Pc obsoleto , che fare?
Re: Pc obsoleto , che fare?
Che encoder utilizza? La schedina dentro intendo...
nicoweecade
Città: BS
Grazie Inviati: 33 volte
Grazie Ricevuti: 21 volte
Messaggio da nicoweecade »
Questa
...per caso hai collegato i pin dei pulsanti "turbo,mode,clear,auto"? ... non si sa mai...
nicoweecade
Città: BS
no, assolutamente. niente turbo mode o altro..
nicoweecade
Città: BS
ho tolto tutto e istallato la versione 037b16
ahimè anche questa non vede il joystick..
inoltre per avviarla dal prompt devo digitare mamew e non mame
e i file di configurazione che si trovano nella rispettiva cartella sono illegibili e non modificabili perchè appaiono solo quadrati e rettangoli neri e non scritte editabili.. :(
peggio della 0.37b5..
nicoweecade
Città: BS
versione b16: Che roba é? Cambiato anche carattere ma il file é illeggibile.
Ultima modifica di nicoweecade il 15/12/2020, 16:45, modificato 1 volta in totale.
nicoweecade
Città: BS
i giochi girano comunque fluidi e dovrebbero andare bene quelli della 037b5 -testato metaslug ed'è ok
Perché hai cambiato adesso che eri riuscito a fare funzionare la b5?
Se cambi di continuo é difficile starti dietro...
nicoweecade
Città: BS
ho ancora la b5 e sto lavorando su quella.
ma rimane sempre il problema dei tasti. ho trovato tutti i comandi nel file readme e li ho provati tutti (auto, standard, 4 button, 6 button, 8 button, fspro, wingex, fino all'ultimo..) ma niente vede solo sempre 4 tasti..
per questo ho provato la b16 per vedere se risolvevo il problema, ma non è stato così e il file di config di questa versione non riesco a modificarlo perchè è illegibile.
sarà un problema di driver? mi pare strano perche win 98 vede correttamente tutto del joy..
Nel messaggio 132 ho scritto come fare per settare il joystick.
Prime righe...
nicoweecade
Città: BS
Scusa Dig dug, non ti spazientire...
so che faccio parecchia confusione e ho scritto tanto..troppo.. <-scratch_one-s_head->
ho letto e fatto tutto ciò che mi hai indicato, il joy l'ho settato dal file di config provando tutti i comandi possibili, ma rimane sempre con solo 4 tasti attivi
So come configurarlo con il tab ma se non funziona gli altri 4 tasti a disposizone il problema rimane.
gli altri li definirò con joy tokey...
Ti ringrazio ancora per il tuo supporto e per la tua grande sopportazione, sei stato preziosissimo.
grazie infinite ancora <-shake2->
Parlavo della versione b15, creare il mame.ini
mamew.exe -createconfig
Poi abilitare il joystick dal mame.ini
Ricorda anche che ci sono sempre i file di documentazione o readme che ti spiegano tutti i comandi, ogni tanto una letta male non fa.
nicoweecade
Città: BS
scusa ma sono proprio inesperto, leggendo in rete ho capito come creare il fili ini da prompt e l'ho fatto..
grazie ancora
nicoweecade
Città: BS
versione 0.37b16 istallata e funziona tutto correttamente joystick compresi.
E' stata dura, i vari file li ho anche letti ma è come mettermi un foglio con pittogrammi cinesi davanti agli occhi..un sacco di voci che ignoro.
ora devo cercare di capire come impostare il fronted e quale usare...
nonchè come avviarlo all'accensione, come spegere poi il pc dal fronted e nascondere schermate win 98...
pian piano... poi alla fine mi si criccherà l'hd 8-)
Bene.
Se mamewah funziona su 98, potresti provare a configurare quello...
nicoweecade
Città: BS
Sono riuscito a inserire i percorsi per mamewha ma ho alcuni problemi:
1- a video riporta il nome della roms e non quella del gioco
2- non appaiono le snap
3- ho attivato il joy e scorre regolarmente tra i nomi in alto e in basso e spostandosi a sinistra destra in ordine alfabetico. .Però non funzionano i tasti per avviare il gioco è devo premere 1
nicoweecade ha scritto:Sono riuscito a inserire i percorsi per mamewha ma ho alcuni problemi:
1- dipende dalla riga list_generation_method
che però nel tuo caso dovrebbe andare bene, quindi per prima cosa prova a rigenerare la lista
2- nessuna o qualcuna si?
Se non ne appare nessuna é sbagliato il percorso, segreti non ci sono, é solamente un'associazione nome rom-nome snap
3- nei menù ci si muove con il joystick, si conferma col tasto 1 e si torna indietro col tasto 2. ti consiglio di mapparli sul joystick
A meno che per gli snap manchi proprio il riquadro nel layout, a che risoluzione hai lo schermo?
Se ho un layout già fatto magari stasera te ne passo uno...
nicoweecade
Città: BS
Grazie Dig dug, ho trovato un tuo layout, quello con i fantasmini pacman, l'ho scompattato e inserito nella cartella. Mamewah ora si avvia con il tuo layout.
Ma i problemi non sono risolti se genero la lista giochi mettendo rom_folder_vs_listxml va in errore e si bocca tutto
se lascio auto genera la lista prendendo i nomi dei file,
ma questa listxml che dovrebbe essere conforntata con il nome del file dove la va a leggere? la devo creare io o prendere da qualche parte e inserire in qualche cartella?
nicoweecade
Città: BS
Mamewah va in errore
E no non compaiono le snap. . Eppure il percorso é giusto..
