Metalhammer
Re: I'll be back: può FEEL autoterminarsi ?
Messaggio da Metalhammer »
Finora quello che viene salvato sembra l'ultimo gioco caricato quindi, al riavvio, mi ritrovo sempre nel punto in cui ero uscito ... delle statistiche invece (le stelline per capirsi) non viene tenuta traccia :(
Doc, che tu sappia esiste un modo (questo per evitare di killare il processo, cosa che non piace neanche a me :( ) per mandargli uno shut pulito o qualcosa di simile ? Se no, sarebbe fattibile :? ?
Purtroppo il restart del driver video è fatale per il FE e, senza di questo, le nuove configurazioni della scheda video non vanno :on_cry:
Come si abilitano poi i log dettagliati per vedere che succede nello scripting del FE ?
.... di tanto in tanto mi da degli errori assurdi dicendomi di far riferimento a dei file .ini per controllare i settaggi ma, dal pop up, non si legge a quale file fa riferimento e, nei log, non c'è nulla di nulla :(
Grazie :wink:
La chiusura "pulita" la dovrebbe fare il processo stesso di Feel. Succede quando fai "return to windows", per capirci..
In ogni caso da fuori si può fare anche con il comando taskkill (che corrisponde a premere alt-f4):
https://superuser.com/questions/727724/ ... ne-windows
Importante: Feel deve accettare la chiusura (di default in fullscreen la blocca).. il che significa, in feel.ini:
disable_alt_f4                          0
Ultimo, quelli che definisci "errori assurdi" non sono altro che segnalazioni che hai inserito parametri sbagliati nei percorsi delle rom, dell'emulatore, etc.: di fatto questi non vengono loggati in quanto vengono mostrati a video (in effetti sarebbe comodo lo facessero però.. a questo provvederò).
In ogni caso, devi controllare i tuoi file di configurazione e correggere.
Metalhammer
Grazie Doc, mi sei stato molto utile con questa dritta :wink:
Direi quindi, se non ho capito male, che con la modifica da te suggerita potrei chiedere al FEEL di chiudere così:
taskkill.exe /IM feel.exe
Corretto :wink: ?
Per il discorso errori, li ho definiti assurdi semplicemente perchè mi è capitato quanto segue :(
Come ti spiegavo in precedenza, per esigenze di aderenza all'originale (sono un pò maniaco su questo, lo ammetto :? ), dopo che in FEEL ho selezionato un gioco, anzichè l'emulatore apposito, gli faccio lanciare uno script che pensa poi a lanciare il MAME e, una volta usciti, a rilanciare FEEL.
Per far questo ho commentato nel .ini tutti i riferimenti al MAME e messo lo script nella sezione 'pre_emulator_app_commandline ' ma mi è capitato (il bello è che succede solo a volte!) che, alla selezione del gioco, anzichè veder partire lo script, mi beccavo un errore in cui FEEL diceva di non riuscire a trovare mame.exe (che avevo tra l'altro sostituito, prima di commentarlo, con mame64.exe). Evidentemente mi sfugge qualcosa ma il perchè succeda solo a volte rimane un mistero :(
Ci mancava solo che criticassi il tuo/vostro lavoro (che apprezzo molto tra l'altro :wink: ) !?!
Ma no, non volevo dire che critichi, figurati.. intendevo che quei messaggi non sono assurdi, ma dovrebbero dirti in maniera piuttosto precisa cosa non sta funzionando (la stringa del comando è accorciata perchè altrimenti a schermo non ci starebbe)..
Il fatto che succeda solo a volte invece - questo sì - è piuttosto assurdo!
Dovresti provare a postare la tua configurazione, e il contenuto del tuo file bat..
Tieni comunque conto che, a parte che ti ho spiegato io come fare, penso che con questa faccenda del taskkill etc. tu ti stia infilando in un bel ginepraio: anche con molti sforzi è molto improbabile che tu possa ottenere alla fine un sistema funzionante e stabile, e potrebbero verificarsi errori realmente incomprensibili.. Anzi non escludo che questo funzionamento a singhiozzo abbia davvero a che fare con il kill forzato di Feel..
Ps: falla comunque una prova, tentar non nuoce..
Metalhammer
Grazie Doc, la prova la faccio eccome durante questo weekend :wink:
Poi ti faccio sapere :)
Il problema è che durante il reset del driver, tutte le applicazioni che hanno assegnato un contesto grafico (compreso FEEL) lo perdono :(
Ora mentre per le finestre di Windows (che diventano bianche) basta cliccarci sopra per forzare un refresh e rivanno, il FEEL rimane appeso e dopo un paio di minuti muore :(
Mi dicevano che spegnere fisicamente lo schermo e riaccenderlo, sembra ristabilire tutto senza che nessuno se ne accorga ma, come potrai ben immaginare, spegnere e riaccendere manualmente uno schermo non è il massimo :?
Un saluto ed a presto :wink:
Metalhammer
FEEL: cosa salva e dove
Ciao Doc, Tutti :wink:
un paio di domandine veloci:
- quando il FEEL lancia un emulatore, all'uscita di questo, viene passato nulla al FE ?
- quali dati salva esattamente il FEEL ed in che file(s) ?
Gracias :wink:
Re: FEEL: cosa salva e dove
In uscita dell'emulatore non viene passato nulla al FE: al suo avvio FEEL viene freezato, e quando si chiude, il flusso normale del codice di FEEL riprende esattamente da dove si era fermato.
In questa precisa fase, a memoria, vengono salvati:
- l'ultimo titolo giocato => file [nome emulatore].ini
- il tempo trascorso nel gioco (usato per statistiche e stelline) => file [nome emulatore].sts (directory data)
- eventuale printscreen effettuato durante il gioco (se presente, viene convertito in snapshot) => [nome rom].png (directory degli snapshot dell'emu attuale)
Ciao ;)
Metalhammer
Ok, perfetto !
Grazie mille doc :)
SGResu
Città: Segrate
Re: Problema creazione lista mame - [SOLVED]
Messaggio da SGResu »
mi ricollego a questa discussione per non aprirne un'altra...
dopo aver creato la lista e giocato un po', ho aggiunto altre rom, ho fatto option->rebuild list...ma non vedo le nuove rom, vedo sempre le 11 create all'inizio.
ho provato a lanciare mame standalone...e li si vedono le nuove rom.
che devo fare?
Metalhammer
Passaggio da test mode a non test mode - [SOLVED]
Ciao Doc :wink:
ho provato a settare il flag 'test_mode' a 0 ma, quando avvio il FEEL, mi restituisce un "change resolution failed" :(
Ora ho cercato nel forum e mi sono anche riletto il pdf ma sinceramente non riesco a trovare molto al riguardo :?
Ho provato anche a vedere nei file di configurazione se da qualche parte ci fosse da impostare una risoluzione per il full screen ma nulla.
Devo impostare a manella una risoluzione compatibile ? Devo caricare da qualche parte un layout della risuluzione del mio monitor ?
Insomma, c'aggià fà :on_cry: ??!
Mmmmh.. hai lanciato il rebuild dalla lista "All games"?
Re: Passaggio da test mode a non test mode
Semplice.. devi avere un monitor e una scheda video che supportino la risoluzione del layout scelto :)
Di norma il 640x480 (risoluzione base della maggioranza dei layout) è compatibile, ma magari nel tuo caso no.. se è così, dovresti poter risolvere usando un layout HD (li trovi sul sito).
SGResu
Città: Segrate
ciao,
si, non ho altre liste al momento.
ho aggiornato mame alla 184b ma ho scaricato le rom compatibili
qual'è il file da cancellare(o meglio rinominare) per fargli ricreare la lista da capo?
grazie :)
Se non ti interessano statistiche etc., per ripartire daccapo puoi tranquillamente cancellare tutto quel che trovi nella directory data.
SGResu
Città: Segrate
mannaggia, me ne trova sempre 11...che poi sono quelle visualizzabili nella preview
ho provato anche a cambiare layout ma sono sempre 11
Molto strano.. sono titoli semplici di mame (no mess, voglio dire)?
Metalhammer
Grazie Doc, gentile come al solito :wink:
Adesso provo a vedere quello che riesco a fare :)
Nel frattempo, se avessi a portata di mano un thread/link dove viene spiegato tutto a modino, mi faresti un favore :wink:
Gracias :)
Metalhammer
Ok, trovato tutto :wink:
SGResu
Città: Segrate
disinstallato tutto, reinstallato...apposto :D
Bloccato
