Mille domande su BATOCERA(soprattutto per rpi)
Computerman
Città: Piacenza
Grazie Inviati: 3 volte
Re: Mille domande su BATOCERA(soprattutto per rpi)
Messaggio da Computerman »
Esaurite le mie problematiche nel topic che ho aperto, approfitto di questo già aperto per chiedere: Ma a parte la tastiera premendo esc, che combinazioni di tasti devo fare dal joypad per ritornare nel menù?
Tenete conto che ho collegato un joypad della ps4 ed ho mappato tutti i tasti, compreso l'hotkeys che ora corrisponde al simbolo della ps. Però non riesco ad uscire dai giochi se non con la tastiera. Grazie per l'aiuto
Io uscivo con start e Coin
se non ricordo male é il pulsante simbolo PS che non va bene, prova a usare un altro pulsante ed escludi da tutto il "pulsante simbolo PS".
di default start e coin, se hai rimappato dipende da quale tasto hai associato lo speciale
Computerman
Città: Piacenza
Il tasto ps è un tasto normale, almeno dalla mappatura, in tutti i casi per uscire dal menù ho scoperto che si deve premere start+l1 e l2 premuti insieme. Non funziona con il controller zozzone usb simil snes che mi mandarono con il raspberry.
Ovviamente la combinazione di tasti funziona se avete associato a tutti i tasti il loro rispettivo valore
Funziona anche con start + speciale (nel mio caso ps) come diceva Gothrek <-thumbup->
Che sarebbe anche start + Coin ( select ) che sarebbe il tasto special 😄
Computerman
Città: Piacenza
Ragazzi una domandina, c'è un limite alla microSD da mettere? Ne ho comprata una da 128 ma o è la micro un po' "scrausa" o non capisco perché non riesco a farlo partire
EDIT:
Ditemi la verità, avete messo un logger sul mio pc/raspberry? A me potete confessarlo. Possibile che ogni volta che mi decido a scrivere qui, poi accendo il raspberry e magicamente prende ad andare? :rofl2:
Mo vediamo se va come deve, ovvero ho tutta la memoria disponibile, oppure ho solo i gb rimasti della vecchia scheda. Questo perchè ho copiato l'immagine della vecchia scheda, visto che non riuscivo a fare una installazione pulita.
EDIT2: In buona sostanza l'immagine mi crea una partizione grande come la precedente scheda da 32gb lasciandomi "vuoti" i 96gb non allocati. Ho provato con programmi di partizione, anche su linux, ma la maledetta partizione ext4 non si ridimensiona. Suggerimenti visto che l'installazione pulita fallisce?
EDIT3: Ok confermato che mi avete messo un logger nel pc per prendermi in giro, adesso linux ha ridimensionato e funziona tutto! Lascio i messaggi per permettervi di dileggiarmi <-flag_of_truce->
Fantastico
Che programmi hai usato per estendere ?
Computerman
Città: Piacenza
Su linux ho usato gparted, ma l'errore che facevo è che provavo a ripartizionare con la scheda montata. Appena l'ho smontata è andato subito.
Resta il problema che la schedina micro sd che ho comprato è veramente zozzona...quindi adesso dovrò ricominciare tutto dall'inizio con una nuova scheda, ma almeno so i passaggi da fare <-lol->
Computerman ha scritto: 25/11/2021, 16:47 Ragazzi una domandina, c'è un limite alla microSD da mettere? Ne ho comprata una da 128 ma o è la micro un po' "scrausa" o non capisco perché non riesco a farlo partire
EDIT:
io uso diverse sd con versioni o per scopi diversi con batocera e il rasp, anche da 200 e 400gb
vocalist75
Messaggio da vocalist75 »
Ragazzi scusate sto su batocera con raspberry pi 4 ma non riesco a configurare i controlli del joystick arcade, appena premo il tasto A mi dice Joystick disconnected/connected oppure "tasto già assegnato"
l'altro giorno ... stavo leggendo la wiki batocera e mi è sembrato di "tradurre" che l'fbneo, nelle ultime versioni di batocera, vuole il romset fbneo 1.0.0.0, mentre nelle vecchie versioni serviva il romset fbneov.0.2.97.44, giusto? ho capito bene?
ho provato a cercare il romset fbneo 1.0.0.0 ma non l'ho trovato pero ho trovato fbneo 1.0.0.2 o fbneo 1.0.0.3, vanno bene lo stesso? sono un po confuso...
Linkami la pagina
C'è il .Dat per il romset ?
@larasa
attualmente su batocera 32 sto usando con successo il classico 0.2.97.44
invece segnalavo un gran bell'aggiornamento circa l'uso dei crt a 15khz nella wiki, che linko con piacere
https://wiki.batocera.org/batocera-and-crt
Se devi ricreare il romset sembra si basi sul Mame 0.187
Per cui penso non ci siano problemi in tal senso
Pasqui
Città: Vicenza
Messaggio da Pasqui »
Ciao a tutti, ultimamente Batocera (v33) fa lo scherzo di restare a schermo nero dopo l'uscita da qualsiasi emulatore.
Al momento uso solo Mame, SNES e Dreamcast.
La cosa è random, quindi lo fa con un gioco come un altro e la volta successiva non lo fa con lo stesso.
Devo spegnere ed alcune volte forzare lo spegnimento.
Sono su PC con AMD Phenom X6, 8GB DDR3, Asus M4A88TD-M EVO, Nvidia GT 730.
Stamane ho voluto riflashare la distro sulla ssd, ricopiando poi all'interno settaggi della system e rom varie. Nulla di risolto.
EDIT: anche i comandi dei player a volte vengono invertiti, quindi player 1 con il player 2 <-dash->
Avete soluzioni per caso?
Grazie :)
in batocera ho notato delle "sporadiche instabilità", nel dubbio, se hai tempo, prova a fare una installazione "pulita", senza mettere o sovrascrivere nessun files con i tuoi "vecchi" files.
a me sono capitate delle "sporadiche instabilità" un paio di volte in un anno, poi magari é niente e si risolve con poco, ma non so come.
Pasqui
Città: Vicenza
larasa ha scritto: 25/04/2022, 20:46 in batocera ho notato delle "sporadiche instabilità", nel dubbio, se hai tempo, prova a fare una installazione "pulita", senza mettere o sovrascrivere nessun files con i tuoi "vecchi" files.
Infatti ho reinstallato e messo solo le rom, riconfigurando tutto il resto.
Ora funziona perfettamente.
Anche il discorso dei controlli, ho cambiato porta USB di uno dei due ed ora non vengono più invertiti a random. Probabilmente, essendo stati collegati entrambi sulle porte USB 3.1, venivano scambiate di posizione dalla scheda madre (supposizione strampalata ma che avrebbe il suo senso).
Ora uno è collegato alla 3.1 e uno sulla 2.0 e non vengono più invertiti.
Peccato per future Pinball che non supporta due controlli contemporaneamente e quindi va in crash ...
iaio1983
Città: Terni
Messaggio da iaio1983 »
ciaoa a tutti, volevo chiedervi se qualcuno usa batocera su rasp 4 su un cabinato con schermo trifrequenza hantarex polo 640x480 60 hz (31khz orizzontale)
ho fatto tantissime prove ma al massimo mi si vede tipo in 320x540 (o qualcosa del genere) cioè l'immagine mi si vede tipo metà schermo in larghezza ed esce di poco in altezza, ovviamente l'ho centrata con le opzioni di overlays contenute in config.txt e in config64.txt ed ho provato la linea
video=Composite-1:640x480@60ie
su cmdline.txt, ma non ottenfgo risultati.
come uscita uso un adattatore da mini hdmi a hdmi poi da hdmi a vga
qualcuno ci è già passato? mi può passare il suo config.txt e il config 64.txt? grazie
