Finalmente mio ! Si parte !!!
angelosco
Città: Benevento
Grazie Inviati: 6 volte
Re: Finalmente mio ! Si parte !!!
Messaggio da angelosco »
Anche il vetro è in posizione per il momento, in attesa che mi decida a crearci un bezel. Nonostante resti bloccato dalla plancia, la soluzione non mi piaceva (la prima volta che aprii la plancia rischiai di farlo scivolare lo presi per un soffio), anche perché se si apre la plancia per un intervento o ispezione qualsiasi non si sa se tenere il vetro o fare ciò per cui si è aperto o più semplicemente si è costretti a rimuovere il vetro con problemi per dove e come metterlo per evitare si rompa Secondo i miei calcoli scientifici, messi così non dovrebbero interferire con la chiusura della plancia, ma questo ve lo saprò dire meglio appena ne rientrerò in possesso. <-viannen->
angelosco
Città: Benevento
Nuovi arrivi !
Oggi vi spoilero il perché della presenza di quel foro centrale alla plancia.
Ero partito con l'idea di avere una plancia "pulita", senza tasti coin, setup ecc nella parte superiore (6 tasti a player erano già tanta roba per me, per i giochi con cui mi cimento ne bastavano anche 2, ma dato che avevo intenzione di rifarla ho approfittato per eventuali serate di gioco con amici, la sfida a SF non può mancare). Poi ho visto un post di un altro utente che aveva messo lo spintrak, e in tutta onestà mi è piaciuta l'idea.
Costoso ? si, anche troppo ! Potevo autocostruirmelo ? Si, ma la resa estetica non sarebbe stata la stessa ! Funzionerà con pandora ? non lo so, in serata spero di provarlo, dato che sono alle prese con terminare il sottobezel in cartoncino (su una delle 2 porte usb, c'è una scritta trackball, quindi spero vada bene pure per spintrak).Non dovesse funzionare lo tengo lì a quando avrò tempo e voglia di un eventuale upgrade al pc. Ne vale la pena ? bèh, per una partita ad arkanoid , si, decisamente.
Edit: funziona perfettamente, non ho resistito ! Fantastico !!!
Ultima modifica di angelosco il 18/12/2021, 14:26, modificato 1 volta in totale.
angelosco
Città: Benevento
Questo invece preso da digitaljey usato, ne ho già 2 a palla nera, ma la mia idea è quella di mettere palla nera e tasti neri a player1 e palla rossa tasti rossi a player 2, peccato abbia base nera , dovrò dargli una verniciatina per renderla l'inverso dell'altra.
spinner? che bello! ... ma per adesso inaccessibile per le mie finanze ...
come si montano 6 pulsanti solo per giocare a SF , lo spinner si monta solo per ... arkanoid e tempest ... e ci vogliono.
per le parti colorate dei joystick ... se abitassimo vicini te li darei volentieri, ne ho un sacchetto pieno di ogni tipo e colore possibile, ma purtroppo la distanza ci divide. vedrai che col tempo arriveranno colorati come vuoi.
buon " buon lavoro"!
angelosco
Città: Benevento
larasa ha scritto: 18/12/2021, 17:22 spinner? che bello! ... ma per adesso inaccessibile per le mie finanze ...
Ti ringrazio tantissimo, l'essersi solo reso disponibile è per me come se me lo avessi dato davvero. Comunque ho già provveduto a passarci il primer trasparente per la plastica ed un fondo bianco per evitare di dare cento mani di rosso al fondo nero... domanu sarà già rosso. Grazie mille.
Ultima modifica di angelosco il 18/12/2021, 17:43, modificato 1 volta in totale.
angelosco
Città: Benevento
Ed anche lui è al suo posto....
ragà io meglio non ho saputo fare, mi soddisfa in tutta onestà, ma per me riuscire a districarmi per rilevare le misure a sto diavolo di cartoncino è stato davvero complicato.
Ora non mi rimane altro che verniciare il bezel e poi resterò in attesa che mi arrivi tmolding dalla cina e plancia dal geafico e poi finalmente si rimonta!!! non vedo l'ora !!!
angelosco
Città: Benevento
Bezel fatto...
aimé presenta 3 piccole imperfezioni... purtroppo il nastro mi ha fregato in 2 punti e in uno l'ho posizionato io male senza rendermene conto Il risultato comunque mi soddisfa, lo lascerò così, era quello che volevo
angelosco
Città: Benevento
Dato una rinfrescata anche a questo.... non volevo verniciare la pallina perché stando sempre a contatto con le mani poteva rovinarsi la vernice, ma la differenza di colore seppur minima non mi piaceva, dovesse rovinarsi la rifaccio (al netto del fatto che sarà per il player2 e cmq non ho una sala giochi <-thumbup-> ).
emme1
Città: Treviso
Grazie Ricevuti: 7 volte
Messaggio da emme1 »
Mi piace come hai fatto il bezel sul vetro, bello davvero!
Mi dici una cosa per curiosità? Hai usato normale vernice oppure è uno smalto speciale per vetri?
All'epoca volevo farlo anch'io così, poi ho pensato che se avessi dovuto appoggiarlo o passarlo per sbaglio co un unghia sarebbe venuto via tutto...
angelosco
Città: Benevento
emme1 ha scritto: 19/12/2021, 18:49 Mi piace come hai fatto il bezel sul vetro, bello davvero!
Ciao e grazie,
normalissimo acrilico spray io uso ambrosol, perché la ritengo una buona vernice, con una discreta valvola che non mi faccia impazzire, essiccazione rapida come ormai quasi tutte quelle moderne (tant'è che ho fatto tutto in mattinata dalla tracciatura linee guida a finitura, ieri sera l'avevo già messo sul mobile), ha una tabella ral (tendo a scegliere sempre numerazioni ral), mi soddisfa.
Nelle specifiche è adatta per vetro, ma in tutta onestà non mi sono posto troppo il problema, bastano le giuste accortezze (ad esempio ho usato la stessa per le plastiche, quali chiavi, placchetta accensione, joystick, con la differenza che lì ho messo un primer trasparente per adesione su plastica e su parti nere anche un fondo bianco per evitare di dare troppe mani per raggiungere la tonalità voluta), ovviamente ho dato 3 mani di nero, 3 di rosso e alla fine per cercare di preservarlo un po' in più due mano di trasparente opaco (per una finitura vintage <-thumbup-> ), dato che è la parte interna quindi che può strusciare su profili in legno e sull'incastro alto, anche se comunque non starò tutti i giorni a tirarlo via.
Non credo di aver problemi così, se ci fai caso, nella foto che ho postato del risultato finale, in alto a dx della cornice c'è una sfumatura nera sulla parte trasparente, avevo appena finito e non mi ero reso conto che il nastro carta si fosse sollevato quando ho dato il nero, me ne sono accorto ieri sera prima di rimetterlo in posizione quando sono andato a passarci alcool, bhe nonostante fosse solo una sfumatura quindi con molta meno vernice e senza protezione trasparente, nonché ancora "fresca" , ho dovuto raschiare un bel po' con il raschietto in plastica per farla venir via, quindi in merito non mi farei troppi problemi.
angelosco
Città: Benevento
Quando hai voglia di fare una partitina... ma il tuo grafico è un insensibile all'impulso arcade (e non ti consegna plancia e marquee) e le spedizioni dalla cina sono una chimera (tmolding e altre cosucce ordinate ormai un mese fa)....
.... e niente mi accontento lo stesso ! <-thumbup->
angelosco
Città: Benevento
Arrivato Babbo natale anche per me....
avevo già preso i pulsanti, ma avevo altri progetti e li avevo presi neri e gialli, poi cambiato idea cercando di rispettare (a modo mio) il più possibile il mobile e presi questi rossi, dato che ci avevo trovato diverse cose in rosso (il bordino del tmolding originale, un laminato ad un pannello nel vano gettoni, un bordino ad un pannello interno al marquee, dei residui di plastica sotto le viti di tenuta delle maniglie, tutto in rosso,poi i joystick originali edierre). T molding nero per colonna gettoniere, t molding rosso per profili esterni. Uno switch usb per la pandora (dato che ho allungato le usb per portarle sottoplancia ) e un contatore 12v che non so ancora se riuscirò a far funzionare.
Intanto auguro un buon Natale a tutti voi... e vi auguro di trascorrere serenamente le festività, poi vi aggiornerò con altri post. Ciao
Edit: collegando un filo alla 12v ed un altro al contatto della gettoniera anche il contatore funziona perfettamente, fantastico ! <-thumbup->
angelosco
Città: Benevento
Buonasera e buon anno a tutti...
esiste per caso un database con grafiche di marquee ?
Avrei esigenza di reperire (missione impossibile) la grafica del mio marquee ( onde evitare di linciare chi dovrebbe stampare la grafica del mio).
Oppure esiste un sito che esegue questi lavori ?
In pratica vorrei tenere la grafica originale del mio marquee , cambiando il logo centrale, ma sembra che chi avevo incaricato di eseguire questo lavoro non è in grado/non vuole/ non ha inteso bene ciò di cui ho bisogno e mi sta creando non pochi problemi. Se riuscite a darmi qualche dritta ve ne sarei grato.
Mah
Il marquee dovresti farlo scannerizzare e lavorarci su una volta che hai un file ad alta risoluzione o un vettoriale
Magari qualche utente può aiutarti
angelosco
Città: Benevento
Tox Nox Fox ha scritto: 03/01/2022, 19:11 Mah
... il "mah" è stato anche il mio commento... da ignorante in materia, purtroppo non ne capisco granché di grafica, non immaginavo fosse un grosso problema rifare una grafica del genere . E invece sembra che senza i file vettoriali nessuno sappia fare nulla (o forse più semplicemente sono più comodi a fare qualche modifica di colore , stampare ed incassare senza troppi sforzi). Avessi un pc decente ed un programma di grafica decente proverei a farmelo da solo nonostante non ne capisco niente.
Il fatto è che il vettoriale puoi lavorarci tranquillamente in piccolo e farlo stampare a grandezza naturale senza perdita di qualità.
Occupano meno e sono più comodi.
In alternativa devi per forza scannerizzare e poi modificarlo a mano, ma a quel punto, avendolo scannerizzato tanto vale farne il vettoriale.
angelosco
Città: Benevento
Tox Nox Fox ha scritto: 05/01/2022, 9:35 Il fatto è che il vettoriale puoi lavorarci tranquillamente in piccolo e farlo stampare a grandezza naturale senza perdita di qualità.
Sisi, capisco in pieno ciò che mi dici Con la mia attività ho già fatto eseguire lavori del genere , quindi pur non capendo nulla di grafica so di cosa stiamo parlando. Il punto è che oggi fuori dalla mia zona di origine, con scarse conoscenza della piazza e pertanto non so nemmeno io a chi rivolgermi. Ma la cosa esilarante (ormai ne ho girato 4 o 5) che questi pseudo professionisti del settore, quando vai a illustrargli il lavoro, la prima cosa che ti chiedono "hai il file?" :D . Ultima ieri pomeriggio , ero convinto di aver finalmente risolto, mi reco da uno "stampatore" (a questo punto non posso definirli diversamente), illustro tutto il lavoro da fare (quindi sia marquee che plancia) e sto lì a spiegarglielo 20 min. per essere il più chiaro e dettagliato possibile, alla fine mi viene detto dalla persona con cui avevo parlato che era un lavoro semplice, fattibile, ma che non era lui il proprietario e che appena fosse rientrato in sede mi avrebbe fatto contattare in modo che se avessi accettato il preventivo, oggi stesso ci avrebbe lavorato e mi avrebbe anche cominciato ad inviare qualche risultato di come procedeva il lavoro Risultato, non essendo stato contattato ieri, stamattina mi reco dallo stampatore e trovo il titolare, che mi dice che il lavoro non era fattibile, e che voleva il file, che la persona con cui avevo parlato non avesse capito bene di cosa si trattasse o che io non ero stato chiaro (era colui che avrebbe dovuto fare la realizzazione, dubito fortemente non gli fosse chiaro di cosa si trattasse) , alche mi altero leggermente, dato che non avevano avuto nemmeno l'accortezza di avvertirmi ma hanno aspettato beatamente che fossi io a preoccuparmi e recarmi nuovamente lì, quando avrei dovuto aspettare semplicemente un contatto da parte loro. Mi riprendo i pezzi e vado via, ora stan lì ad aspettare qyando, se mai riuscirò, a trovare qualcuno che riesca a farmi la graxia Senza parole!
se vai in una stamperia mi sembra chiaro che devi fornirgli il file.
se devono fare il disegno loro devi cercarti uno studio grafico secondo me (non necessariamente sono la stessa cosa).
io, e credo la maggior parte qua dentro, ci siamo sempre fatti le grafiche in casa e siamo andati con i file nella chiavetta usb...
@giovannidlc potrebbe aiutarti
angelosco
Città: Benevento
DigDug ha scritto: 05/01/2022, 13:47 se vai in una stamperia mi sembra chiaro che devi fornirgli il file.
Li ho definiti io stampatoridati i presupposti... ecco spiegato il virgolettato... l'insegna esposta all'esterno decantava ben altro.
Purtroppo, come detto, non sono in possibilità di realizzarmelo da solo, altrimenti lo avrei già fatto credimi.
