratto e scompattato feel su una chiavetta usb .... come devo fare per impostare il pc in modo che come lo accendo mi parta in automatico feel senza necessariametne passare per windows ??
grazie mille e a tutti e buona serata !!!!!
G.
G.
- emme1
- Città: Treviso
- Grazie Ricevuti: 7 volte
Re: Eseguibile in uscita
Ciao ragazzi! Sono a chiedere, da ignorante quale sono, se invece è possibile far partire uno script x.bat da feel.
Mi spiego meglio, per necessità mi piacerebbe avviare spotify desktop ed più un paio di programmi per gestirlo dal cab. È fattibile oppure è una grossa bestemmia?
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
- AxelPT
- Città: Montecatini
Aggiornamento FEEL e MAME... Non va... - [SOLVED]
Salve, ho aggiornato il FE all'unltima versione (non potevo resistere) e quindi mi sono detto che potevo aggiornare pure il MAME (0.187)
Ma adesso il MAME non mi parte più, usando MAMEUI 32 bit nonag. Questo è l'ini ed il log, (chiaramento ho ricontrollato le cartelle ed ho pure provato ad usare feeleditor, ma niente, si ferma leggermente l'animazione del FE e dopo rimane come se nulla fosse successo, aumentando le statistiche di gioco), utilizzo il tutto su mamecab e windows xp. Pensare che gli altri emulatori continuano a funzionare
# F.E.E.L. - FrontEnd (Emulator Launcher) #
# Copyright © FEELTeam 2011-2017 #
emulator_title M.A.M.E.
gamelist_list mame-0, mame-1, mame-2
current_gamelist mame-0
rom_path D:\mame\roms
rom_extension zip, rar
nms_file
emulator_path D:\mame
hitotext_exe_path W:\
hiscore_path W:\hi
nvram_path W:\nvram
mess_machine
list_type 1
pre_emulator_app_commandline
pre_emulator_app_arguments
pre_emulator_wait_for_exit 0
post_emulator_wait_for_exit 0
emulator_commandline [emulator_path]\mameui.exe
emulator_arguments [rom_name]
emulator_nodosbox 1
emulator_useshell 0
post_emulator_app_commandline
post_emulator_app_arguments
input_mapping
snapshot_path D:\mame\snap
snapshot_extension png
cabinet_path D:\mame\snap
cabinet_extension png
marquee_path D:\mame\marquees
marquee_extension png
video_path D:\mame\videosnaps\arcade
show_clones 0
cleanup_names 1
input_controls joy4way - 1P - 4Bt
current_layout MAME
Log:
**** 30/07/2017 22:55:34 - Start Front-End Emulator Launcher ****
---- Start Process ----
Current phase: emulator
Command run: D:\mame\mameui.exe 2020bb
Working dir: D:\mame
Grazie.
nms_file
hiscore_path W:\hi
nvram_path W:\nvram
mess_machine
list_type 1
emulator_nodosbox 1
emulator_useshell 0
input_mapping
show_clones 0
cleanup_names 1
current_layout MAME
Log:
Grazie.
- AxelPT
Re: Aggiornamento FEEL e MAME... Non va...
Nessun altro ha avuto il problema? Ho provato a reinstallare il framenetwork, ma niente...
- AxelPT
Questo
Ed ho provato la reinstallazione pulita dei driver, direct x, framenetwork e xna.
Eh sembra che la tua scheda video non supporti il nuovo mame
- AxelPT
Ma con Mameui funziona... e se faccio il test sul FEEL edit su mame.exe mi esce questo errore, invece con Mameui.exe va, ma non sul front-end
Evidentemente avviato da frontend mame parte con parametri diversi (in particolare direct3d), non supportati dalla tua scheda video. Non dipende da FEEL, ma da come hai configurato mame.
- AxelPT
Quindi non posso usare le impostazioni dell' UI? Devo agire direttamente sul mame.ini che fa riferimento all'eseguibile originale? Come devo impostare la scheda video?
Eeeh, questo lo devi sapere tu..
Devi copiare il mameui nella cartella ini nella robot principale ( o viceverda , non ricordo mai )
Il mame chiamato da frontend prende l ini nella root principale mentre se lanciato da solo con gui lo prende dalla cartella ini
- AxelPT
Eh?! A robot mi sono perso...
- AxelPT
Di default Mameui e mame.exe sono nella stessa directory. Quando uno li lancia vengono creati i rispettivi file Mameui.ini e mame.ini e ui.ini nella cartella mame. Quindi lancio il mame non va, ma Mameui sì. Metto Mameui come eseguibile in FEEL, quindi dovrebbe partire (come fa premendo nel feeledit) ma niente, il fe ci pensa ma non parte
Feel (come qualsiasi altro frontend) non si "inventa" niente: lancia solo i comandi che gli "chiedi" di lanciare.. sei tu che devi fare in modo che i tuoi emulatori funzionino come ti aspetti con opportuni comandi eseguibili dal prompt, e una volta che ci sei riuscito devi inserire quei comandi nella config di Feel.
Se tutto questo non è chiaro e/o non viene fatto, non ha molto senso chiedere supporto nel forum di FEEL..
- AxelPT
La cosa che mi torna strana è il fatto che con il Feeledit funzioni, e con il frontend no.
Mi sa che torno alla 0.175
